Odav konditsioneer/õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Paul Kask »
Silma jäi selline asi: http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =13&id=705
Kuidas sellise seadme kasutamine kütmiseks ennast ära tasub? Kohati üeldakse, et talvel nad on kõlbmatud aga kas seda annab ka muuta?
Ette tänades,
- On tänatud: 317 korda
Re: Odav konditsioneer/õhksoojuspump
Osad firmad müüvad talvekomplekte eraldi, uuri sealt, saad odava raha eest täisvarustuse?
Igal juhul lisa talvevarustus, eesti kliimas teisiti sa neid kasutada ei saa.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
oleneb sellest millise miinuseni seda kasutada arvan et see töötab -5-10Paul Kask kirjutas:Tere,
Ette tänades,
- On tänatud: 4 korda
paljas küttekaabel ei pane väliseadet sulama. küttekaabel on põhja jäävaba hoidmiseks, et sulavesi hõlpsasti välja pääseks. samas ka kompressori karterisoojendus kaabel. neid mõlemaid juhitakse termostaadiga. seadme sulatustsüklit juhitakse 4tee klapiga mis suunab gaasid teisipidi liikuma, sel hetkel siseosa seisab, et vältida jaheda õhu puhumist. sulatust teeb seade ise.
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas nosy »
No võib ka küsida, kuidas supikulp lumelabidana ennast ära tasub. Seda lumehanges kasutades saab ihu soojaks kindlastiPaul Kask kirjutas:Tere,
Ette tänades,
ära siis nii kategoriline kah ole ega see tavaline telekas LCD´st kah nii halvem pole ja hinnd on kah selline et tasub meie kliimas ikka ära 0 -5 on meil ikka rohkem kui -25, ja meie ei tea kus inimene elab saartel näiteks on juba ammu unustatud suured külmadnosy kirjutas:
- nosy
Aga pole ju mõtet inimesi ebamäärase lubadusega eksitada ( et kuni -10C võib töötada ja äragi tasuda). Sa ju külmkappi kütteseadmeks ei nimeta, kuigi temalgi soojusvaheti ruumi kütab. Asjast peab ka tulu saama, ehk-siis otse elektriga kütmisest parem COP olema. Seadme kirjelduses on märgitud - "kasutada jahutuseks". Vihmavarjul ja langevarjul on erinevad funktsioonid - pole mõistlik kõike katsetada.juroku kirjutas: ära siis nii kategoriline kah ole ega see tavaline telekas LCD´st kah nii halvem pole ja hinnd on kah selline et tasub meie kliimas ikka ära 0 -5 on meil ikka rohkem kui -25, ja meie ei tea kus inimene elab saartel näiteks on juba ammu unustatud suured külmad
Need on tõesti erinevad asjad
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =19&id=544
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Andestust minu loll küsimus, aga mis kuradi pärast on neil kastidel siis üldse põhi?xxNIMETUxx kirjutas: küttekaabel on põhja jäävaba hoidmiseks, et sulavesi hõlpsasti välja pääseks.
- nosy
Mis hea pärast peaks siis põhjata masinal õhk (selles sisalduv soojusenergia) läbi kitsaste soojusvaheti ribide liikuma. Ventilaator imeks õhu alt ja puhuks välja.sashaobrok kirjutas:Andestust minu loll küsimus, aga mis kuradi pärast on neil kastidel siis üldse põhi?
- sashaobrok
mis seal siis nii huvitavad on müügimehe jutt nagu ikka üks maksab 2500 eek ja teine 10000 eek 7500 eek vahet kas inverter ikka säästab nii palju miinus kraadidega kõik need COPid on mõdetud +7 ja see kuni 9 anduri pläma vadake servise manuali seal on ainult 3Külaline kirjutas:Vaata sealt saad targemaks
Lugemata postitus Postitas mikro »
- sashaobrok
- On tänatud: 3 korda
Mul ka sama mõte,miks siseosast tulev freoonitoru ei võiks täita küttekaabli rolli?Peaks olema ju elektrisääst.mikro kirjutas:Aga miks ei kasuta siseosast tulevat sooja vedelikku põhjasulatuseks? Seda oleks imelihtne teha. Paarm meetrit toru, mõnd liited ja asi ok.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
sashaobrok kirjutas:Siseosast tulev vesi on ju miinuskraadides. Kuidas muidu saaks olla nii, et -20 kraadi välisõhk SOOJENDAB külmavedelikku.
Siseosast tulev vesi miinuskraadides?Äkki selgitad,kuidas see on võimalik ja mis vett sealt üldse soojendamisel tulla saab?2korda2 kirjutas:Ei saa, sest:sashaobrok kirjutas:Siseosast tulev vesi on ju miinuskraadides. Kuidas muidu saaks olla nii, et -20 kraadi välisõhk SOOJENDAB külmavedelikku.
Freoon,mis tuleb siseosast on soe,mitte jahedam kui toatemperatuur.Aurustumine toimub välisosas.Vähemalt nii olen asjast aru saanud.
Muidugi on võimalik,et aurustumine hakkab pihta juba siseosast.
- sashaobrok
