SOS boileriabi vaja
Postitatud: 30 Jaan 2008, 17:25
Postitas henrikn
Re: SOS boileriabi vaja
Postitatud: 30 Jaan 2008, 17:41
Postitas trumm
üsna tavaline pilt. ma ehmusin ka ära, kui esimest korda boilerist ämbritäie kivikamakaid välja koukisin
uut boilerit pole küll vaja, teed seest sodist tühjaks ja ostad uue küttekeha ja uue anoodi. maksab mõnisada raha.
selleks, et sellist sodi vältida (roostesegune katlakivi) ei piisa filtrist,vaid vaja oleks spetsiaalset seadet - selle hind on aga selline, et oluliselt odavam on kord aastas boileril küttekeha vahetada.
Postitatud: 30 Jaan 2008, 17:49
Postitas henrikn
Hea seegi. Küttekeha ja anoodi ostsin eile ära, aga kuna avastasin, et boileril on kaks küttekeha, siis pean homme ühe juurde ostma. Kuidas ma selle küttekehade spiraali puhtaks saan? Katlakivieemaldiga?
Postitatud: 30 Jaan 2008, 20:42
Postitas henrikn
Nüüd siis boiler enam-vähem puhas, lükkasin vee ja voolu taha, eks näis mis saab. Tänud Trummile igatahes
Postitatud: 30 Jaan 2008, 21:13
Postitas AK
Kas sellist asja saab ära hoida, näiteks keraamilise küttekehaga boileri korral?
Postitatud: 31 Jaan 2008, 08:54
Postitas ats
AK kirjutas:Kas sellist asja saab ära hoida, näiteks keraamilise küttekehaga boileri korral?
ikka saab.Kuna tennid veega kokku ei puutu ,katlakivi ei teki.vaid setet tuleb välja lasta.vaata vanemaid postitusi,seal juttu olnud.
Postitatud: 31 Jaan 2008, 10:09
Postitas virgor
Minuarust on tänapäeval boilerid,millel on eluaegne küttekeha(ei teki katlakivi)
Postitatud: 01 Veebr 2008, 11:25
Postitas usr1
Puhasta ära pane kokku tagasi ja mine pesema
Postitatud: 10 Juul 2009, 15:42
Postitas ikka saab
Sellist küttekeha pole olemas, kuhu katlakivi ilma töötlemata ei ladestu. Aga ladestumise vastu saab abi näiteks siit:
http://bauer.ee/?veepehmendamine_avaleht
Postitatud: 10 Juul 2009, 16:34
Postitas ?
Aga kuidas on lood kristallfiltriga, pidi ju ka katlakivi vastu aitama ? Vähemalt febist sain sellise vastuse kui kysisin, mis filtriga tegu ?
Müüakse suurt ja spetsiaalset pesumasinatele(väikesed kraaniga).
Postitatud: 12 Juul 2009, 12:10
Postitas filtrid
Ainult filtrid ei saa kuidagi vee keemilist koostist muuta. Kurat see ju kooli keemia. Et katlakivist vabaneda on tarvis muuta kas keemilist või füüsikalist koostist, seda aga filtriga ei tee kuidagi.
Postitatud: 20 Sept 2009, 16:01
Postitas k0lepaha
Mure järgnev: puhastasin boileri ära, panin uue anoodi. Küttekeha tundus korralik ja jätsin selle vana. Esimesed kuu aega oli kõik hästi, aga nüüd on hakanud boiler nö. nutma, teeb sellist vinguvat häält mõne aja jääb siis ca 4 sekundiks vait ja hakkab jälle otsast peale. Pikemalt vait on ainult siis kui mõni veetarbija taga on (pesumasin võtab parasjagu vett või lasta kraanist vett vms).
Postitatud: 20 Sept 2009, 17:23
Postitas valerik1
Mina olen kütte keha vahetanud ja see on hea ja kerke.
Ainult kütte keha vana võtta kaasa siis minna sanluxi seal oskavad naad soovitada.
Ja mida peaks veel tähele panna et jätta meelde juhmede värvid kus on + ja - muidu läheb lühisesse.
Postitatud: 20 Sept 2009, 17:47
Postitas Küülaline
valerik1 kirjutas:jätta meelde juhmede värvid kus on + ja - muidu läheb lühisesse.
Valerikul tundub alalisvoolu boiler olevat.
Postitatud: 06 Okt 2009, 23:37
Postitas valerik1
Mõni lõõbitab aga ma olen neid parantanud tühja küll kirja vead aga olen teinud .
Ja mind on kutsunud parantama rapla vesiroosi kooli id mees ja on minu tööga rahul.
Tema abistab mind mina teda.
