gsm valve
Re: gsm valve
Kui teist korda peaks süsteemi muretsema, siis paigaldaks juba ise ilma "vahendajata".
Kokkuvõttes minu jaoks oli antud teenuse pakkuja hinna ja kvaliteedi suhe paigas.
See, et keegi kisab kõva häälega- see ja see on jama- kuni argumenteeritud põhjendusi ei ole, siis kõvem kisa asja ei muuda. Loomulikult on Jablotronil minu silmis omad puudused, kuid need on juba teisejärgulised- näiteks ühte pulti erinevate süsteemide juhtimise kokku viimine (garaaži värav, aiavärav, jne. ).
				anton
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas anton »
GSM valve aga tahab iga kuu 95 + SMS hind on 2,5 EEKi/tk
Mõned mehed siin kirjutavad probleemidest, et ei saa ise seadistamisega hakkama. Kas sina oled proovinud midagi ise näppida?
Mul nagu huvi on, aga pärast sama jama, et kui leping lõppeb, ei suuda ise miskit teha, kui probleemid või tahaks miskit ümber tõsta.
Juhendid kõik eestikeelsed tegelikult olemas - paneks oma TELE2 kaardi sisse ja peaks olema OK??
või kuidas?
Re: gsm valve
Ühe elektroonikust sõbra äi on juba mitu aastat "elektrik" kuna töötab väimehe firmas. Küsisin mehelt, et kuidas hakkama saad- vastus oli väga lakooniline- mis siin ikka- veidi õppimist ja korras. Loomulikult käivitab ja kontrollib kõiki sõber. Äi lihtsalt veab juhtmeid ja krutib vidinaid paika. Olgu selleks siis pistikupesa seinas või signa andur.
Aga seda lepingu ennetähtaegset lõpetamist ei ole lihtsalt mahti ja ausalt öeldes ka vajadust olnud põhjalikult uurida.
				Külalinemaaltjahobusega
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Külalinemaaltjahobusega »
				martxl
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas martxl »
1) traadivaba
2) iga andur on oma ID koodiga
3) saab moodustada 12 tsooni, millest 4 on traadiga NC ja 1 NO.
4) võimalik ühendada tervet hulk eri andureid (liikumis, ukse, suitsu/kuumuse, üleujutuse, gaasi ja klaasipurunemise...) ja ka 4 AC on/off lülitit.
5) klahvistik on eraldi
6) olemas ka nn. "home" reziim, ehk ma saan abihooned ööseks valve alla panna
7) valvealla panek puldiga
8) GSMi ja tavaliini tugi
9) arvuti abil seadistamise võimalus
Hind pole ka väga meeletu. Mälu järgi oli peamoodul+klahvistik ise ca 4000. Andurid 300-570, puldid 200 kandis. Panin vana, traadiga DSC süsteemi asemele ja ostsin mõned andurid ka. Ajapikku ostan andureid juurde, laienemisruumi on küllaga.
				Ehitax
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Ehitax »
Iseasi on see, et alarm tuleb vaid enda enda telefoni ja turvafirmat pole, pole just eriline turva.
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas alarich »
Tere.vensson kirjutas:leping lõppeb sel nädalal.
saatsid lepingu lõpetamise arve + tavalise kuuarve - helistasin ja küsisin mille eest?
ütlesid, et ei pea ühte arvet tasuma, süsteem saadab automaatselt...
tegin ka eelmisel nädalal Tele2 valvepaketiga liitumise. kaart avati koheselt ja avamistasu oli 125 EEKi
muud hinnad peaks olema sellised:panin juba oma kaardi sisse. seade töötab - häiresse minnes tuleb ilusasti sõnum koos tekstiga, häire põhjusest,Tele2.Valve pakett (lisandub km)
Toiming _________________________hind
Kuutasu _________________________10.-
Kõned Tele2e võrku _______________0.75 kr/min
Kõneminut teistesse võrkudesse ____2.50 kr/min
SMS ___________________________ 0.85
kuid ei tööta mobiiliga valvesse-maha-ja staatuse kontroll.
leidsin internetist, et pean registreerima end: https://www.gsmlink.cz/Link/FirstPage.aspx lingil,
kuid ei ole kindel, kas see on nii. Samuti pole mul selle sedame registreerimiskoodi, et seda seal registreerida.
Arvutiga ühendades Comlink tarkvaraga ei pääse miskipärast ligi GSM dialeri settingutele (ütleb, et tarkvaraline probleem) ja ei oska asjaga edasi minna.
Ehk keegi annab nõu? Kui juhe lahti ühendada, siis saab need setingud avada, kuid kasu sellest pole.
Kas leidub mõni tark, kes teab, kuidas edasi toimida, et saaks süsteemi mobiiliga juhtida/jälgida?
Kas aitas ainult uue kaardi lisamisest keskusesse või pidi ka kusagile selle uue numbri keskusesse kirja panema, et süsteem uuesti töötaks? Mida tuli üldse seadistada, et uus kaart tööle hakkaks?
Re: gsm valve
Mida Sa seadistasid ümber peale kaardi vahetust?Ehitax kirjutas:Lõpetasin kah ammu juba GSM valvega lepingu, see on lihtsalt mittemillegi eest maksmine, 2.50 iga SMS eest (ja neid tuleb, et vähe pole) ja kuutasu on koorimine. Võtke Tele2 valve SIM (kuutasu vist 25 eek vms) ja SMS alla 1 krooni. Töötab sama moodi edasi nagu enne. Lepingu lõpetamise soovi kohta nõudke GSM valve kontorist vastust ja kinnitust.
Mul on keskus JA-63KRG-EN ja juhendis kirjas, et vajab SMS sõnumite saatmiseks mingit Jablotroni SMS serveri teenuseid - mis kurat see veel on?
Loen, et selleks, et ta sõnumeid automaatselt saadaks, peab olema eelnevalt salvestatud see SMS serveri number, kuhu ta siis helistab ja saadab selle telefoninumbri, millele peab SMS-i saatma ja siis ka annab edasi selle id koodi, mis sõnum on vaja edastada. Siis koostab SMS server sõnumi ja saadab selle mulle, et mis juhtus. Kas seda kõike teeb nüüd Sul see Tele2.
				2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: gsm valve
Kuumaks on kerkinud 95 ->115. NB! Käibemaks tõusis 2% ja kütuseaktsiis ilmselt hindu ikkagi ei mõjuta, kui autovalve puhul hindu tõstma ei pea. Ehk siis 2%-line KM tõus tõstis teenuse hinda 21%. Õhtul koostan vastuse, mille saadan CC-ga ka tarbijakaitsele.Lp. Hea klient !
Seoses 18. juunil 2009 vastuvõetud riigikogu otsusega tõsta kaupade ja teenuste
käibemaksu 20%-le ning edasise kütuse aktsiisi tõusuga, oleme teinud raske otsuse
tõsta esimest korda viimase 5 aasta jooksul koduvalve hindu.
Autovalve puhul hoiame endist hinnataset. Alates 16.06.09 kehtiva uue hinnakirja
leiate meie kodulehelt www.valve.ee.
Re: gsm valve
Testisin turul müüdavat komplekti "Plug and Play -GSM",täiesti teenuse ja maksuvaba v.a kõnekaart.Täiesti töötab kui õieti seadistada.Minu arutes võivad turvafirmad endale vee peale tõmmata.Raha võetakse puhta õhu müümise eest.Üks sõnum maksab mul alla Eeki. Kogu seade 3-4 tuhat.Lisaandurid kuskil 100-500 eeki.Mingeid "asjatundjaid" vaja pole ,lihtsalt piisavalt ettemaksu kõnekaardile ja kõik.Andurid käivad juhtmevabalt liimiga ja kõik toimib.UUrisin pikalt neid seadmeid ja Jablotroni seadmetel ei ole erilisi eeliseid.Samas on Eestis selliste seadmete pakkujaid üksikud kõik üritavad lepingut ja"hooldusteenust" pähe määrida.
Ka Jablotroni firma toodangut võid sa osta ja paigaldada ilma GSM asjatundjateta. Neid valvesadmete müüjaid minu arvates küllaga. Küsimus vast enda mugavuses. Minul lihtsalt ei olnud füüsiliselt aega hakata neid vidinaid seina kruvima. Loomulikult küsiti selle eest ka raha. Mina olin sellega nõus ka selle pärast, et juhul kui tekib mingi tõrge on mul nn. garantii ajal võimalik tasuta hooldusele.
Ja praegu see ca 100 eeku ka veel kuumaksuna ei tapa- kui aga tapma hakkab, siis peab asja ümber tegema.
				2korda2
Re: gsm valve
1. Arvuti, millel installitud ComLink soft
2. Juhe, mis ühendatud seadme ja arvuti vahele.
3. Loomulikult kõik muud valvesüsteemi osad.
Hetkel ütleb soft mulle, et ei leia kontrollerit.
EDIT: OK, sain sellest sammust edasi - nädalavahetusega selgub, kas olen suuteline selle ise käima saama või vajan ikkagi abi. Kui ise käima saan, siis luban, et ilmub ka juhend.
EDIT2 - töö jäi katki, sest tekkis probleem GSM Dialer'i juhtimisega. Probleem kirjas siin: http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/s ... hp?t=41279. Vähemalt pole ma ainus. Töötava lahenduse pakkujale vaevatasu.
				juri02345
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas juri02345 »
 Arvatavasti ega mingit nõu nad enam ka ei anna ja loodavad, et tuled teed nendega uuesti lepingu?? - seega 2korda2, oled sellele mõelnud?
seega soovitan kõigile, enne lepingu lõpetamisest teatamist oma kaart sisse panna ja proovida, kas asi toimib - ja seejärel teha oma otsus.
Re: gsm valve
ka seadistamise eest pead nagunii neile maksma.anton kirjutas:..GSM valve aga tahab iga kuu 95 + SMS hind on 2,5 EEKi/tk
Mõned mehed siin kirjutavad probleemidest, et ei saa ise seadistamisega hakkama. Kas sina oled proovinud midagi ise näppida?..
Tegelt mind häirib kuidas nad ehituspoodi poodi minnes tülitavad oma valvesüsteemiga, nagu egiptlased oma kaupa müües. Hullemgi veel. Jäävad teepeale ette ja ei lase möödagi minna.
Ehituspoed! ärge laske neil seal selliselt peale käija. Mina valisin teise poe.
				vaatasin just hinnakirja:
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas vaatasin just hinnakirja: »
Kaugjuhtimisega süsteemi seadistamine 150 krooni kord
Kliendihalduri kiirväljakutse töövälisel ajal (tööpäevadel 18.00 – 09.00 ning nädalavahetustel) alates 550 kr / iga alustatud töötund 400 kr
nad on tõesti eriti ahneks läinud, enam ei julge neid välja kutsudagi kui mingi jama on
				2korda2
Re: gsm valve
				lahendus käes
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas lahendus käes »
poest juhet ostes seda installima, vaid tutvud enne juhtme driverite õigeks installiks vajaliku juhendiga, mille leiad vastavalt oma arvuti systeemile http://www.jablotron.com kodulehelt.
NB! Ära lase arvutil ise leida sobiv driver!
Näide, (kui kasutad XP-d ja ei ole varem seda juhet proovinud installida):
1) lae alla oma arvutisse Comlink V.62 tarkvara (ENG), paki see lahti ja installeeri
2) lae alla oma arvutisse XP jaoks vajalik driver:
http://www.jablotron.com/en/Download/so ... ?doid=1247
3) paki see driver lahti kasutades programmi WinRAR, kasuta kataloogi, mida hiljem kerge leida
4) ühenda JA-80T USB pesasse (teine juhtme ots ei pea olema ühendatud valvekeskuse CP-ga)
5) hakkab pihta installeerimise protsess
6) jälgi täpselt samm-sammult juhendit (ära jäta midagi vahele kuni lõpuni)
Juhend ise: http://www.jablotron.cz/upload/download ... _final.pdf
7) nagu juhendist näha, tuleb protsess läbi teha 2 korda!!
 kontrolli, kas My PC – Options – Hardware – Device Manager on “JABLOTRON serial interface device”
 kontrolli, kas My PC – Options – Hardware – Device Manager on “JABLOTRON serial interface device”9) kontrolli kas Start – Options – Control Panel – Add or Remove Programs on “JABLOTRON serial interface”
10) kui viimased OK, siis võid ühendada JA-80T juhtme teise poole valvekeskusega ja avada COMLINK tarkvara (Comlink avamiseks mingit parooli pole vaja).
11) nüüd sisene Programmeerimis reziimi F0XXXX (XXXX-prog peakood, kui see on tehaseseades, siis see on GSM valija installi juhendis kirjas, vt: http://www.jablotron.cz/upload/download ... j51214.pdf). Tavaliselt see kood
tasub kohe ära muuta, kuid seda kaodata ei tohi!
12) nüüd kui avad "Setting"ute alt GSM Dialer, pakub süsteem välja 3 valikut_ tekst redigeerida vastavalt Comlink seadetele, vastavalt GSM valija seadetele, või üldse ei tee midagi. Vali, see, mis võtab andmed GSM valijast
13) nüüd võid ise muuta teksi, tel numbreid jne.
14) oled ise oma GSM valve direktor ja ei maksa palka nendele, kes ainult kasutavad sinu raha endale ilusate asjade ostmiseks.
 Head kasutamist
				2korda2
Re: gsm valve
				videovalve
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas videovalve »
				anton38
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas anton38 »
Kas liikumisanduriga kaameraid ka pakutakse, mis töötavad ainult liikumise peale?
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas valve »
www.koduvalve.eu müüb valvekaamerat mis teeb pilti ja videot liikumise peale ja ei ole vaja kallist savestit osta pärast vaatad telekast salvestatud materjale.anton38 kirjutas:huvitav, kuidas nendest kaamest pilt salvetajatesse jõuab, kas augu peab läbi seina puurima?, samas vajavad kaamerad ka toitepinget?
				Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: gsm valve
- Dolby
- On tänanud: 1 korda
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Dolby »
				spe
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas spe »
Pilt liigub ikka kaabli kaudu kus on sees video signaal ja power 12v, vaatasin sealt, et on võimalik panna ka liikumise peale töötama, siis ei ole vist väga suurt kõvaketast sisse vaja.anton38 kirjutas:huvitav, kuidas nendest kaamest pilt salvetajatesse jõuab, kas augu peab läbi seina puurima?, samas vajavad kaamerad ka toitepinget?
				spe
Re: gsm valve
