Suvemaja
Suvemaja
Lugemata postitus Postitas Peeter Paan »
Ei osanud oma sooviga kuhugi mujale pöörduda ja seepärast olengi nüüd siin...
Sai soetatud kinnistu looduslikult kaunis kohas Lääne-Eesti saartel ning tahaks sellel maajupil nüüd "kanna maha" saada. Sisuliselt tahaks midagi püsivamat ja toekamat, kui tavaline telk. Soovin seal nädalalõppudel pikali visata nii hilis-kevadest vara-sügiseni (paneks väikse elektriratdiaatori sisse jms). Olen uurinud siit ja sealt ning esialgne valik on jäänud järgmisele suvemajale.
http://www.saaremaasaunad.ee/?pgid=31&cat_id=2&id=15
Kas on kellelgi kogemusi selle tootajaga? Kas pakutav hind on ok? Mis võiks olla selle majakese puhul igasugused üllatused ja vigurid. Tahaks osta komplekti ja ise püsti panna. Kas on turul midagi soodsamat leida?
Tänan juba ette...
- On tänatud: 9 korda
Re: Suvemaja
Napi põranda lauaga kahjuks maja ei ehita. See on siiski mõeldud milleksi muuks ,kui elamiseks. näiteks lastele "nukumajaks"
Olen sellises hütis elanud nii nädalajagu..Probleeme oli nii tuule, vihma, putukate jne....
Re: Suvemaja
Re: Suvemaja
Selline lahendus hoiab vähemasti tuult ja vihma kinni. Prussmaja seda ei suuda. Pidev keeristuul toas ja vihmaga märgusid seinas kõvasti ka seest, kuna majake oli "lahti kuivanud".
Asja mõte (ehitada natuke kapitaalsem "majake") oli selles, et pole erilist mõtet kulutada ca. 60 000 krooni sellise asja peale. Igaks juhuks võid võtta ka hinnapakkumise mingilt palkmaja tootjalt. Pakun,et sellistele mõõtudele vastav majake ei ole oluliselt kallim---kuid oluliselt parem.
Re: Suvemaja
Kas olen omadega väga puusse pannud?
Muide... Komplektsuvemaja müüja lubab, et maja ei muutu hõredaks, sest tootimistehnoloogia välistab sellise võimaluse ning materjal (kuusk ja mänd) on eelnevalt kuivatatud 16-18%. Varasemad kogemused hõrenemisega neil puuduvad.
Re: Suvemaja
No näed! Sellise raha eest saab hoopis kapitaalsema asja- lisaks veel pea poole suurema
Soojustus annab sulle võimaluse seda ka talvel kasutada. Küttekehaks odav elektriradiaator.
Oled pea õigel teel. Sinna lisa veel liiter kaks mingit korralikku puiduimmutus vahendit, mõned karbid kruve, nurkraudu....
Siis loomulikult kast ....... ----see headele sõpradele ,kes tulevad appi
Suvemaja ei nõua mingit erilist "teadust"! Kasuta loodi ja mõõdulinti ning peaksid jääma rahule.
Nagu näha siis Mändjala kämpingud kõik ilusti ajale vastu pidanud
Re: Suvemaja
Lugemata postitus Postitas ahjuants »
Re: Suvemaja
Re: Suvemaja
http://www.kirisilm.ee/
Mida arvate? Kas on tegemist röövimisega või millegi mõistlikuga?
Re: Suvemaja
Samas see 50mm penot võiks suht koht olemata ka olla
Re: Suvemaja
Lugemata postitus Postitas peps »
Re: Suvemaja
...ja üldiselt tahan öelda, et igal tootel oma nišš( tööriistakuuriks pole küll palki vaja)
Re: Suvemaja
Kle ole nii hea ja loe ikka teemat ka! Pole mõtet postitada "midagi"!
Re: Suvemaja
Lugemata postitus Postitas aiamaja »
Re: Suvemaja
Mis hindadest me nende karkassmaja tegijate puhul võiksime rääkida?
Re: Suvemaja
Lugemata postitus Postitas renks »
Maei hakand uut teemat tegema, otsapidi haaub sellega siin küll.
Nimelt kaks kuud tagasi, kui maatüki ostsin, oli pilt jumala klaar- sellise onni panen sinna püsti:
http://nord-domus.ee/?m1=77&scat=2&prod=699
Kahjuks pole siiani näpuga katsuma pääsend seda ning kahtlus on hakand närima, et äkki on ikka liiga 'põrandalaud' see 9x15 pruss? Petška tuleb sisse küll jah, a äkki on talvel kole külm ikka? (nädalalõputi käiks)
Sümpatiseerib selle onni juures planeering, et magada saaks sauna peal, nö teisel korrusel
Või peaks ikkagi vähe tummisema seinaga asja vaatama, nagu see näiteks:
http://nord-domus.ee/?m1=77&scat=2&prod=702
olgugi, et väljanägemine eriti mokka mööda ei ole..
Re: Suvemaja
Lugemata postitus Postitas Panta »
Re: Suvemaja
teistest teemadest vaatan, et ise sellega leiba teenidki. Ütle mulle see parem hind ja lööme käed.Panta kirjutas:arvan et lase kellelgi teha nii-õelda haltuura korras käsitööna ja võidad neid Norddomuseid hinna suhtes täiaega. lisaks saad ilusa ehitise mis sinna kanti peaks sobima.
Mardiasuna moodi asja tahaks, jämmedamast palgist aint. Mõõdud-pildid on norddomuse lehel ees. Põrandad, uksed-aknad ja katus peavad ka olema.
Vundamendi ja korstna sebin ise.
Re: Suvemaja
Lugemata postitus Postitas Arx »
Soovi korral võin ka saata pilte. Mis veel parim siis needmajad ei vaja ehitusluba nii et võib püstitada kas või looduskaitsealasse.
Kui tekkis huvi siis e-maili teel saab kätte: aug100@hotmail.com
Re: Suvemaja
Lugemata postitus Postitas arx »
Sellise maja saab minu käest kätte 25000.- eek millele tuleb siis juurde osta puidu kaitse vahend +katuse katte materjal kusagil 3000 eek +transport (asume Tartus.). Garantii on nii palju et kui panete maja kokku ja avastate defektse detaili vahetame kindlasti välja. Kui vajate paigaldust siis see lisaks 10000.- kui see asub kaugemal Tartust siis +transport.
kONTAKT E-MAIL: aug100@hotmail.com
Re: Suvemaja
Lugemata postitus Postitas välek »
Tekkis selline küsimus millise hinnaga saaks Teilt 3m*4m kuni 4m*4m freespuitmaja soovitavalt seinapaksusega 34 mm.
Kui võimalik saatke erinevate majade pilte ja tutvustusi. Siis saaks teie toodanguga tutvuda. Kui Teil on olemas oma koduleht siis võiksite ka selle lisada.
Samuti oleks hea teada palju maksab trantsport 125 km kaugusele kui seda Teilt tellida.
Re: Suvemaja
Lugemata postitus Postitas ess »
