Mure katla ja termovariga.
cleanit123
Lugemata postitus Postitas cleanit123 »
Tervitus.
Mure siis selline, et katlast tuleb 70 kraadine vesi ja tagasi läheb 60 kraadine. Sellega kütab akupaaki tükk aega soojaks. Sättisin termovari pumba nii, et käima läheb ta siis kui temp on tõusnud 70 kraadini. Kas siin päästab et saavutada kõrgemaid temperatuure kui sättida veel seda pumba käima minemist veel üless poole? Ntx panen ta 80 kraadi peale? Et kui temp on katlast tõusnud 80 kraadini, läheb termovari pump käima? Ehk kas siis hakkab see asi toimima nii, et katlast tuleb 80 kraadine vesi, ja tagasi läheb 70 kraadine? Esimesel korrusel pool maja on põrandaküte ja pooles majas 4 vana vene malm radikat 14 ribiga. Teisel korrusel 3 uuemat radikat 5 ribiga. Katlaruumis paigaldatud akupaak (peaks olema 1500).
Lugupidamisega,
Kristo
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Mure katla ja termovariga.
Ja mis selle asja uba on ? Radikale peaks sellest 70'st piisama. Kütmise mõte ei olegi akupaaki kohe mingi 95 kraadist vett laksida. Akupaak on selleks, et kui sul seda energiat üle jääb siis see topitakse sooja veena kuskile seisma ja kui vaja siis sealt veest võetakse. Kui paagis juba on 70 ja see katlasse ajada siis tuleb välja ka kõrgem temperatuur. Aga miks see 80 nii tähtis on ?
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Ega ei küta küll rohkem aega soojaks. Puukogusest oleneb millega kütab paagi soojaks. Puud põlevad ikka samakaua olenemata mis temp katlast välja läheb.
Termovar avaneb 72C juures ja sedasi kütab paagi põhjani 1 tiiruga ~72C peale. Siis teise tiiruga saab alles üle ~72C paagi lasta.
Muidugi võiks seda kõike teha 1 tiiruga kui termostaat oleks suurema C avanemisega, aga sellist termovari termostaati ma ei tea et oleks.
PS! termovar peab katla küdemise ajal koguaeg töötama, mitte ei pea ootama, et katlas saab vesi kuumaks ja alles siis mootor tööle panna.
katlakytja
Lugemata postitus Postitas katlakytja »
Jõudu...
Termovariga varustatud systeemil peab kohe pumba tööle panema, sest see surub tagasilöögi klapi kinni ja tekib väiksem ring..mida saab kiiremini üles kütta!Kui pumpa tööle ei panda jookseb soe kohe akupaaki ja jahe vesi katlasse ning tekib kondents+pigi.Pumba peab välja lükkama kohe kui tuli on alt läinud ja alt siiber kinni panna ,et jahe õhk katlasse enam ei pääseks..ja nüüd anna aga agu:)
Kuidagi eriti nüri on see eelmine kommentaar. Termovaril on endal sees selline klapp, mis mingil temperatuuri peale avaneb. Seesama klapp hoolitseb ka selle eest, et külm vesi katlasse ei pääsels. Kui seal aga on külm vesi siis see käib niikaua ringi kuni ta soojaks on läinud. Alles seejärel avaneb see klapp pisut ja laseb külma vett niipalju katlasse, et see soojaga segunedes kuskil 40 v 50 kraadi oleks (täpse temperatuuri saab vast juhendist). Pumba kohe töölepaneku mõttest ka aru ei saa. Ise toppisin temp. anduri suitsutoru peale. Kui seal on mingi 50 kraadi siis hakkab pump vett ringi ajama. Enne seda on vesi nagunii jahe ja mis mõtet seda on ringi ajada ? Välja lülitab see pump end siis, kui toru on jahtunud, mis ei tähenda sugugi seda, et söed on ka kustunud. Siis käib see vesi ilma pumbata seal ringi.
RK
dumbuser kirjutas:Termovaril on endal sees selline klapp, mis mingil temperatuuri peale avaneb. Seesama klapp hoolitseb ka selle eest, et külm vesi katlasse ei pääsels.
Seesama klapp(termostaatklapp) mis mingil temperatuuril avaneb/sulgeb/segab vett ja külma vett akupaagist otse katlasse ei läheks, saab toimida ainult, siis kui pump töötab ja sellest tulenevalt vee liikumise peale sulgeb tahasilöögi klapi kinni, mis elektrikatkestuse korral ei lase katelt keema minna ja tekitab iseringvoolu katla ja akupaagi vahel.
Jah nii on. Kui pump seisab siis on veeringlus sedavõrd aeglane, et külm vesi mis katlasse tuleb peaks piisavalt kiiresti sedavõrd soojaks saama, et pigitumist ei teki. Samas, kui akupaagis on vesi soojem, kui katlas siis ei hakka see vesi ka katlasse voolama. Ehk siis mina ei saa ikka aru, miks see pump tuleks kohe tööle panna. No võibolla sel juhul kui vesi kohe katla süütamise hetkel laksti kuumaks läheb. Mul pole seda veel juhtunud.
topi
Lugemata postitus Postitas topi »
on kaks varianti.....käia saunas meestega või kasutada googli otsingut ja leida selline leht http://www.atmos.cz/russia/instalace-ko ... e-zapojeni
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
mina ei saa murest aru
või siis kristo ei suuda
kirjalikult, piisavalt hästi visualiseerida meile
oma maja pühamut, ehk katlaruumi
eriti seal asuvate mõttetute torude ühendusi
mis peaksid tema pesakasti soojendama
näita välja mees mis sul seal on
