Põrandakütte automaatika
ain raba
Lugemata postitus Postitas ain raba »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Põrandakütte automaatika
milleks siis muidu automaatikat toodetakse
ain raba
- vaaderman
olen ise kah kasutaja ja ütleks sedasi, et mida rohkem
automaatikat seda vähem soojust kaduma läheb.
jään huviga vastuväitei ootama
ain raba
- vaaderman
et mingi säästu süsteem teha, tuleb täpselt lähtuda sinu olemasolevast süsteemist, tema tõhususest ja lähiaja investeeringute
suurusest. minu enda süsteemi seletamine sinu majas sooja ei anna. kindasti on ka meie majad vägagi erinevad.
kui reaalset abi vajad võin mõõduka tasu eest aidata. kindlasti on meie foorumis ka teisi häid ja abivalmis küttetehnikuid.
külamiis
Lugemata postitus Postitas külamiis »
Automaatiku mängimine tüütab lihtsalt ära.
Katlakütja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Samas ei tasu ära unustada ka põrandakütte väga suurt inertsi.
Automaatikut pole ju tarvis mängida, selle jaoks on automaatika, mis iseendaga 'mängib'.külamiis kirjutas:Tee kuidas tahad, aga paari aasta pärast on sul ikkagi välisõhu temperatuurist sõltuv 3(2)-teeventiili juhtimine, ajamite ja termostaatidega lahendus.
Lugemata postitus Postitas freoon »
Nagu me teame, võtab alati pikemas perspektiivis vähem energiat mistahes asja soojashoidmine kui selle taasüleskütmine. Ehk teinekord on lihtsam, kui temperatuuri hoiab ja sätib soojusallikas ning põrandaküte vaid manuaalselt paika reguleerida. Kaob ära igakord termostaadi sulgumise ja avanemisega tekkiv üles- ja ülekütmisefekt. Põrandaküte on väga uimane, vältida tuleks ülekütmist. See võib juhtuda ka automaatika olemasolul. Süsteemi seadistamine algab ikka manuaalsest reguleerimisest, siis on võimalik ka automaatikaga säästa. Selleks ongi projektid ja projektipõhised TKV-d vms ventiilid millega manuaalselt asi paika reguleerida. Sealt edasine, kas säästa või mitte sõltub juba hoonest.
pole sinuga päris nõus sest kevadeti,suvel ja mõningates ruumides pole vaja nii kõrget ülesse kütmist. ka on erinevad ruumid erineva soojusvajadusega. mis võib sellest automaatikast välja jätta on kindlasti õue andur aga eraldatud ruumid peaksid olema nii küttelahenduselt kui ka automaatikal eraldi lahendatud. teid ei pea huvitama mis õues toimub. igatahes gaasikateldega on gaasikulu kohe märgata. kui puudega kütta ja radiaatori thermostaatidega siis vast suurt aru ei saa.
Hea küll, ma seletan siis
Erinevad ruumid on muiudgi erineva soojusvajadusega, selleks on aga eelkõige projekt ning selleks pannaksegi erinevatesse ruumidesse erinev hulk kontuure erineva tihedusega jne jne. Kõigepealt ikka soojusarvutused, siis selle järgi vastavalt torukogus maha. OK, KUI seda isegi tehtud pole, siis on võimalik taaskord manuaalselt teed kogused paika reguleerida, kui seda tunde järgi teha ei suuda on selleks vastavad riistad olemas.
Loomulikult ei ole mõtet põrandaküttele panna välisandurit, pidasin ma silmas ikka soojusallika välisandurit, mis regulerib siis küttetemperatuuri sõltuvalt välistemperatuurist. Iga toa eraldi reguleerima juba küttevoolu järgi.
Ja veel, automaatika puhul tuleb arvestada veel teisi nüanse. Ka selle maksuvust ja tasuvusaega ning kulusid (võtab voolu, vähe küll aga ikka). Eriti absurdne minuarust on see, et eestis kasutatakse samade normide järgi kütteautomaatika lahendusi nagu euroopas, ehk ajam-mootor on siis normaly closed, ehk ilma pingeta suletud. Minu statistika näitab aga seda, et kui küttesüsteem tasakaalustada võimalikult õkonoomselt töötama, siis ajam eesti ja põhjamaade oludes on üle 50% avatud, mis tähendab et peaks tegelt kasutm normally open ajameid, saavutab ka sellega mingit kokkuhoidu ju.Rääkimata sellest, et kui ajam läbi põleb on tuba külm. Eesti oludes ons ee paha, võib-olla jah kuskil mujal euroopas on loogiline kui olukord vstupidine... a see on juba nokkimine siin teemas
Automaatika suur eelis on siis, kui on realselt vajadus väga tihti muuta toa temperatuuri (hotellid, külalistemajad jms). Inimene kes hoiab aastaringselt ühes asendis termostaati peaks suuta seda ka seadistda manuaalselt, kui kütteallikal on normaalne automaatika välisanduriga. Loomulikult on automaatika hea ja annab teatavaid lisvõimlausi, aga küttesüsteemi tasakalustmine ning säästu saavutamine algab manuaalsest reguleerimisest!
projekti järgi paned toru maha max vajaduse järgi konkreetsesse ruumi kui aga nüüd kevad päike sulle poetab tuppa oma kiired siis ei saa sa kuidagi kütet vähemaks ilma ruumi andurita. tahtsin seda öelda.
Kütteallikad mis kütavad nö üle ja kõrget temperatuuri, nende puhul on kokkuhoid tõesti automaatika näol suur. Ja kindlasti on ka sisekliima oluliselt stabiilsem ja normaalsem. Soojuspumpade, elektrikütte, ioonkütte jms täisautomaatsete kütteallikate puhul mis töötavad välisanduri põhjal, on minujaoks asi endiselt küsitav. Seega... keera automaatika vahele ja saad ikka võitu.
Muidugi automaatikal ja automaatikal on kaa vahe, vaata et üle ei maksa
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Vaidleks nüüd natuke.freoon kirjutas:Nagu me teame, võtab alati pikemas perspektiivis vähem energiat mistahes asja soojashoidmine kui selle taasüleskütmine.
Vanasti väitis koolifüüsika, et soojakadu läbi piirde ajaühikus on võrdeline temperatuuride vahega.
Ehk teiste sõnadega - mida kõrgem on külmaperioodil temperatuur hoone sees (loeme hetkel välistemperatuuri konstantseks), seda rohkem soojusenergiat ajaühiku kohta läbi seina õue kaob.
Seega hoiame energiat ööpäeva lõikes kokku kui suudame mingiks ajaks hoone sisetemeperatuuri langetada.
KUID see kehtib ainult sellise kütteviisi kohta, mille kasutegur ei sõltu oluliselt väljundvõimsusest s.t. mille kasutegur reaalselt ei lange sel perioodil kui me mahajahutatud ruumi kiirkorras üles kütma hakkame - heaks näiteks oleks elektri-otseküttekatel.
Nii et "alati" ei ole sugugi mitte alati "alati".
