Korteri pealse pööningu soojustamine
Lugemata postitus Postitas põrr »
Kuna korteris on soojakaod üsna suured, siis tuli mõte minu korteri pealne pööninguosa ära soojustada. Tegemist valdavas osas puitlaega, mis hetkel pööningu poolt kaetud ehitusprahi st väikeste eterniidikildude ja tuvisitaga.
Oma aruga mõtlesin, et ostan sinna peale 100mm paksust kivivilla, laotan selle sinna tihedalt üksteise kõrvale maha ja asi tahe. Kuna korteri suurus 48m2, siis saaksin nii paari tuhandega hakkama.
Mida spetsid arvavad, et kas see oleks mõistlik tegu või raha raiskamine? Kas räästa alla peaks ka mingisugused tuulesuunajad paigaldama lisaks? Villamatte ei tohiks ju küll tuul ära puhuda ja teiste korterite osast säiliks pööningu tuulutus endiselt.
Algne mõte oli kogu pööningule lasta paigaldada puistevill, aga kuna majal selleks raha pole, siis tuleb mul üksinda enda korteri pealse pööningu soojustamine ette võtta. Ühistu peale kahjuks loota ei saa.
Re: Korteri pealse pööningu soojustamine
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Kas tõesti pole efekti kui asetan kivivilla plaadid vaid oma korteri lae peale? Majal katus vahetatud ja uued tuulekastid muidu tehtud eelmisel aastal.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänatud: 336 korda
Praegu jätaks siis laele selle vana 15 cm paksuse šlaki kihi + 10 cm villa sellele peale.
Või olen ma seda tehes ikkagi kilplane ja raiskan mõttetult raha?
mats maalt
Lugemata postitus Postitas mats maalt »
Just : tuuletõke annab kindlasti kõvasti juurdearvutihdd kirjutas:Kui Te paneksite sellele villale veel peale kõige odavama tuuletõkkepaberi(bituumenpaber 100kr 30 m2) siis saaksite tunduvalt parema tulemuse.Ühendused teipida või teha piisav ülekate. Ääred matta selle sama sodi sisse, mis lae peal on .
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
mats maalt kirjutas:Just : tuuletõke annab kindlasti kõvasti juurdearvutihdd kirjutas:Kui Te paneksite sellele villale veel peale kõige odavama tuuletõkkepaberi(bituumenpaber 100kr 30 m2) siis saaksite tunduvalt parema tulemuse.Ühendused teipida või teha piisav ülekate. Ääred matta selle sama sodi sisse, mis lae peal on .Iseasi, kui katuse kandekonstruktsioonid segama ei jää: siis tuuletõket väga vilets paigaldafda
Isegi kui ääri kinni ei saa, siis kasu on ikkagi kordades suurem kui ilma tõkketa villal. Vill ei hoia sisuliselt sooja, kui ta pealt lahti on , isegi kui otsest tuult sisse ei puhu vaid tuul vuhiseb peal ringi . Katke kasvõi suurem osa bituumen paberiga üle ja vahe on toa tempis märgatav, eriti sellise külmaga !
Katsin esmalt ära kahe magamistoa pealse osa, tulemuseks oli see, et toad on nüüd ca 1-2 kraadi soojemad ja jahtuvad aeglasemalt (kasutan ahjukütet ja õhksoojuspumpa). Seega mingi efekt on kindlasti olemas ja kavatsen lähiajal sama villaga ka ülejäänud korteripealse ära soojustada, senini on see oma laiskuse taha jäänud. Mõtlen ka selle tuuletõkke peale kindlasti
Mis muret teeb, et kuna vahepeal jäi töö pooleli siis olid rotis suutnud ühe villapaki kile sisse juba pesa teha.
Kas rotid söövad kivivilla? Kui jah, siis vist pikka pidu sel villakihil ja bituumenpaberil seal ei ole
