Maja uus, värskelt ehitatud küttesüsteem, korsten jm.
moodulkorsten, 20cm, kõrgust ca 8m, tõmme tundub täiesti OK. Suitsutoru on samuti 20cm, S tähe kujuline ja kerge kaldega paremale.
puugaasikatel Orlan Super 40kW (http://www.eko-vimar.com.pl/index.php?f ... yment,61,0)
küttesüsteemi automaatika näib toimivat kenasti - annab katlale 75C vett peale ja katel annab välja kenasti 90 või veidi kõrgema temp. vett akupaaki.
Erinevalt Atmosest, puhub sellel katlal ventikas õhku sisse. Millegipärast ei ole sissepuhk stabiilne, vaid töö ajal ventilaatori töös tekib resonants või vahel vibratsioon, mille käigus kas suitsutoru või katla ukseava tihendite vahelt vingu ruumi sisse vaikselt pihustub (silmaga ei näe, vaid tunneb ninaga - nii et mitmetunnise töö käigus on ruumis päris kõva ving).
Tugev vibratsioon tervel katlal tekib süütamise ajal ka loomuliku tõmbega (kui ventilaator ei ole üldse käivitatud ja süütamise ajal on katla tagaosas üleval suitsu väljalaskeklapp lahti (mis hiljem enne vent. töölehakkamiset tuleb sulgeda)) juhul kui alumisel kambri uks on rohkem kui paar cm avatud... (katel saab õhku süütamise ajal hoopis alumisest kambrist (ehk täiesti klassikalise tulekolde skeem). Kui alumise kambri uks on veidi avatud, siis katlas vibratiooni loomuliku tõmbega ei teki.
Peale seda kui katla põhjas on hakatuspuud kenasti põlema läinud, tuleb panna katel puid täis, sulgeda mõlema kambri uksed, sulgeda ülemine suitsu väljaviik otse korstnasse ja käivitada katel (ventilaator).
Suitsugaaside temp. paistab olevat ok ca 175-200 C
Vingu pihkub ruumi just resonantsi ajal - suitsutoru testimisel läks tulemasina leek kena tõmbega liitekohast torusse, kuid kui tekkis ventika resonants, siis surus vastupidi hoopis suitsutorust gaasi välja ja kustutas leegi. Arvan, et siin miskti tõmbega seotud, kuid kas probleem katlas, suitsutorus või korstnas .. ei tea
Kas kellegil on miskit sarnast ette tulnud või teab hüva nõu anda?
