				Elektrisaun, keris!
				Postitatud: 04 Veebr 2008, 13:58
				Postitas ants55
Üks pisike saunake elektrikerisega(radikaga nagu mõned väidavad)
Küsimus järgmine, sooviks teada kas tohin kerist paigada haaval lauast seinale(alla teeks vastava karkassi) või pean plaatima ära kerise koha näiteks + ~15cm ülespoole kerisest?
Teine küsimus, kas peab kuidagi eraldi isoleerima toitekaabli või võin jätta selle seina karkassi sisse ? Või pean fibo müüri sisse panema selle?
Tänud!
				Re: Elektrisaun, keris!
				Postitatud: 04 Veebr 2008, 14:19
				Postitas ponkskar
				Minu saunakerisel oli infoleht kaasas ja seal oli täpselt kirjas,et mis osa kui kaugel/kõrgel miskist asjast min. olema peab. Kui sul seda pole,siis kasuta googlit, toksi kerise mark sisse ja peaks ka suht palju infi leidma.
Mingit plaatimist mul kerise ümber pole tehtud ja toide tuli seinast otse kerissesse ja seina sees jäi juhe karkassi sisse (villa ja fooliumi alla).
				Postitatud: 04 Veebr 2008, 14:32
				Postitas ants55
				Mul ka kerisel antud paberid kaasas, aga selle kohta mis pinnale kinnitada pole juttugi
 Tuleohutuse kohta vms et kuidas kaablit kaitsta pole ka midagi öeldud. Mul tuleb keris siseseina seega pole sinna villa mõtet panna ainult fooliumi.
Aga põhimõtteliselt ei juhtu midagi kui ma kinnitan kirise otse seinale ?
Toon toite alt ühenduskoast välja ühendan ära ja sauna
Keriseke ise-->>
http://www.harvia.fi/products?lang=et&gid=31
Tänud ette!
				Postitatud: 04 Veebr 2008, 15:02
				Postitas trumm
				seal sinu pandud lingil on all ju paigaldusjuhise link...
				Postitatud: 04 Veebr 2008, 15:34
				Postitas ponkskar
				ants55 kirjutas:Mul tuleb keris siseseina seega pole sinna villa mõtet panna ainult fooliumi.
Ma ei tea...mul ehitati korterisse vannituppa leiliruum (ca 1x1m) ja pandi vill igale poole välja arvutud klaasuksele ja põranda plaadi alla.
