kanali tuulutuse toru läbimõõt?
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Täna siis hakkasin teisel korrusel 50-st toru kanali tuulutuseks panema ja üks ehitaja ja "kõva insener" väitis, et tuulutuse toru peab sama jäme olema, kui kõige jämedam kanali toru, ehk siis 110mm?? Kuna mul teisel korrusel vannitoas tuleb kraanikauss, vann(kui kuskilt palju raha saan) ja ka wc siis.. sealt vetsu tagant seina seest plaaningi tuulutuse ülesse teha..
wc poti all kohe ka üks "50-ne haru", sinna siis tuleb ka vanni ja kraanika vesi.. kas ok? ja kui jäme se tuulutuse toru seal olema peab?
praegu alumine korrus toimib ülesmineval 110 torul pime ees ja nagi mingit tuulutust ei vaja..?
... tänab ette juba!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: kanali tuulutuse toru läbimõõt?
- vaaderman
on nii
Lugemata postitus Postitas on nii »
Tuulutaja
Lugemata postitus Postitas Tuulutaja »
Kapsapea
Lugemata postitus Postitas Kapsapea »
- vaaderman
Holt
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Holt »
Holt
- Regulaarpostitaja
Jah, absoluutselt igas ruumis ringleb mingi tolm, mis aja jooksul koguneb sellisel hulgal, et klapp ei sulgu täielikult.dumbuser kirjutas:Ilmselt seal ikkagi mingi sodi tekib ja kuna vähemalt ühel pool klappi on pidevalt suur niiskus siis võib aja jooksul mingi tolm ja muu jama end sinna kinni kleepida. Pikema aja peale võib see sodi takistda klapi sulgemist. Ma pakun, et sellist olukorda mõeldigi.
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Kas klapi kohta ka mingi norm on? Klapi avad küll sellest 75 mm torust kordades väiksemad (110 mm torule pandav klapp).Tuulutaja kirjutas:Tuulutustoru läbimõõt sõltub veeneelude summaarsest normäravoolust. Kui süsteemi on ühendatud ka WC, siis min läbimõõt on 75mm. Allikas EVS-846-2003 Kinnistu kanalisatsioon
Siin mitmest varasemast lõngast on kõlanud selline arvamus, et klapp käib ka kuidagi, aga õige on ikka toru katusele. Põhjendusi pole leidnud (ühenduse korral tsentraalkanalisatsiooni).
Lugemata postitus Postitas veteran »
