Sauna kerise valik
Sauna kerise valik
Kas kuskilt on leida ka väiksemasse leiliruumi sobivaid puukeriseid või ei peaks muretsema veidi võimsama kerise pärast väikses leiliruumis?
Elektrikeriseid leidub ka väikseid plönne, aga kuna korsten juba olemas, siis sooviks puuküttel kerist.
Re: Sauna kerise valik
Postitus Postitas Külaline »
Postitus Postitas Voll_ »
- On tänatud: 9 korda
Postitus Postitas aer0 »
Mul on 2x2 ja asjatundjate poolt arvestades ruumala, võimalike kadusid sai valitud Narvi Stony. See tem värk on ka väga subjektiivne, sõltub kus Sa selle termomeetri paned. Igatahes mõnus on olla minu termomeetri järgi 75-85. Eks edasi saab ka olla, aga kuuma intensiivsus on väga suur. Pingutamata saab käte ka 120, aga olemine ei ole meedliv.Külaline kirjutas: ↑18 Sept 2018, 12:39 arno14, võiksid natuke lähemalt selgitada. Kui suure ruumiga kogemus ja milles probleem? Mul ca 2,5x2,8 ruum ja puukerise valisin nii, et ruumi m2-d/m3-d jäid kerise soovitusliku vahemiku alumisele piirile. Sobis. Saan 80° juures piisavalt leili ja saaks ka >100° sisse kui tahaks.
Üldiselt olen kerisega pigem väga rahul, lihtsalt vajab pingutamist kütmisel ja tem hoidmisega tuleb vaeva näha ning pidevalt jälgida mida ahju viskad - halu suurus.
Ma arvan et Harvia legend 150 oleks rohkem sobinud minu leiliruumi
Postitus Postitas fgh »
Seega tuleks valida keris, mis on suure kivimassiga ja ei kiirga metallilt otse, kivivooder vähendab ka nõutud tuleohutusekujasid põlevmaterjalist(vaata iga kerise nõudeid juhendist!, palju kivi ei tähenda automaatselt normaalset kerist).
Antud leiliruum on nii väike, et peale Harvia Legend vms kerise sinna muu ei mahugi. Kui leiliruumi kütta lahtise uksega, siis ei teki ka mingit ulmelist ülekuumenemist.
Ruum 1850 mm * 1300 mm. Sisse alt vasakult pikemalt küljelt, paremal Harvia legend 150 keris seinast 50mm(mõlemad kiviseinad), üleval väga kitsas lava 500 mm vms ja minimaalne laud 200 mm jalgadele, kerise ja lava vahel topelt peegel(kauguse saab 100mm peale). Kohe uksest tulles teisaldatav pukk millega saab lavale. Isegi kerise esise nõue tuleb mm pealt täis, kui pukk välja arvata. Kolm tükki mahub isegi lavale.
Kui lõõgastav selline saun on...seda küll ei tea. Pakuks, et suht ebamugav
Ma ei tea , kus kohast sa need numbrid võtsid, aga kas hüpoteetilise 1500x1600mm-ga tuleb ka välja?
Mõõdud tuletatud tuleohutuskujast. Reeglina kolde suu ette nõutud 1250 mm vms, lisa keris 530 mm ja seinast 50 mm. Võib olla on väikema kujaga ka olemas, pole kursis.
https://www.dropbox.com/s/xphhm6b0xyfqr ... 8.jpg?dl=0
Stoveman 13 oli 430mm läbimõõduga. Kerisega külgnevad seinad kataks plaadiga, vist tuleb katta ka kerise esine uksepoolne sein, et ohutuskaugus tagada (900mm).
Loogiline on panna termomeeter silmade kõrgusele (istudes "pealaval"), näiteks lava vastasseina. Mugav vaadata. Mulle ka meeldib 75-80, üle selle üldiselt ei lase minna.arno14 kirjutas: ↑18 Sept 2018, 12:56...See tem värk on ka väga subjektiivne, sõltub kus Sa selle termomeetri paned. Igatahes mõnus on olla minu termomeetri järgi 75-85. Eks edasi saab ka olla, aga kuuma intensiivsus on väga suur. Pingutamata saab käte ka 120, aga olemine ei ole meedliv.
Eks ta nii enamvähem oleKülaline kirjutas: ↑19 Sept 2018, 13:28Loogiline on panna termomeeter silmade kõrgusele (istudes "pealaval"), näiteks lava vastasseina. Mugav vaadata. Mulle ka meeldib 75-80, üle selle üldiselt ei lase minna.arno14 kirjutas: ↑18 Sept 2018, 12:56...See tem värk on ka väga subjektiivne, sõltub kus Sa selle termomeetri paned. Igatahes mõnus on olla minu termomeetri järgi 75-85. Eks edasi saab ka olla, aga kuuma intensiivsus on väga suur. Pingutamata saab käte ka 120, aga olemine ei ole meedliv.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...mis näidik see on, tüüp, kus't saab?Külaline kirjutas: ↑20 Sept 2018, 20:46 Mul elektrooniline näidik näitab alati juba sauna minnes 100-102 C. Leili viskamisega pigem veidi langeb.
https://www.aliexpress.com/item/Digital ... l?spm=2114
Postitus Postitas Maitm »
Kuna värske õhu toru on plaanis välja viia lae alt, talade vahelt (allatulek kandilise toruga), siis küsimusi tekitab kuhu panna reguleerklapp, millega saab õhuvoolu kinni keerata, kui sauna ei kasutata?
TNX!aer0 kirjutas: ↑21 Sept 2018, 11:59 Midagi sellist? Mõõdab kuni 250°C
Aga see instrument ei tohiks ise ju leiliruumis paikneda ?
