kopaga kaevatud kaev.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kaevumeister »
Re: kopaga kaevatud kaev.
Lugemata postitus Postitas van »
- Uus kasutaja
osad teevadki nii kuigi see ei ole õigevan kirjutas:pole veel kuulnu et vee kaevu saab kopaga kaevates,solgi oma küll
Lugemata postitus Postitas umpsik »
Tegelikult pole ju vahet millega sa selle augu maasse kaevad kas ( labidaga, kopaga või puurid) tulemus on oluline.kaevumeister kirjutas:kas on veel kellelgi sellega probleeme?
Lugemata postitus Postitas Ever »
Vahe on ainult veesoonte olemasolul ja mitme ristumispunktis see on ja kui sügaval ja milline pinnas!!!
Lugemata postitus Postitas Einar »
Lugemata postitus Postitas loghome1 »
Lugemata postitus Postitas kaevupunn »
Õige jutt! On odavam on kiirem.Külaline kirjutas:ma mõtlesin just kaevata kopaga kaevu.Kiirem, tugevalt odavam ja mis põhiline, jääb ära kaevajate söötmine-jootmine ja nende kakerdamine mööda hoovi.Veesooned ajab traktor sassi.Nii lolli juttu ma pole veel kuulnud
Vale jutt! Kaevumeest pole vaja sööta joota. Kaevukaevaja ei kakerda. Traktor ei aja veesooni sassi - kopp ajab. Kopp peab kaevama suurema augu ja pärast tagasi täitma. Tagasitäide muutub veega plödaks ja pressib enda kaevu - vesi on sogane.
Kaeva parem labidaga ja lase kopaga rakked kaevu saad veel odavamalt. Sinu viimane lause teeb rõõmu. On tore taibata, et keegi elab maailmas kus KÕIGE RUMALAM lause ühtib sinu viimase lausega.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
loll küsimus aga küsin ikkaEver kirjutas:Minul on kopaga kaevatud kaev maakodus ja 11 -st rakkest on 6 raket vett ja väga puhas vesi!
millise kopaga kaevasid kaevu kuhu lasid 11 rakist
Lugemata postitus Postitas diletant »
ei tea milline kopp see olla võiks ,mis 10-15m sügavusele kaevab?Milline diameeter kraatril küll seal olla võiks,kuidas küll rakked paigaldada ja küsimusi jätkuks küllaga ...loghome1 kirjutas:Ise saad ka aru , mida kirjutad. 10 -15 m sügavusel asuvad veesooned surub 10 t traktor kinni kui pinnase koormus on 30- 40 t.............
ennem mõtle siis lobise ,aga siiski edu teile.
Rohkem infot. soov@kaevumeistrid.ee ja tel. 51969413 , 55904802
