Kas Nunnauuni/Tulikivi ahjule õhk alt/väljast või toast?
Lugemata postitus Postitas Leivo »
Õuest võtmise korral oleks toru pikkus ca 1,5 m.
Mõned räägivad kondensi tekkimisest, kas selle vähendamiseks või vältimiseks on mõtet sellele torule õue poole siiber panna?
Mis on kummagi poole head ja vead?
Miks passiivmajades peab ahi võtma õhu alt ehk väljast?
- On tänatud: 289 korda
Re: Kas Nunnauuni/Tulikivi ahjule õhk alt/väljast või toast?
Pigem kasutaks soojustagastusega ventilatsiooni selle põrandatoru jamamise asemel.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 65 korda
Põranda alt ei tahetud toru seepärast vedada, kus hoone sokkel on soojustatud eesmärgiga, et külm põranda alla ei pääseks ja kui nüüd toruga juhtida külm põranda alla, muutub kogu lahendus, kus halvimal juhul võib külm õhk põranda alust pinnast külmutada koos kaasnevate tagajärgedega nagu külmakerked.
Saaks muidugi selle põrandaaluse toru ju ka kuidagi soojustada aga mida keerukamaks teema muutub, seda raskem otsustada, mis on mõistlik ja kui projekti või inseneri ei ole jääb lõpuks riski teemaks.
Soojustagastusega vent, mis suudab tulekollete õhutarvidusega arvestada on tänapäevane lahendus, kuigi kannab omi riske, kus lihtsa küttekolde opereerimine on seotud justkui kõrgtehnoloogilise ventilatsioonilahendusega, läheb vent katki , elekter ära ja tulekolle enam ei toimi nagu arvatud ning peab põlemisõhu võtmiseks akent-ust paotama
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Viidet algallikale? Ahjul üldreeglina vahet pole kas komp. õhk tuleb torust, aknast või vent.lõõrist. Korstnalõõriga kõrvuti üles jooksva vent.lõõri korral võib mingites tingimustes tõmme nigelam olla kui madalalt jahedat õhku võttes (põhikooli füüsika?) aga see-eest kondenseerumise (õigemini sellega seotud probleemide) tekkimise tõenäosus (tundub mulle) väiksem.
- On tänatud: 42 korda
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Minu arvates on eraldi õhutoru igal juhul hea lahendus selle asemel et soojustagastusega venti lisakoormata (korstnast väljuv õhk ju vent seadme sissetulevat õhku enam ei soojenda) või muidu toasooja välja tõmmata. Mul on samuti see moodsamat sorti kamina sisse ja väljatõmme eraldi korstna lõõridest. Paraku on reaalsus nii, et kuna korsten on läbi 3 korruse, siis ei jaksa eriti just tule alustamisel ahi nii hästi sisse tõmmata ning sellega on igavene jant. Samuti tahmab korralikult, kuigi kõik kamina regulaatorid on pärani lahti - ilmselt ei jõua piisavalt hästi õhku läbi 3 korruse alla tõmmata. Aga põhimõtteliselt töötab. Katusel peab olema sellisel juhul väljatõmbel pikendus, et ei tõmbaks seda kõrvalt uuesti sisse. Pole välistatud, et 1-2 korruse puhul asi paremini töötab. On veel korstna sisud, kus 2 toru üksteise sees, nagu nt. moodsamatel gaasikateldel - välimisest, jämedamast torust tõmbab sisse, keskelt välja. Selle miinus pidi olema see, et väljatõmbetoru soojendab ka sisenevat toru ning tekitab sellega vastassunnalist tõmmet. Kõige parem on ilmselt ikka ahjust altpoolt või samalt tasapinnalt toru tuua. Kindlasti saab selle vastavalt isoleerida.Prill kirjutas: ↑17 Aug 2022, 14:07 Kunagi ühe moodsa kamina puhul oli sama dialemma ja kaminapaigaldajad lahendasid lõpuks õhu võtmise korstnaga kõrvuti jooksva toruga katuselt - kuidas täpsemalt välja nägi, seda ei tea.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 10 korda
Rohkem igatahes mitte ja ülejäänud 23-22 tundi on sellel "igikeltsal" aega jälle sulada...
+ see, et meie keskmine temperatuur on pigem +/- nulli ümber ja ei teki seal põranda soojustuse all miskit külmumist... arvan igatahes mina...
Koldesse toasoe õhk või külm välisõhk - teoreetiliselt vahet pole. Külmema õhu pead kompenseerima suurema hulga puudega. Tuleks kütta nii, et suitsugaaside temp oleks optimaalne.Joosep Toots kirjutas: ↑23 Nov 2022, 14:40 Minu arvates on eraldi õhutoru igal juhul hea lahendus selle asemel et soojustagastusega venti lisakoormata (korstnast väljuv õhk ju vent seadme sissetulevat õhku enam ei soojenda) või muidu toasooja välja tõmmata.
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Samuti ei ole usku ventlõõri kus ta peaks 6-8m kõrguselt selle õhu alla tooma.
Akna avamine on nõrkadele. Tuleb jätta paar akent üldse paigaldamata, kogu aeg värske õhk toas. Even more simple.
- Hiid
Kui sa aknad korralikult kinni paned, siis sinu maja puhub seintest läbi? Või kasutad ka umbset maja?
- On tänatud: 6 korda
