ilma automatikata maaküttet pole olemas ja ei saa olla.kui sina tahat ise teha soojuspump valmis siis on teine asi võin pakkuda ühte linki kus tevad ise pumpasid http://www.forumhouse.ru/forum16/thread46874.html küll on mitte sinu emakeeles mis ei puutu üldse asjasesashaobrok kirjutas:Juroku: Vabandust, aga meil võib olla siin arusaamatusi kuna emakeeled on erinevad... Palun saa esmalt aru, et ma ei soovi osta valmis lahendust. Vaid diskuteerida teemal: ilma automaatikata maaküte.
Nimetu jutt hakkab juba ilmet võtma. Kas sa tooks näidisena ära mõne suvalise firma letihindadena, mis jupp palju mul seal maksaks umbkaudu?
Ilma automaatikata maaküte
juroku
- On tänatud: 2 korda
Re: Ilma automaatikata maaküte
Lugemata postitus Postitas juroku »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
juroku
- sashaobrok
juroku
- sashaobrok
juroku
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- sashaobrok
- sashaobrok
- On tänatud: 335 korda
SP on COP seda parem, mida madalam on väljundvee temperatuur ja seepärast oleks parim juhtimine, kui soojavajaduse vähenedes vähendatakse väljundvee temperatuuri. Maasoojuspumbal piisab pumba välja lülimisest, õhk-vesil oleks parem pumba võimsust maha keerata. Kõige lihtsam isetehtud maasoojuspumba automaatika oleks ON/OFF pumbal:
1. tarbevee eelsoojusvaheti termostaat lükkab sisse pumba kui vesi on soojusvahetis alla 45 kraadi.
2. Pump sisse, kui toa temp.andur (põrandaandur on alla y kraadi) on alla 21 kraadi
3. pump välja kui toa temp (ka põrandaandur on üle x kraadi ) on üle 22 kraadi.
4. (pole vajalik) pump sisse kui tagastuv vesi on alla 20 kraadi (võib ka muu säte olla)
5. (pole vajalik) pump välja, kui tagastuv vesi on üle 45 kraadi.
Maja küttesüsteemi võib ka nii teha, et kõigepealt läbib SP väljundvesi tarbevee eelsoojusvahetit ja radiaatoreid, selle väljund alles läheb põrandaküttesse. Omad ohud on siingi, võimalik, et põrandaküte tasub lahti siduda (oma ringluspump koos termostaatse segistiga) soojuspumba kütteringist (kui 45 kraadi on liiga palju selle sisendiks siis tuleks seda teha või siis vähendada eelsoojusvaheti temperatuur põrandaküttele sobivaks))
Nupumees Ati
Lugemata postitus Postitas Nupumees Ati »
Vaata ka siia http://www.movekgrupp.com/data/files/so ... ek%20m.pdf need pillid kah ju eestis kokku pandud . Pakutavate hindadega võrreldes pole hinda ollagi.
Aitäh
xxNIMETUxx
sashaobrok kirjutas:Jah just, ja ma pean seda tegema(ahju kütma) harvemini, kuna pump toidab põrandat 24/7. Aga mul pole vaja selleks ulmemoodsat 100 kilost vidinat, mis käseb, poob ja laseb. Ja tihtilugu on ka meil jaanuaris +10 kraadi. Sel juhul polegi väga vaja kütta. Kord nädalas ehk. Linna elamises hakkasin vist alles siis pottahju kütma kui väljas 10 kraadi kanti langes. Enne seda "toitis" tavaline elutegevus enamvähem ära. Pigem oli jah häda selles, et kui kord juba ahju küdema panid, siis olid aknad järgmise päeva lahti, et elada saaks. Sellest jutust võiks nüüd vist muidugi soovitada, et võta siis juba õhk-õhk, aga vot toda ma ei taha. Sest see pole minu mõistes stabiilselt töötav süsteem. Kuna ta pole ju isegi nö suletud ringis. Ja kõik need tubadesse jagunemise hädad jne. õhk-vesi aga on jaburalt kallis ja jääb ikkagi väline lärmav jupstykk millele tahad mõni päev jalaga anda kui ta jälle ei tööta. Torude tiiki vedamine tundub mulle palju mõistlikuma tegevusena kuna selle käigus võib ka juba päris palju nalja saada.
miks ei saa sulle privaatsõnumit saata?
Nupumees Kati
Lugemata postitus Postitas Nupumees Kati »
- sashaobrok
Ei kujuta ette, ma toppisin su isegi sõbraks, et äkki aitab. Paistab, et mitte. veebimeister ehk avitab?xxNIMETUxx kirjutas: miks ei saa sulle privaatsõnumit saata?
- veebimeister
- Administraator
- On tänatud: 18 korda
milles see mitte saata saamine seisneb? Viskab mõne veateate vms?sashaobrok kirjutas:Ei kujuta ette, ma toppisin su isegi sõbraks, et äkki aitab. Paistab, et mitte. veebimeister ehk avitab?xxNIMETUxx kirjutas: miks ei saa sulle privaatsõnumit saata?
xxNIMETUxx
pole nuppugi kus saaks ps saata kodanikule. teistega kõik korras. või on asi minus?veebimeister kirjutas:milles see mitte saata saamine seisneb? Viskab mõne veateate vms?sashaobrok kirjutas:Ei kujuta ette, ma toppisin su isegi sõbraks, et äkki aitab. Paistab, et mitte. veebimeister ehk avitab?xxNIMETUxx kirjutas: miks ei saa sulle privaatsõnumit saata?
- veebimeister
- Administraator
xxNIMETUxx kirjutas:pole nuppugi kus saaks ps saata kodanikule. teistega kõik korras. või on asi minus?veebimeister kirjutas:milles see mitte saata saamine seisneb? Viskab mõne veateate vms?sashaobrok kirjutas:Ei kujuta ette, ma toppisin su isegi sõbraks, et äkki aitab. Paistab, et mitte. veebimeister ehk avitab?xxNIMETUxx kirjutas: miks ei saa sulle privaatsõnumit saata?
- sashaobrok
