Abi boileri ostmisel
Postitatud: 11 Veebr 2008, 12:24
Postitas oicu
Hei,
soovin osta horisontaalset boilerit. plaanis on see panna lae alla. ruumis on laed kõrged(290cm), ja plaan on ripplagi teha 240-250cm peale. On see mõistlik mõte ja kas oskate soovitada sobilikku boilerit, mahuga kuni 100L, kõrgus 40-50(äärmisel juhul 60)?
Re: Abi boileri ostmisel
Postitatud: 11 Veebr 2008, 18:28
Milles küsimus, astu FEB, ehituseABC, Knokesse, Harju Elektrisse, K-rautakeskosse või Bauhofi jne. ning osta.
Kui aga soovisid mingit lisakriteeriumit siis ära jumalapärast siia foorumisse ütle, mõni äki aitab
Postitatud: 11 Veebr 2008, 22:44
Postitas oicu
kalvis kui sul midagi öelda ei ole, siis säästa serveriruumi ja ära ütle. Tänan loetelu eest, kuid ma tean ise ka poode, kuskohast saab boilerit osta. Küsimus on pigem selles, millist firmat, mis parameetritega boilerit eelistada. Samuti soovisin infot boileri lae alla paigaldamise kohta. Ma ei ole ehitusmees, ei ole sellega kursis; boileri paigaldamisel võib olla mingid eritingimused mida peab järgima.
Päikest
Postitatud: 12 Veebr 2008, 08:53
Don't panic.
Ei tea küll mingeid erinõudeid paigaldamisel, paigalduse juhendeid saab igale boilerile kaasa küsida
Kõik müüdavad boilerid pea sõltumata firmast on valmistatud ühtemoodi - terasplekk kahekordse värvikihiga. Muidugi meeldib firmadel reklaamlausetes nimetada värvi "imeliseks antikorrosioonivastaseks" tõkkekihiks, enneolematuks kaitseks jne. Teraspleki paksusest sõltub maksimaalne surve, enamus tootjad varjavad kiivalt oma andmeid (ja teraspleki paksust).
Boileri eluea määrabki ära värvi pealekandmise kvaliteet. Sest kui värv on sees praak või eelnev pind on halvasti puhastatud (nake halb) siis tuleb värv maha ja on kuude küsimus kui terasplekk läbi roostetab. Kahjuks pole isegi vist eestimaa müügimeestel võimalus näha tehases, kui kvaliteetselt seda siis tehastes tehakse nii, et peaksid küsima kuskilt välismaa foorumites, äkki näkkab. Samuti ei avalikusta ükski tootja oma värvi kvaliteeti või tarnijat. Arvata võib, et värvimine on siiski pulbertehnoloogiaga, mis annab hea kvaliteetse tulemuse.
Seega on tehnoloogiliselt kõik müüdavad boilerid enam vähem sama kvaliteediga, iseasi kui hea kvaliteedikontroll tehases on. Sattumine praakboilerile on loterii, mida eelnevalt pole sul tehnilist infot kogudes võimalik vältida.
Veel on boileritel tehnilised erinevused küttelahendustes, kuid seda ei küsitud.
Postitatud: 13 Veebr 2008, 10:51
Postitas kungla
kas tegu on elektriboileri või tavalise küttekehaga(ahju, kaminaga, katlaga) soojendav boiler - siis oskan ka soovitada kui on tavaline. Võin saata passi ja pildi ja hinna - diameeter 450mm - 3mm paksune
Postitatud: 13 Veebr 2008, 17:04
Postitas indrek
Boileri valikul on parem vertikaalne versioon. El. tenni valikul soovitan keraamilist küttekeha. Paigaldusel soovitan paigaldada ka paisupaak ja termosegisti.
Postitatud: 13 Veebr 2008, 17:10
Postitas Ints
Kui tegemist on el.küttekehaga boileriga,siis milleks paisupaak?
