1. leht 2-st
				Taldmiku armeerimine
				Postitatud: 01 Veebr 2008, 16:54
				Postitas eml
Taldmiku laius tuleb 600 ja kõrgus 200.
Mõõdud umbes 15x11 meetrit
Peale tuleb 8 rida fibo 300 + 20 rida aeroc ecoterm 375 plokke.
Mis armatuuri peaks kasutama ning mitu rida peaks armatuuri panema?
Ehk kellelgi on anda mõnda aadressi taldmiku ehituse kohta.
Tänan
				Re: Taldmiku armeerimine
				Postitatud: 01 Veebr 2008, 17:58
				Postitas kaidu
				kas vahe seinu ka on kandvaid või ongi 15x11 . pakuks 4 rida 16¤ armatuur.
				Postitatud: 01 Veebr 2008, 19:31
				Postitas eml
				Vundamendi plaan siin
http://roometi.com/projekt/VUNDAMENDIPLAAN.pdf
Kui panna 4 rida 16 ¤ armatuuri siis kui tihedalt peab risti armatuuri panema ning umbes mis vahega.
Tänan
				Postitatud: 02 Veebr 2008, 09:31
				Postitas koppees
Kõik muutub, kõik areneb siin ilmas.
Sel ajal kui mina veel koolitarkust omandasin, sain selgeks, et vundamendi taldmiku projekteerib insener-konstruktor vastavalt pinnase kandevõimele ja koormustele, mis vundamendile mõjuma hakkavad+varutegurid.
Nüüd siis uus projekteerimise meetod - foorumimeetod ehk katseeksitusmeetod.
Miks ma küll arvan, et kõik, mis uus, ei tarvitsegi alati parem olla???
				Postitatud: 02 Veebr 2008, 10:36
				Postitas hasartmängusõltlane
				nagu ennustusmäng või
  Ma pakun 3 rida 16nest
Tehke julgesti oma pakkumine
				Postitatud: 02 Veebr 2008, 10:41
				Postitas eml
				mul kahjuks projektis selle kohta info puudub, et mis armatuuri kasutada ja kui palju, eks siis tuleb endal midagi välja mõelda.
Mõtlesin kasutada 5 korda 12 mm armatuuri, peaks olema piisav.
				Postitatud: 02 Veebr 2008, 12:36
				Postitas Rommel
				eml kirjutas:mul kahjuks projektis selle kohta info puudub, et mis armatuuri kasutada ja kui palju, eks siis tuleb endal midagi välja mõelda.
 Mida projekti !!! Helista siis projekteerijale .Vundamendi läbilõige  peab olema .Ja sellel kirjas kenasti mis materjal ,suurused jne.
 Edu !
				Postitatud: 02 Veebr 2008, 15:17
				Postitas eml
				Seletuskirjas on niimoodi- Vundament- All sarrustatud valatud vundamendi taldmik 600mm lai 200mm kõrge.
Ja lõige on järgmine
http://roometi.com/projekt/vundament.pdf
				Postitatud: 02 Veebr 2008, 18:33
				Postitas ponkskar
				Härrased! Kui ma taas oma lemmikraamatut
  (see on tegelikult pea-aegu ainuke) vaatan,siis seal on kirjas,et laiendatud talla tegemisel peab silmas pidama,et koormajaotusnurk ei oleks vähem kui 45kraadi,sest muidu võib vundamendi serv hoone raskuse mõjul ära murduda. Seega,kui ma õieti asjast aru saan,siis antud juhul on nii, et 300mm lindi puhul peaks talla laius olema min.700mm
Talla osa jutt algab tegelt üldse sellest,et tald on vajalik raske maja ja nõrga pinnase puhul. Antud juhul on muidugi ka vundamendimaterjal pärast talda vaja. Ühges varasemas teemas oli ka juttu,et kas teha vundament betoonist või Fibost ja see taldmiku küsimus on näitkes taas üks pluss betoonvundamendile.
PS: Kui vundament valada betoonist, siis on seal samas raamatus öeldud,et vundament sarrustatakse ülemisest ja alumisest servast ümber perimeetri paari-kolme 12....16mm terasvarrastega.
				Postitatud: 04 Veebr 2008, 10:55
				Postitas eml
				ponkskar kirjutas:Härrased! Kui ma taas oma lemmikraamatut
Kas ma saan siis aru nii, et peaks  panema armatuuri kahes reas nt. üleval 3 rida 12 mm armatuuri ja all 3 rida 12 mm
				Postitatud: 04 Veebr 2008, 11:20
				Postitas wake
				Kahes kihis peaks olema enamvähem ok.
Aga välisseintele ja kandvale vaheseinale tuleb samapalju koormust? Taldmik ju sama lai näidatud.
				Postitatud: 04 Veebr 2008, 11:40
				Postitas eml
				wake kirjutas:Kahes kihis peaks olema enamvähem ok.
Siseseinale peaks tulema oluliselt väiksem koormus kuna jääb põhiliselt kandma ainult vahelage. 4 meetrile vaheseinast toetub ka katus.
				Postitatud: 05 Veebr 2008, 22:52
				Postitas smart190
				Rommel kirjutas:eml kirjutas:mul kahjuks projektis selle kohta info puudub, et mis armatuuri kasutada ja kui palju, eks siis tuleb endal midagi välja mõelda.
 Edu !
tavalises projektis minu teada ei olegi kirjas palju armatuuri vaja. Selle jaoks tehakse ehituslikud (vms joonised)
				Postitatud: 06 Veebr 2008, 10:23
				Postitas wake
				smart190 kirjutas:Selle jaoks tehakse ehituslikud (vms joonised)
Tööjoonised. Aga nende eest ju ei taha keegi maksta. Odavam on siin foorumis ennast harida. Mis ei olegi paha mõte...lõpuks püsib väike eramaja püsti ka siis, kui taldmikus pole armatuuri sees. Erandiks muidugi kuhugi poldrile rajatud majad, mis peaks olema üldse plaat- või vaivundamendiga.
Ära siis unusta ka armatuuri kaitsekihi paksust järgi uurida, mis oleneb keskkonnaklassist ja kasutatava betooni klassist.
				Postitatud: 06 Veebr 2008, 13:00
				Postitas eml
				wake kirjutas:smart190 kirjutas:Selle jaoks tehakse ehituslikud (vms joonised)
Oleksin tellinud ka osad tööjoonised aga kahjuks arhitekt neid ei pakkunud ja ütles, et ehitajad tavaliselt ise teavad. Aga kuna mina hakkan ise ehitama, siis pean ise kuskilt teada saama.
				Postitatud: 06 Veebr 2008, 13:47
				Postitas Raulka
				eml kirjutas:
Arhitekti väide päris vale. Ei tea tavaline ehitaja midagi kandekonstruktsioonide arvutamisest.
				Postitatud: 06 Veebr 2008, 14:36
				Postitas wake
				Ja ei pakugi arhitektid tööjooniseid, hea kui nad arhitektuursed sõlmedki suudavad korralikult välja joonestada - kunstiinimesed siiski
 Aga tore, et ise asja endale tahad selgeks teha enne ehitamist, mitte siis, kui talvel külm hakkab
				Postitatud: 07 Veebr 2008, 09:58
				Postitas eml
				Armatuuri kaitsekihist pole ma kahjuks midagi kuulnud. Tean vaid, et plokkide armeerimiseks läheb A-III 8
Ma mõtlesin, et kui panna armatuur korralikult betooni sisse siis ongi korras.
				Postitatud: 07 Veebr 2008, 10:48
				Postitas wake
				Kui midagi teada pole, siis võiks taldmik kuuluda keskkonnklassi XC4, seega armatuuri minimaalne kaitsekiht 30mm (betooni klass < C40/50). Enamasti kasutatakse betooni C25/30.
				Postitatud: 07 Veebr 2008, 15:36
				Postitas taastaja
				Kas siis ei teki olukorda, kus taldmik on igikestev ja vundament ise, nagu väidetakse, pole?
Kui arhitekt ei anna armeeringut( ja ei saagi anda, kui just tal oma büroos projekteerijat palgal pole), siis huvitav kus ta seda võtab, et antud pinnasel sellise laiusega  taldmiku üldse vaja oleks. Kus ta seda teab?
				Postitatud: 08 Veebr 2008, 10:35
				Postitas wake
				Eks ta umbes arvab. Ei leia ta ju koormusi, mis tulevad taldmikule ja pinnasele, et saada taldmiku laius. Meil kunagi koolis öeldi, et kui pinnase kohta midagi teada ei ole, siis võta labidas ja kaeva üks auk, saad vähemalt teada, mis on kuni vundamendi sügavuseni.
Kui taldmiku laius on palju laiem, kui sellel pinnasel vajalik, siis ei tohiks ju hullu olla, peaasi, et taldmike laiused oleks proportsioonis koormustega - ühtlased vajumid.
				Postitatud: 11 Veebr 2008, 23:38
				Postitas smart190
				kuidas asjatundjad neid kommenteerivad -->
http://www.moodnemaja.ee/?go=gallery&g=7&show=all ja veel olemas mingid valmis taldmiku moodulid -->
http://estria.ee/tooted/taldmik/
kas armatuuri taldmikus piisavalt?
				Postitatud: 12 Veebr 2008, 09:32
				Postitas wake
See ikka oleneb ju sellest, milline maja sinna peale tuleb. Aga muidu see teine variant - miks mitte, kui arvutuslikult välja annab see 3x8mm armatuur. Ainuke küsimus: ümberringi on armatuur kaetud kilega, sealt läheb ju suht kiirelt armatuur roostetama ja mis saab edasi?
				Postitatud: 13 Veebr 2008, 18:57
				Postitas vuuk
wake kirjutas:
Wake, nendel piltidel on tegemist uut tüüpi taldmiku raketise süsteemiga. Armatuurid külgedel on mõeldud vaid kilet hoidma. Kui tööarmatuur on vajalik, siis see tuleb lisaks panna.
P.S.Maja tuleks ikka kavandada kui tervikut. Ja arvestada ka aluspinnase kandevõimega.
Kui muidugi eesmärgiks ei ole vaid taldmiku ehitamine.
				Postitatud: 13 Veebr 2008, 20:19
				to: vuuk   raiska 3 minutit ja vaata juurdelisatud video ka ära, seal juttu tööarmatuurist ja muudki huvitavat-kasulikku mida piltidelt ei näe
