				Õhksoojuspump keldrisse...
				Postitatud: 21 Veebr 2008, 12:23
				...on keegi proovinud?
				Re: Õhksoojuspump keldrisse...
				Postitatud: 21 Veebr 2008, 14:35
				Lisan: teatavasti vajavad pumbad olenevalt tüübist keksmiselt 2000 m3 õhku tunnis. Et kui tagada selline õhu juurdepääs keldrisse, lootes et see seal piisavalt soojeneda jõuab, siis kas oleks mõeldav, et pump ka töötaks ja sooja toodaks?
				Postitatud: 25 Veebr 2008, 00:15
				Postitas Tupsik
				Saksamaal kasutatakse, väikse võimsusega on-off seadmeid sooja vee tegemiseks ja asukohaga keldris.
On ka mudeleid, mis ise majas sees , aga õhutorud seinast väljas.
Samas keldris hakkab ta ju paratamatult maja jahutama, kui külma puhub.
Kasulikum on õhku võttev tunnel kaevata maa sisse, õhu  sissevõtukohaga majast eemal. Siis saad kasutada pinnasesoojust teatud välistemperatuurini.
Olen näinud sellist külma andvat ja sooja vett tegevat piltidel suure hotelli katlamajas, aga see kasutas kütmisel tekkivat jääksoojust, mida muidu katlaruumist kätte ei saanud.
				Postitatud: 26 Veebr 2008, 14:45
				Postitas warlock
				Tupsik kirjutas:Kasulikum on õhku võttev tunnel kaevata maa sisse, õhu  sissevõtukohaga majast eemal. Siis saad kasutada pinnasesoojust teatud välistemperatuurini.
see vist suurem asi mõte pole. mida pikem tunnel, seda suurem on ta õhutakistus, seda võimsam peab olema vent, seda madalamaks langeb pumba kasutegur. samas õhu ja pinnase temperatuuride vahe pole nii suur (kui mingid külmad ilmad välja jätta), et õhk seda läbides eriti soojeneda jõuaks. kui tunnelisse al või cu soojusjuhid paigaldada, siis ehk saab mingit võitu, aga see teeb värgi jällegi kallimaks..
				Postitatud: 13 Mär 2008, 17:51
				Postitas mõttemees
				Väga huvitav mõte, ise uurisin sama varianti aga paigutada see garaazi.Temp.peaks ju seal olema kõrgem kui õues.Ja mis õhu vajadusse puutub, siis ta ju ei tarbi õhku vaid selle soojust.Peaks ju olema nii.
				Postitatud: 13 Mär 2008, 18:53
				Postitas 2korda2
				mõttemees kirjutas:Väga huvitav mõte, ise uurisin sama varianti aga paigutada see garaazi.Temp.peaks ju seal olema kõrgem kui õues.Ja mis õhu vajadusse puutub, siis ta ju ei tarbi õhku vaid selle soojust.Peaks ju olema nii.
Kust see soojus sinna garaaži saab? Läbi ühise seina majaga? Et siis oleme leiutanud järjekordse
perpetum mobile: maja kütab garaaži ja garaažis olev soojuspump omakorda maja?
