Kelder
MAV
Kelder
Lugemata postitus Postitas MAV »
Hakkasin maja planeerima ja kuidagi ei saa üle ega ümber keldri mõttest.
Majale tuleb lintvundament ja selle alla kelder, milles üks sein on välissein.
Küsimus, tekkis see, et millest teha keldriseinad? Raketise ehitamine oleks küllalt tülikas, kuna üks keldri sein ka välissein ja kelder suur kah (ca 20x3m). Mõtlesin vahepeal, et teeks fibost kuni maapinnani ja siis peale lintvundament WxH=300x500cm ja edasi laoks fibost juba esimese korruse seina üles. Küsimus see, et kuidas seda kõike nii teha, et keldrisse vesi sisse ei tikuks (fibosein vast ei pea?)? Pinnas on puhas paas, samas üsna kõrge, ja ka suurte vihmadega kaob vesi säuhti ära. Teine küsimus on see, et ega keldri osa kuidagi aegade jooksul ära ei nihku vundamendi alt. Paas teatavasti natuke liigub ka maa sees.
Teen siia väikse ristlõike ka, paksem osa siis r/b lint.
I.esimene korrus.I
I........I________I
I kelderI
I______I
Re: Kelder
Keldrit ei tasu ehitada, kui põhjavee tase on kõrge, nii et vesi vastu tuleb. Juhul kui sul on drenaazi võimalik kuhugi saata madalamasse kohta siis tasub keldrit teha. Kui on tegemist veel pinnasega, kus põhjavee tase on madal, küll aga kevad-sügiseti vihmasadudest põhjustatud ajutine sissevool keldrisse on probleem siis aitab ka automaatpumpamine. See meetod, et teed keldriseinad ja põranda täiesti veekindlaks on ülimalt raskesti teostatav ja praktikas ei tehta.
Tavaoludes ei tehta keldriseinu veepidavateks. Küll kantakse väljapoole keldriseintele niiskustõke, et vähendada sadude puhul võimalikku sajuvee sissevoolamist keldrisse. Niiskustõkkeks sobib mastiks, pigi, vesiklaas jne. Võib sadevet kaugemale juhtimida kanalisatsioonitorudega, või dreeniva pinnase (liiv, kruus) paigaldamine.
Oletan. Minu soovitus oleks, et keldriseinad tee millest tahad, see pole oluline. Küll aga võõpa väljapoolt niiskustõkkega üle. Kui põhjavesi on kõrge, on ilmtingimata drenaaz vaja teha või jäta kelder üldse ehitamata.
Kuna põhjavee tasemest, drenaazist ja muid asjaolusi polnud mainitud siis on lõplikku soovitust raske anda.
