Tere:D
Vabandan juba ette ära aga olen selle kohapealt täielik võhik.
Mure siis selles,et tegime korteris natu remonti. Tekitasime mõned pistikupesad juurde. Kasutasime uusi juhtmeid ja ühendasime need vanadega.(vask ja alumiinium kokku) nüüd aga juhtmed vahest särisevad seal harukarbis. tean et neid kokku panna tegelt ei tohi. mida sinna nüüd vahele panna ja kuidas? sai natu segane tekst aga saate vast aru:D
Tänud kõigile, kes viitsivad vastata:D
Palun abi teadjatelt:D
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Palun abi teadjatelt:D
Lugemata postitus Postitas siiber »
Klemmid, mis sobivad nii Al kui CU ühenduseks.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
hülsid on nende nimi vist. Materjaliks mingi teras. Pigistad üks juhtmetest sisse ja keeratakse kruvi alla.
Lugemata postitus Postitas Tambet »
Kutsu elektrik, las vaatab ühenduskohad üle. Asi läheb ilmselt midagi ka maksma, kuid ikka parem, kui oma korteri (maja) maha põletate.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Kas vanad Al kaablid on korras ja piisava jämedusega ? Kui ei, siis tuleks need kindlasti uutega asendada. Kui jah, siis teha ühendused korralikult, kasutades vastavaid klemme.
Kui ikka ise kindel pole, kuidas teha, kutsu elektrik appi.
