Krunt- ja laevärv sisetingimustesse - kas sobib garaazi?
Lugemata postitus Postitas ants-antsson »
Selline küsimus, et tahaksin värvida oma garaaziboksi seinu (krohv) ja lage (OSB). Garaazi ei köeta ning seinas on ventilatsiooniavad - seega võib seal talvel olla ikkagi kerge niiskus. Leidsin keldrist Tikkurila Siro 2 krunt- ja laevärvi ( http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... ted/siro_2 ) - see on mõeldud kuivadesse tingimustesse. Kas sellega kannataks värvida?
Ette tänades!
Re: Krunt- ja laevärv sisetingimustesse - kas sobib garaazi?
Värvida kannatab, aga kas värv kannatab neid kirjeldatud tingimusi, ei oska ennustada. Osta parem fassaadivärv ja võõpa üle.ants-antsson kirjutas: Kas sellega kannataks värvida?
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Miks üldse küsin on see ,et sai piinlikult ilus valge ja defektideta lagi. Üldse ei tahaks puutuda.
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Ära siis näpi kui praeguse tulemusega oled rahul.
Ei.
Ise õlitaks toonitud õliga. Siseruumides pikaks ajaks hooldusvaba.
Värvile veel lakki? Värvi kohe õige värviga nagu näiteks mööblivärvid või ukse- ja aknavärv(idee järgi hea vastupidavusega). Suht kallid teised. Kasutaks riiulite juures ka õlitamise varianti. Või kui tahad kokku hoida ja ikkagi värvida, siis näiteks Lidlis on aeg-ajalt müüa 0,9l potsikud toonitud ja toonimata lakki ja valge toon ka täiesti esindatud. Osta sealt ja lase mõnes ehituspoes ära toonida.
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Kas sellisel värvimisel on mingi mõte ja põhjus või lihtsalt ajaviiteks, et "meeldib värvida"?
Seda teadmata ei saa ju arvata, et "kas ajab asja ära"?
N-armees sobis garaaži värvimiseks ka ämber lupja ja kaseviht töövahendiks.
Aga kodus tahtsin saada ruumi paremat valgust ja et ma seda garaažilage enam oma elus rohkem värvima ei peaks ja valisin "välistingimustesse, kondentsiohtlikku lakke sobiva, suurendatud valguse peegeldusvõimega, pestava laevärvi", mida sai pahteldamata OSB plaadile ühe kihiga rulliga kanda.
Minu 5 aasta tagune, segadust tekitanud värviotsimine, koos tootelinkidega ja valitud värv täidab senini ilusti oma otstarvet ning isegi kruvipead ei ole veel rooste läinud:
viewtopic.php?t=63802
