mure selline, et pott tühjeneb peale veetõmbamist ikka päris aeglaselt, vahepeal vaja teine kord vett lausa tõmmata, et paber ja muu sodi minema läheks sealt.
niipalju ma lugesin ja sobrasin foorumeid, et jõudsin järeldusele: puudub kanalisatsioonituulutus. ja selle tegemine on nüüd keeruline.
ühesõnaga, kuhu see tuulutus teha tuleks? poti juurde klappi ei anna panna, kolmik ei mahu ära. 110mm toru läheb potist alla keldrisse, seal teeb kaare ja edasi septikusse, enne seda veel on 50mm sisend köögitorudele.
ummistust ei ole, selline käitumine on algusest peale olnud.
avastasin veel selle ka, et kui köögitorul ühe tagavaraharu pimeda eest võtsin, siis jooksis pott kiiremini tühjaks. aga see ilmselt tähendaks seda, et maja oleks paha haisu kiirelt täis kui WC-d kasutada, kuna õhku puhub torust siis välja, mitte ei ime peale.
eramaja, kallakuid on piisavalt. septik potist ca 15m kaugusel.
pott on allavooluga, sealt on 70cm otse alla, 90nene põlv, 70cm toru, 90nene põlv vasakule (kallak on olemas) ja siis 2m sujuv kaar septikutorru (annab ka kokku 90 kraadise suunamuutuse)
jutt sai ilmselt segane, aga kui kellelegi midagi pärale jõudis, siis nõu on teretulnud.
praegu hakkasin just mõtlema, et ühe 90kraadise põlve saan küll ära likvideerida, iseasi palju see aitaks, aga otsemaks saab teekond veidi.
kui tekib küsimus, et miks üldse sellised kaared sees on potist septikutoruni, siis lihtsalt mujalt polnud võimalik toru majja sisse tuua ja WC-d omakorda mujale ei saanud paigutada.
WC-pott tühjeneb aeglaselt
Re: WC-pott tühjeneb aeglaselt
Kõige otstarbekam oleks aretada tuulutuspüstik sellelst torust, mis tuleb potist alla, sinna 35 või 45 kraadise kolmiku läbimõõduga 75 või ka 50 paigaldamisegaja viia sealt toru kuhugi läbi katuse välja või siis sellestsamast vabast otsast, kus praegu pime ees. Ühe 90 kraadise põlve ära kaotamine annab ka efekti. Muidugi peab ka kindel olema, et kusagil ummistust ei ole. Septikuga kanalisatsiooni puhul on õhutuspüstik väga vajalik. Muidugi osad, eriti Tshehhi potid ongi sellised, mis ei taha alati ühe veelaskmisega potti tühjendada.
Lugemata postitus Postitas hmkomakaks »
Sul tõenäoliselt tegu mitte õhu puudusega vaid torustikus on hoopis surve sees. Septiku õhutus puudulik väljas ? Tuulutus on muidugi ka vajalik, aga otsest vajadus pole, kui septiku enda juures asi korrektselt lahendatud. Ava septikul kaas ja vaata mis siis juhtub .
Kas imbväljaku torustiku tuulutus toimib?
Ava septikul kaas ja vaata mis siis juhtub. Aga vaata et sa pasaga pikki piilut ei saa. Omal nii juhtund ja see ei ole meeldiv.
Tomas
5162338
Tomas
5162338
Lugemata postitus Postitas aatom »
poti peale on kirjutet cersanit.
torus on surve sees jah, lasin kraanikausi äravoolu lahti, tõmbasin vett ja pott tyhjenes ikka tunduvalt nobedamalt, samal ajal puhus kraanikausi äravoolust sahinal õhku.
"niitidel" on õhutused otsas küll, aga ma ei oska hinnata, kas nad toimivad või ei.
kuna maja taga on põlvini lumi ja toru viimine katusele ka paras ettevõtmine, lahendasin asja ajutiselt järgmiselt: panin keldris 40sele torule kolmiku vahele, vabale harule 45kraadine põlv otsa nii, et suue jäi otse üles vaatama. sinna peale pinksipalli ja pallile 50/32 üleminekust "katus". kokkuvõtteks tekkis vaakumklapi vastand. eks näis kuidas ta õigustab end, ehk siis kas hakkab keldrisse haisu ajama või ei.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
ma olen täheldanud, et paljud ''kallid'' potid tühjenevad hoopis aeglaselt, aga selle peale pole kunagi tulnud, et asi võib tuulutuses olla. Mõtlesin, et ju siis on saast kraam.
