1. leht 2-st
põrandaküte + parkett
Postitatud: 15 Veebr 2008, 14:05
Postitas mardikas25
Majas on betoonpõrand vesipõrandakütega. Kui sooviks sinna peale nüüd naturaalset parketti panna, kas peale " parketi vaiba " peab sinna alla veel midagi panema (vineer plaat vms) et kütmisel parketil praod sisse ei tuleks?
Re: põrandaküte + parkett
Postitatud: 15 Veebr 2008, 14:18
Postitas Eestikinnisvara
kui paned naturaalparketi siis peale "vaiba" alla pole midagi vaja. Küll pead olema ettevaatlik esimestel nädalatel. Nimelt ei tohi kohe kütet põhja keerata, peab järk-järgult kütet tõstma. Vastasel juhul võib põrand (parkett) laiali joosta! Olen näinud sellist põrandat ja asi oli kohe päris hull...
Postitatud: 16 Veebr 2008, 09:19
Postitas ats
tere.kui on uus põrand ,siis oleks hea paar nädalat kõvasti kütta,et niiskus välja läheks.Seejärel temp. normaalseks,kile alla, aluskate ja parkett.küttele sobivatest parkettidest on foorumis hiljuti juttu olnud.
Postitatud: 04 Juun 2008, 10:52
Postitas mel777
parketti saab ka liimida ..
mul täpselt sama asi, põrandaküte ja naturaalparkett - praegu olen kahevahel, kas liimida või paigaldada koos aluskattega ..
kumba soovitate ?
Postitatud: 04 Juun 2008, 21:58
Postitas virgor
Panin omale PVA liimiga kase liistparketi ja pole häda midagi.Põrandaküte,betoon ja otse betooni külge liimisin iga liistu.Kütsin terve talve ja nüüd plaanin üle lihvida.Mõned väiksed praod on aga need lähevad tolmu täis ,lakk peale ja ongi OK.Muidugi enne parketi panekut kütsin põrandat u.poolteist aastat,et niiskus välja läheks.
Postitatud: 04 Juun 2008, 22:04
Postitas ponkskar
virgor kirjutas:Muidugi enne parketi panekut kütsin põrandat u.poolteist aastat,et niiskus välja läheks.
Kas nii kaua elasidki betoonpõranda peal või seisis maja tühjana?
Postitatud: 04 Juun 2008, 22:11
Postitas virgor
Lihvitud betoon põranda peal elada pole mingi probleem ju,kui pole teist valikut.Jala all ka hea soe.Aga küsimus oli muidugi väga naljakas.
Postitatud: 17 Juun 2008, 18:45
Postitas Dolby
Ma siin ka juba pool aastat betoon põranda peal. Pole probleemi. Tõmbasin liimiveega üle ja ei tolma ka.
Postitatud: 17 Juun 2008, 22:25
Postitas ponkskar
No vaibad ikka on põrandal? Kuna omal ka talvel või natsa hiljem taoline olukord tekkimas,siis tahaks asjast ette kujutust saada,et kuda see betooni peal elamise värk on
Postitatud: 17 Juun 2008, 23:17
Postitas Tihver
Kindlasti tuleb alla panna kile, et niiskus ei pääseks põrandasse. Soovitav oleks kile servad keerata veel paar cm põranda servast üles, et betoonist tuleb niiskus tungiks tuppa mööda seina, mitte läbi parketi. Ilma kileta ei tasu loota ka põranda garantii peale.
Postitatud: 17 Juun 2008, 23:19
Postitas virgor
virgor kirjutas:Panin omale PVA liimiga kase liistparketi ja pole häda midagi.Põrandaküte,betoon ja otse betooni külge liimisin iga liistu.Kütsin terve talve ja nüüd plaanin üle lihvida.Mõned väiksed praod on aga need lähevad tolmu täis ,lakk peale ja ongi OK.Muidugi enne parketi panekut kütsin põrandat u.poolteist aastat,et niiskus välja läheks.
Mitte mingisugust kilet
Postitatud: 23 Juun 2008, 17:04
Postitas Rostfrei
virgor kirjutas:virgor kirjutas:Panin omale PVA liimiga kase liistparketi ja pole häda midagi.Põrandaküte,betoon ja otse betooni külge liimisin iga liistu.Kütsin terve talve ja nüüd plaanin üle lihvida.Mõned väiksed praod on aga need lähevad tolmu täis ,lakk peale ja ongi OK.Muidugi enne parketi panekut kütsin põrandat u.poolteist aastat,et niiskus välja läheks.
Miks ei kilele?
Miks pannakse näiteks betooni ja laagi vahele kas või ruberoidi?
Miks üldse isoleeritakse puu betoonist?
Postitatud: 25 Juun 2008, 13:40
Postitas virgor
Mina tegin nii nagu kirjutasin ja olen väga rahul.
Postitatud: 02 Sept 2008, 21:07
Postitas ponkskar
...aga kuidas oli selliste statsionaarsemate esemetega nagu näiteks köögimööbel? Kas seda ei ostnud ka enne kui parkett või laud põrandal või panid ikka kohe paika ning köögimööbli alla jäigi betoonpõrand?
Postitatud: 02 Sept 2008, 22:54
Postitas lendur
minu küsimus on selline kas niiskus võib mõjutada ka parketti nagisemist või on see puhtalt panemise viga. Nimelt sai parkett pandud soojade ilmadega, nüüd on tükk aega niiske väljas olnud ja parkett naksub, peale panemist ei naksunud ja teatud põhjustel pole saanud põrandat kütta. Küsimus ongi, et kui ükskord kütma hakata, kas siis kaob ka nagin?
Postitatud: 03 Sept 2008, 08:45
Kui kütet pole taga siis hetke ilmadega on naksumine normaalne. Naksumine tekib sinu põranda puhul parketi paisumisest. Natuke kütet taha ja naksumine peaks kaduma.
Postitatud: 03 Sept 2008, 09:14
Postitas virgor
ponkskar kirjutas:...aga kuidas oli selliste statsionaarsemate esemetega nagu näiteks köögimööbel? Kas seda ei ostnud ka enne kui parkett või laud põrandal või panid ikka kohe paika ning köögimööbli alla jäigi betoonpõrand?
Köögis on plaadid ja mööbli alla panin plaadid enne ära.Mööbli all betoon pole ju ka mingi probleem.
Postitatud: 04 Sept 2008, 22:42
Postitas dumbuser
Tihver kirjutas:Kindlasti tuleb alla panna kile, et niiskus ei pääseks põrandasse. Soovitav oleks kile servad keerata veel paar cm põranda servast üles, et betoonist tuleb niiskus tungiks tuppa mööda seina, mitte läbi parketi. Ilma kileta ei tasu loota ka põranda garantii peale.
Ee... varem ei sattunud lugema aga üleüldse ei saa aru, mis pagana niiskusest siin räägitakse ? Põrandaküte ja niiskus põrandasse ?
Postitatud: 25 Sept 2008, 10:52
Postitas Silver
Ise ka samasuguse dilemma ees,et kas panna köetavale põrandale naturaalne parkett või tavaline laminaat!
Mida peaks eelistama?
Mida parketi alla panna kas tavalist parketivaipa või seda musta mummukestega?
Postitatud: 25 Sept 2008, 22:03
Postitas mel777
kasutan praegu mõlemaid (üleval korrusel laminaat, all naturaalparkett). Kuna laminaat on õhem, siis on tunda, et põrand on soe. Naturaalparkett on jällegi ilusam ja külm ta igal juhul ei ole. Soovitan soojalt kasutada ProVent aluskatet - mugav paigaldada ja pole nii hirmkallis ka.
Postitatud: 25 Sept 2008, 22:54
Postitas iffoniff
Parketi alla kõigepealt õige alusvaip ,kivi ja betooni peale läheb see alusmatt ,millel kahe kilevahel peno kraanulid ,et soe saaks läbi ,tavaline alusmatt läheb siis puit pindade peale ,kus pole kütet all.
kõik liitekohad korralikult teipida ja kestev põrand karanteeritud ja testitud !
Postitatud: 26 Sept 2008, 18:41
Postitas Rostfrei
Ei saa aru sest graanulitega mati eripärast võrrelds tavapärase alusmati või vaibaga.
Palun selgita.
Postitatud: 26 Sept 2008, 22:01
Postitas iffoniff
selli ne ta välja näeb olete ise ka poes kohanud kindlasti ,tema eesmärk on juhtida soe läbi mitte pidurdada sooja liikumidst ,mis on põrandaküttel kõige olulisem.
Postitatud: 26 Sept 2008, 23:00
Postitas trmaeivoi
tammelaua paigaldaja ütleb et see liimitakse vineerile-mismoodi vineeri betoonile kinnitada?
Postitatud: 27 Sept 2008, 08:54
Postitas Rostfrei
iffoniff kirjutas:selli ne ta välja näeb olete ise ka poes kohanud kindlasti ,tema eesmärk on juhtida soe läbi mitte pidurdada sooja liikumidst ,mis on põrandaküttel kõige olulisem.
Ehk siis tavaline matt peab sooja kinni? On selle kohta mingit materjali ka olemas, kus vastava ingo olemas? Mitte stiilis "kuulsin, et nii tehakse" vaid konkeetsed näitajaid, mis iseloomustavad ühe või teise materjali soojusjuhtivust.
