Maja soojustamine
Postitatud: 31 Mai 2005, 15:33
Postitas Arvo
Soov soojustada silikaatvoodriga püstpalk maja. Seest on seintel 2 kihti puitkiud plaati ja tapeet. Kas sellist konstruktsiooni tuleb soojustada seest või väljast? Seest soojustades saaks tõenäoliselt toppida palkide vahelised vahed uuesti täis.
Seega millega soojustada, seest või väljast ja kui palju peaks soojustust olema?
Postitatud: 01 Juun 2005, 13:58
Kuna antud silikaatvooder on tõenäoliselt taganttuulutatav, siis tuleb väline soojustamine kõne alla ainult sel juhul, kui silikaatvooder asendada soojustusega. Seega on esmapilgul lahenduseks seestpoolt soojustamine.
Samas on palkseinte puhul just probleemiks palgivahede ebatihedus. Seega sisemine soojustamine võib sel põhjusel väheefektiivseks osutuda.
Lahenduste võrdlus:
Minu arvates parimaks lahenduseks oleks kivivoodri asendamine uue soojustusega (arvan, et paksus ~100mm on optimaalne, arvestades pakutavate soojutuste omadusi) Soojustuse paksuse vajadus sõltub palkseina paksusest, mis on aga hetkel teadmata.
Sellise lahenduse selgeks puuduseks on suur töömaht ning sellest tulenev kõrge maksumus.
Teine võimalus on sisemine seinte avamine kuni palgini ja siis palgivahede tihendamine ning seejärel samuti ~100 mm (tõenäoliselt sobib siia vill paremini) soojustuse lisamine. Selle variandi eeliseks on madalam maksumus, kuid suurem võimalus ebaefektiivsusele (määravaks saab, kui tõhusalt õnnestub palgivahed hermetiseerida)
