kamin ja korsten kokku
Postitatud: 27 Mai 2005, 10:42
Postitas isehakkaja
Ehitan ca 20m2 suurust putsõrestikuga sauna,, noh hea oleks sinna kah kuidagi kamin sisse mahutada,, mõte oli, et teen kamina alla ja kohe kamina peale korstna, kuhu saab ka saunaahju suitsu juhtida, korsten tuleks ca 3-4 m kõrge,, kurram tea kas see on kah hea idee, või kukub kogu see krempel kokku??
Postitatud: 27 Mai 2005, 22:34
lao kivid täpselt üksteise peale siis ehk ei kuku.
Postitatud: 28 Mai 2005, 01:43
Postitas mustakas
Võid paigaldada ka moodulkorstna-on kaalult kergem.
Postitatud: 19 Sept 2005, 15:51
Lähed tuleohutusnõudega pahuksisse. Kui oleks eraldi korsten siis võid ühendada kaminat ja saunaahju ühte korstnasse, kuigi kaminal võib sel lahendusel tekkida tõmbega probleeme.
Otse kaminale on üll lubatud korsten peale teha, kuid tingimusel, et see ongi vaid kamina korsten.
Postitatud: 26 Sept 2005, 13:58
NIIP, see kurramuse kaadervärk valmis,, no tõmme nii kaminal kui saunaahjul vägev, isegi siis kui pole kaua köetud ei pea kamina siibrit kinni panema, saunaahi tõmbab normaalselt. Nojah tuleohutus muidugi aga vaat ei mõista miks eip tohi ahju korsten sinna kamina korstnasse minna, eraldi võib aga niikui korsten kamina pääl, nii kohe eip või????
Seni pole küll kuskil ühtegi mõra ega miskit, andsin küll tuld nii et lont oli korstast väljas, kõik temperatuurid jäid normi piire. Ma mõtlen kamina ja korsta ja ahju omad. Loomulikult ei tohi kuival ajal seda korrata aga see oli katseks.
