Halogeenlambid köögis?
Postitatud: 03 Veebr 2008, 09:38
Postitas sebastian
On kellelgi kogemust, kas halogeenlambid sobiksid näiteks kööki üldvalguse jaoks, või on nende spekter (või muud iseärasused) sellised , mis võiksid tulevikus hakata näiteks silmi häirima? Hetkel harilikud hõõglambid, kuid remondi käigus tahaks panna mingid süvistatud valgusallikad.
Re: Halogeenlambid köögis?
Postitatud: 03 Veebr 2008, 17:14
Postitas Ints
Sobivad küll.Mul ei ole majas mitte ühtegi tavalist hõõgniidiga pirni kasutusel.Köögis on halogeenpirnid väga head,kui nad mõistlikult paigutada.
Postitatud: 11 Veebr 2008, 23:16
Postitas Volli
Isiklikult ei paneks halogeenvalgusteid eluruumidesse üldvalguse jaoks (mingiteks "efektikateks" ja "disainikateks" sobivad ilusti) nende suhteliselt suure valguse intensiivsuse tõttu,vähekasutatavates (ajaliselt) ruumides-WC-d,vannitod ,koridorid jm.-d on OK ja saab ilusaid asju teha nendega.
Vaadake tööpäeva lõpus mõnda müüjat sellises müügiletis kus kaupa eksponeeritakse jöuliselt halogeenvalgustusega ja mis müüjale otse pähe sirab -kurnatud ja väsind on see hing seal,müümata võibolla päevajooksul ühtki toodet valikust (ise kokku puutunud ühe juhusega ,kus valgustuse muutmisega sai "töökoht" taas korda konkreetse müüja jaoks).
Samas kuipalju keegi köögis toimetab on erinev,maitsed on erinevad ka valguse suhtes ja halogeenlampidega valgusteid on ka igasugu hajutite ja kuplitega,kuigi sellised ei näita eriti ja kulub palju teisi,nii et kui endale meeldib siis -tuld
,arvan.
Postitatud: 19 Veebr 2008, 21:13
Postitas 2KORD
kas kellelgi on kogemust sauna leiliruumi paigaldatud 12v mööblihalogeenidega. sai selline asi tehtud, et mida nüüd kartma või ootama peaks
Postitatud: 20 Veebr 2008, 15:44
Postitas Kalvis
Kogemust ei ole, kuid valgusti läheb villa või isol. sees üsna tuliseks, seega peavad materjalid tema ümber olema mittepõlevad ja valgusti peab ise kah üsna kuumakindel olema.
Postitatud: 20 Veebr 2008, 19:51
Postitas 2kord
samas tegemist ikkagi mööblilambiga, et siis ma arvan et puidu sisse võib süvistada või kuidas
Postitatud: 28 Veebr 2008, 20:41
Postitas mg3
halogeenidel on valgusspekter hea (inimesele meeldiv) kuid kuna hõõgniidiosa on väike siis otse silma paistes, mõjub räigena.
Lisaks on tavaliselt halogeenvalgustid disainitud suunatud valgusvihuga - pole hajutavat klaasi ees ja suuremat, hajutavat reflektorit taga. Ühtlast ülvalgust on sellistega raske teha. Üks võimalus on panna palju ja väikese võimsusega. Teine võimalus on kaudvalgustus - tüüpiline põrandalamp - halogeentoru on suunatud lakke ming valgus peegeldub sealt põrandale. Moevärk on teha luminofoortorudest, lae karniisi taha kaudvalgustus, mis on põhivalgus ning halogeenid effektvalgustuseks.
Saunas peaks niiskuskindlad olema (IP44 või rohkem)
Miks müüjad väsinud nägudega on? Need halogeenprošed kiirgavad ka soojust päris hästi (infrapuna)...
