ikikivi kaminaahi
ikikivi kaminaahi
Lugemata postitus Postitas ogalik »
- P9070042.JPG (81.32 KiB) Vaadatud 4305 korda
- P9070039.JPG (94.56 KiB) Vaadatud 4304 korda
Re: ikikivi kaminaahi
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Esiteks, seda õhku sinna voodri vahele jääda ei tohi. "Mida ei täida kivi, täidab segu" /Soome/ogalik kirjutas:Ma tegin selle muidugi laskuvate lööridega ja vahele panin sendise kivivilla, aga nagu ma ütlesin kivi oli ümar ja tekkis sisse ka õhkvahe ,mis muidugi vöttis soojust veel rohkem vähemaks . Nüüd küsimus kas kui ma vötan villa välja ja panen liiva vahele, kas sellest oleks soojusele tolku ja kas paisumine surub välja kivi , kuna nagu ma kardan tiheneb ta liialt ja hakkab jöuga suruma .
Õhkvahega ahjud on erinevad sellest.
Sellelt ameeriklaste lingilt: http://fireworksmasonry.com/archives/date/2008/10 saad piltidel klikkides päris hea ülevaate.
Igikivi on täiesti normaalse soojusjuhtivusega. Selles pole vaja jaheda ahju põhjust otsida.
Teisele küsimusele ma vastata ei oska.
Ps Kas see teema: http://kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=1857 on siinsega seotud
kena köik
Olen viimased aastad kasutanud villa asemel klaasfiiber matti (600 g/m2), aga ka villaga lähevad ahjud soojaks.
Ühe võimaliku lahendusena näen seda, et täidad selle tühjuse vedela seguga täis valades. Küllap ajab asja ära ka liiv. Liiva oskuslikust kasutamisest peavad teadma vanakooli meistrid.
Muretse omale suitsugaaside termomeeter, paigalda see korstnajalga ja küttes hoia see õhkuga reguleerides 150-200 kraadi vahel ja ei lähe kaduma siis midagi. Põleta selles ahjus 10 +10 kg kuivi halge. Enne lase üks ports ära põleda ja siis pane sütele teine. Kütmine peaks kestma kaks tundi.
Mis segu voodrikihi ladumisel kasutasid?
Ps
Toon näitena Heikki Hyytiäineni ühe ahju , (Tartus 2009) ja mina ei usu, et see mees ka joonistab ahje mis soojaks ei lähe. Väliskihtide vahel samuti ikka 10 mm vill
kena köik
http://www.heatkit.com/docs/c-held.htm
http://www.heatkit.com/docs/assembly/Finish.PDF vaata Figure 7
kena köik
Lugemata postitus Postitas voltts »
Näiteks,Figure 1 näitab , et üks toll (1") on hea mõõt http://www.heatkit.com/docs/assembly/Finish.PDF
