Akupaak ei lähe soojaks?
Postitatud: 15 Veebr 2008, 18:19
Mure niisugune, katel Viadrus U-26 9 ribi, akupaak 2100L. Momendil kütan ainult I-korrust 180m2. Loomulik tsirkulatsioon toimib nagu peab (ülemise osa katlast kütab päris kiiresti soojaks, katlas 70 C ) aga kui alustan kütmist tsirkulatsioonipumbaga külma katlaga, kütab katel 60 C siis avaneb termoklapp ja hakkab kütma akupaaki nii nagu peab. Katel hoiab ilusti temp. 90 C aga ülevalt läheb väga väga aeglaselt soojaks, alt ei lähe üldse (kütnud kivisöega ja puudega). Aga kui termoklapil sisu välja võtta ja alustada kütmist külmast peast, katla temp. tõuseb rahulikult 4tunniga 70 C (algne 30 C) akupaagis üleval 70 C ja all 60 C asi nagu toimib niimoodi minu arvates. Küsimus milles probleem (termoklapi kontrollisin ära avaneb)?
Tänud
Tänud
