Lugu selline, et on selline kahene lüliti, mis juhib kahte erinevat lambipesa. Kui ühte lambipesasse väljalülitatud asendis säästupirn sisse keerata, hakkab see omaette vilkuma (kohe külmalt, mitte peale mingit aega põlemist). Et kas see indikaatorlambike seal lülitis annab midagi läbi? Samas teises pesas vilkuma ei hakka. Mis arvate, kas lüliti vahetamine tavalise vastu lahendab probleemi ja kas selline vilkumine kahjustab ka mingil moel säästupirni?
Teine tähelepaneks oli veel, et pole kindel, kas see võiks olla tingitud, et sattus mitu praakpirni järjest, aga selles pesas, kus pirn vilkuma ei hakanud, hakkasid pirnid valju pininat tegema ning hiljem teises kohas proovides ikka jädki pinisema, niimoodi olen vahetanud sellest pesast pirne 2x ning lisaks ühel korral selles pesas pirn ca 1h põles, hakkas virvendama ja kustus. Nüüd viimase uue, mis välja vahetasin, proovisin igaks juhuks mujal ära, ei pinise, aga samas ei julge tollesse pesasse panna, et äkki hakkab jälle pinisema. Kas see võib olla kuidagi selle eelmainitud lülitiga?
Ja kolmas avastus oli see, et eeldades, et säästupirnid nagu ei lähe nii kuumaks kui hõõglambid, sai 26w säästupirn pandud pesasse, mis plastikust, kuid pesa hakkas kärsahaisu ajama. Varem selles pesas olnud 100w hõõglamp, aga mingit sellist probleemi pole esinenud. Et huvitav, kuidas 26w säästupirn kuumeneb rohkem kui 100w kulutav hõõglamp?
