Suvemaja
Postitatud: 12 Veebr 2008, 19:43
Postitas Peeter Paan
Ei osanud oma sooviga kuhugi mujale pöörduda ja seepärast olengi nüüd siin...
Sai soetatud kinnistu looduslikult kaunis kohas Lääne-Eesti saartel ning tahaks sellel maajupil nüüd "kanna maha" saada. Sisuliselt tahaks midagi püsivamat ja toekamat, kui tavaline telk. Soovin seal nädalalõppudel pikali visata nii hilis-kevadest vara-sügiseni (paneks väikse elektriratdiaatori sisse jms). Olen uurinud siit ja sealt ning esialgne valik on jäänud järgmisele suvemajale.
http://www.saaremaasaunad.ee/?pgid=31&cat_id=2&id=15
Kas on kellelgi kogemusi selle tootajaga? Kas pakutav hind on ok? Mis võiks olla selle majakese puhul igasugused üllatused ja vigurid. Tahaks osta komplekti ja ise püsti panna. Kas on turul midagi soodsamat leida?
Tänan juba ette...
Re: Suvemaja
Postitatud: 12 Veebr 2008, 21:18
Postitas Eestikinnisvara
No ma räägin sulle nendest majadest! Sorry, et nööd kellegi äri hakkan maha materdama,kuid see siiski minu isiklik arvamus.
Napi põranda lauaga kahjuks maja ei ehita. See on siiski mõeldud milleksi muuks ,kui elamiseks. näiteks lastele "nukumajaks" :roll:
Olen sellises hütis elanud nii nädalajagu..Probleeme oli nii tuule, vihma, putukate jne.... :D See põrandalauast maja kuivab nö. laiali! Vahed vahel ! Selle raha eest,mis sinna osta alla toppida, katsu organiseerida endale sinna saarele mõned jm. prussi (50X100), villa, paar osb plaati, pigirull ja ehita ise! Usu mind, mõne päevaga koos sõpradega möllata ja kordades parem majake :thumbsup:
Re: Suvemaja
Postitatud: 13 Veebr 2008, 08:20
Aga kas selline 50*100 prussidest majake tuleb odavam? No tegelikult saab eelarvestuse suht lihtsalt tehtud küll. Aga kas on keegi sellist suvemajakest ise teinud? Kindlasti on. Tahaks siin head nõu...
Re: Suvemaja
Postitatud: 13 Veebr 2008, 08:49
No kas ta just odavam tuleb aga parem tuleb küll. Pidasin silmas, et teed nn. puitkarkassi, soojustad, välja laudis ja sisse kasvõi osb plaat seina/põrandale. Vundamenti pole sul samuti vaja. Ehita või kergplokkide peale.
Selline lahendus hoiab vähemasti tuult ja vihma kinni. Prussmaja seda ei suuda. Pidev keeristuul toas ja vihmaga märgusid seinas kõvasti ka seest, kuna majake oli "lahti kuivanud".
Asja mõte (ehitada natuke kapitaalsem "majake") oli selles, et pole erilist mõtet kulutada ca. 60 000 krooni sellise asja peale. Igaks juhuks võid võtta ka hinnapakkumise mingilt palkmaja tootjalt. Pakun,et sellistele mõõtudele vastav majake ei ole oluliselt kallim---kuid oluliselt parem. :good:
Re: Suvemaja
Postitatud: 13 Veebr 2008, 14:53
Kuigi ma ei ole ehitusega väga hästi kursis, kasutasin "maamehe" loogikat ning panin kokku 4x6m pinnaga ja 2,5m seina kõrgusega hoone materjalide kulu. Arvestasin puitkarkassiga 5x100, Fibo plokkidele toetuvate prussidega ning eterniit katusega. Välisvoodriks vertikaalne laudis, laudise all tuuletõke, sisse OSB-plaat ja vahel vill. Põranda alla must laudis, kile, soojustus, OSB ja laminaat. Lagi OSB ja vill. Katusele kile ja nagu enne kirjutasin eterniit. Muidugi lisaks veel korralik uks ja kaks akent 1x1m. Hindu otsisin netist ning sain kokku pisut üle 55 000.- krooni, millele lisandub enda käte ramm ja transpordi kulu ning palju palju asju veel, mida asjatundmatu suvemaja ihkaja ette ei oska näha (kinnitusvahendid, vahud jms). :D
Kas olen omadega väga puusse pannud?
Muide... Komplektsuvemaja müüja lubab, et maja ei muutu hõredaks, sest tootimistehnoloogia välistab sellise võimaluse ning materjal (kuusk ja mänd) on eelnevalt kuivatatud 16-18%. Varasemad kogemused hõrenemisega neil puuduvad.
Re: Suvemaja
Postitatud: 13 Veebr 2008, 15:47
No sellisel juhul soovitan soojalt tootjal minna "SuureTöllu "kõrtsi. Pole vist kaugel minna kaa :grin:
No näed! Sellise raha eest saab hoopis kapitaalsema asja- lisaks veel pea poole suurema :thumbsup:
Soojustus annab sulle võimaluse seda ka talvel kasutada. Küttekehaks odav elektriradiaator.
Oled pea õigel teel. Sinna lisa veel liiter kaks mingit korralikku puiduimmutus vahendit, mõned karbid kruve, nurkraudu....
Siis loomulikult kast ....... ----see headele sõpradele ,kes tulevad appi :wink:
Suvemaja ei nõua mingit erilist "teadust"! Kasuta loodi ja mõõdulinti ning peaksid jääma rahule.
Nagu näha siis Mändjala kämpingud kõik ilusti ajale vastu pidanud :cool:
Re: Suvemaja
Postitatud: 15 Veebr 2008, 10:21
Postitas ahjuants
Soovitan mõelda kalurionnile (nagu Suur-Pihlakarel), poolenisti maa sees ja rookatusega. Sobib keskonda ja materjali saab kohapealt.
Re: Suvemaja
Postitatud: 15 Veebr 2008, 17:06
Nägin paadikuur-suvemaja reklaami. Müüja on Reval KV. Hind koos paigalduse ja transpordiga 125 000.-, kuid seda on 20m2 majakese eest ikkagi palju, kuigi majake on 5cm penoga soojustatud.
Re: Suvemaja
Postitatud: 15 Veebr 2008, 17:09
Lisan lingi ka...
http://www.kirisilm.ee/
Mida arvate? Kas on tegemist röövimisega või millegi mõistlikuga?
Re: Suvemaja
Postitatud: 15 Veebr 2008, 20:56
pildipealt on ilus jah,aga milline teglikkuses. Kas 125 000.- see on koos siseviimistlusega,küttekehaga,paigaldusega,katusega,terrassiga? Kui jah-siis on ok!
Samas see 50mm penot võiks suht koht olemata ka olla :grin: No meibi jah,tuult ehk hoiab rohkem kinni!
Re: Suvemaja
Postitatud: 20 Veebr 2008, 21:57
Postitas peps
no 4x4 karbi saab juba korralikust palgist nii hinnaga a 55-60 000. lisandub muidugi katus,uksed aknad ja püstitus, samas tead mille eest maksad,tuul ei pressi ja vett ka es tilgu pähe.need lauast onnid kõlbavad ainult kütteks,kui sedagi-sorry saaremaa-.
Re: Suvemaja
Postitatud: 20 Veebr 2008, 23:23
Postitas taastaja
Esimest korda kuulen, et nn korralikud palgid päästavad ka vee pähe tilkumise eest! :shock: Muide palkidest saab rohkem kütta....
...ja üldiselt tahan öelda, et igal tootel oma nišš( tööriistakuuriks pole küll palki vaja)
Re: Suvemaja
Postitatud: 21 Veebr 2008, 09:57
To taastaja!
Kle ole nii hea ja loe ikka teemat ka! Pole mõtet postitada "midagi"!
Re: Suvemaja
Postitatud: 14 Aug 2008, 14:41
Postitas aiamaja
No sorry , aga ära neid SAAREMAA maju küll osta.HInd on ikka üle mõistuse kallis, nende toodete kohta.KUI HUVI VÕIN SAATAANDMED KES TEEVAD KARKASSMAJU SÜMBOOLSEMA HINNAGA KUI SEE SAAREMAAA;)
Re: Suvemaja
Postitatud: 14 Aug 2008, 15:01
Postitas AIAMAJAD
Eestikinnisvara.TÄITSA NÕUS :thumbsup:
Re: Suvemaja
Postitatud: 30 Aug 2008, 12:51
to Aiamaja.
Mis hindadest me nende karkassmaja tegijate puhul võiksime rääkida?
Re: Suvemaja
Postitatud: 27 Sept 2008, 22:44
Postitas renks
Tere kotkad.
Maei hakand uut teemat tegema, otsapidi haaub sellega siin küll.
Nimelt kaks kuud tagasi, kui maatüki ostsin, oli pilt jumala klaar- sellise onni panen sinna püsti:
http://nord-domus.ee/?m1=77&scat=2&prod=699
Kahjuks pole siiani näpuga katsuma pääsend seda ning kahtlus on hakand närima, et äkki on ikka liiga 'põrandalaud' see 9x15 pruss? Petška tuleb sisse küll jah, a äkki on talvel kole külm ikka? (nädalalõputi käiks)
Sümpatiseerib selle onni juures planeering, et magada saaks sauna peal, nö teisel korrusel :) Loogika järgi peaks soe ka sinna pürgima.
Või peaks ikkagi vähe tummisema seinaga asja vaatama, nagu see näiteks:
http://nord-domus.ee/?m1=77&scat=2&prod=702
olgugi, et väljanägemine eriti mokka mööda ei ole..
Re: Suvemaja
Postitatud: 28 Sept 2008, 12:38
Postitas Panta
arvan et lase kellelgi teha nii-õelda haltuura korras käsitööna ja võidad neid Norddomuseid hinna suhtes täiaega. lisaks saad ilusa ehitise mis sinna kanti peaks sobima.
Re: Suvemaja
Postitatud: 28 Sept 2008, 14:39
Postitas renks
Panta kirjutas:arvan et lase kellelgi teha nii-õelda haltuura korras käsitööna ja võidad neid Norddomuseid hinna suhtes täiaega. lisaks saad ilusa ehitise mis sinna kanti peaks sobima.
teistest teemadest vaatan, et ise sellega leiba teenidki. Ütle mulle see parem hind ja lööme käed.
Mardiasuna moodi asja tahaks, jämmedamast palgist aint. Mõõdud-pildid on norddomuse lehel ees. Põrandad, uksed-aknad ja katus peavad ka olema.
Vundamendi ja korstna sebin ise.
Re: Suvemaja
Postitatud: 04 Nov 2008, 19:31
Postitas Arx
Müün täitsa juhuslikult selliseid freesprussist palkmaju. millise prussi paksusega (21mm-70mm paksusega) ja kujuga soovi on. Sobivad nii saunaks kui ka elamiseks. Kui 70mm ära soojustada kannatab seal elada aasta ringi. hinnad hakkavad 7000eek ja lõppevad 46000eek juures. Majad pole ise põlve otsas nikertatud täitsa korralik tehase toode.
Soovi korral võin ka saata pilte. Mis veel parim siis needmajad ei vaja ehitusluba nii et võib püstitada kas või looduskaitsealasse.
Kui tekkis huvi siis e-maili teel saab kätte: aug100@hotmail.com
Re: Suvemaja
Postitatud: 04 Nov 2008, 19:45
Postitas arx
Sellise maja saab minu käest kätte 25000.- eek millele tuleb siis juurde osta puidu kaitse vahend +katuse katte materjal kusagil 3000 eek +transport (asume Tartus.). Garantii on nii palju et kui panete maja kokku ja avastate defektse detaili vahetame kindlasti välja. Kui vajate paigaldust siis see lisaks 10000.- kui see asub kaugemal Tartust siis +transport.
kONTAKT E-MAIL: aug100@hotmail.com
Re: Suvemaja
Postitatud: 25 Juul 2010, 17:21
Postitas välek
Tekkis selline küsimus millise hinnaga saaks Teilt 3m*4m kuni 4m*4m freespuitmaja soovitavalt seinapaksusega 34 mm.
Kui võimalik saatke erinevate majade pilte ja tutvustusi. Siis saaks teie toodanguga tutvuda. Kui Teil on olemas oma koduleht siis võiksite ka selle lisada.
Samuti oleks hea teada palju maksab trantsport 125 km kaugusele kui seda Teilt tellida.
Re: Suvemaja
Postitatud: 20 Juul 2012, 23:19
Postitas ess
mida te sonite oma ulme summadest!? 20 ruuduse maja lööb üks mees nullist püsti 2 poole nädalaga ja vaja läheb 2000 euri ringi!!! korduvalt seda ise teinud ja seda siin kallis rootsiriigis!! krt eestis peax materjali välja sebima kolmandiku odavama hinnaga veel, täielik mõttetu ost need vabrikumajad pole nägu ega tegu :hello:
