Probleem pingega juhtmetes
prr
Lugemata postitus Postitas prr »
Tere. Elektrikilbist harutoosi mineval 3x2.5 kaablil on indikaatoriga vaadates igas juhtmes ühesugune pinge sees. Kilbist on kõik õigesti ühendatud. Äkki keegi oskab üelda milles probleem on?
Multisys
Re: Probleem pingega juhtmetes
Lugemata postitus Postitas Multisys »
Indikaator ei ole seade pinge mõõtmiseks!
Kas kilbis helendab ka iga otsa peal?Maanduse ja nulli lati peal ka? Kui pingesüsteem on 3X400V siis tõenäoliselt on maandus puudu.
Kilbis ei helenda ja pingesüsteem on 3x240V.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Mina selle indikaatori peale ei erutuks. See indikaator, kus peab kruvika vastu juhet torkima on tibake asjalikum. Kui see kah igalpool ühtemoodi helendab siis alles hakkaks uurima.
Mul see samune indikaator ongi ja helendabki ühtemoodi igas juhtmes.
dumbuser
Ee nüüdei saa üldse aru. Kui kilbis juhtmete peal ei hlenda ja kuskil mujal helendab siis on kas juhe kakti või ei ole seesama juhe. Selle puutumisega asja pisike eelis ongi, et peab olema mingi natuke suurem asi kui induktsioon suudab tekitada. Aga vaata rahulikult kõik veelkord üle. Kuigi jah, alles esmaspäeval oli mul juhus kus mingid oinad toppisid peale peakaitset ja voolumõõtjat olevatele kaitsmetel lihtsalt lühise kahe faasi vahele. Muidugi suri lõpuks peakaitse üks osa maha. Kuna kõik oli kinni sulanud ja pingetuks teha ka seda asja ei saanud siis pinge all tuli peakaitse vahetada. Ja ma ei jõudnud ära imestada mismoodi see asi seal töötas. Juttude järgi oli see asi seal üle nädala olnud, tolmukorra järgi aga kauem. Ehk siis kontrolli parem niikaua kuni saad vähemalt kaks korda täpselt sama tulemuse. Ja iga eelmise kontrollimise tulemused pane kuskile kirja ja järgmise kontrollimise ajal hakka nullist peale. Mingi pisikese süsteemi puhul on see vast liialdus aga suurema asja puhul ilmselt mitte. Kui nüüd natuke mõelda siis saab esimeses postis mainitud olukorra tekitada ka siis kui kilbist on faasijuht ühendatud, ka pistikus on koormus, mis on sisse lülitatud aga kilbis on nulljuhe jäänud ühendamata. Kui sel juhul panna pistikus kokku näiteks null ja maandus siis ongi igalpool indikaatoriga pinge.
