Ühendatud on kasutades skeemi: http://www.rautakesko.ee/upload/File/si ... EEMIDx.pdf
Valgustit saab millegipärast sisse-välja lülitada ainult siis, kui üks lüliti (see millest läheb faas valgustisse) on sisse lülitatud.
Probleem veksliga
Re: Probleem veksliga
Lugemata postitus Postitas vahka »
On sul ikka veksel lüliti.Lüliti peab olema kolme klemmiga.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Kui lülitid on kindlalt õiged siis on juhtmed valesti. Võu noh, ega see teadmine ei lohuta eriti. Ega muud ei ole kui võta kõik lahti ja ühenda uuesti. Mul oli kunagi juhus, kus juhtme isolatsioon muutis värvi. Läks ka mitu aega, et aru saada milles asi on. Kontrolli jupidükshaaval üle, kasvõi mingi testriga. Seal ei saa mingit erilist jama olla. Kui ikka hakkama ei saa siis räägi kus see süsteem asub.
