Milline vill sauna
yy
Milline vill sauna
Lugemata postitus Postitas yy »
Plaanis siis saunaehitus, tekkis küsimus et millist villa soojustuseks kasutada? Täpsemat nõu siis tahaks teada et kui näiteks kasutada kivivilla siis milline parem oleks kas see pehme (Paroc UNS näiteks) või siis on veel olemas nati kõvemad? Või pole üldse vahet?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Milline vill sauna
no ikka tihedam vill kust soojus läbi ei kiirgu
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
See soojuse villast läbikiirgumine kõlab väga lapsejutu moodi.
Igasugune vill korralikult paigaldatuna toimib OK, plaadis kivivilla on mõnusam paigaldada.
CarlosSPL
Lugemata postitus Postitas CarlosSPL »
Saunamehed rääkisid, et AINULT kivivill kuna see ei pidanud niiskust sisse võtma.
ise panin ka kivivilla.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
1. Leiliruumis peab olema korralik hüdroisolatsioon
2. ei näe, et erinevad villad erinevalt vett sisse võtaksid. Kui niiskus seina sisse pääseb, on nagunii konstruktsioon vale.
gangnam
Lugemata postitus Postitas gangnam »
Mnjah, fooliumiga paroci vill PAROC Pro Slab 80 AL3 peaks olema keelatud kuna pind kannatab tootelehe järgi üksnes 80 kraadist temperatuuri..
Tõesti, mida siis kõige õigem oleks panna leiliruumi sisevillaks?
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Isover Sauna (25x1200x2400) või selle paksem variant Isover REK-45 (45x1200x2400)
http://www.isover.ee/tootetutvustus/255 ... -sauna.pdf
tarm_
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Ei tasu asja keeruliseks ajada. Sauna sobib nii kivi- kui klaasvill. Tähelepanu pöörata korrektselt paigaldatud fooliumile (teibitud ühendused), mis töötab saunas aurutõkkekihina. Fooliumi ja saunavoodrilaua vahel peab olema distantsliistudega tagatud õhu liikumine. Põrand plaatida, alumine rida ka seinale. Põranda hüdro puhul valida rohkem kuuma kannatavad (Mira).
Soovitav lugemine:
http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10793ee/ (vt. leiliruumi lahendusi)
http://www.puuinfo.ee/artiklid/pdf/saun ... tamine.pdf
muhhahhaa
Lugemata postitus Postitas muhhahhaa »
Isover on viimane nuhtlus, pärast klaasvillaga töötamist sügeled üleni klaasikiududest nädal aega järgi.
:banghead:
vtl
On tänanud: 8 korda
muhhahhaa kirjutas:Isover on viimane nuhtlus, pärast klaasvillaga töötamist sügeled üleni klaasikiududest nädal aega järgi.
:banghead:
Räägime me ikka samast asjast? Isover REK oli ühelt poolt kaetud fooliumiga, teiselt poolt armeeritud õhukese vildisarnase kangaga. Ainuke vähene tolm, mis tekkis, oli villanoaga mõõtu lõigates. Igatahes minul ei sügelenud midagi.
gangnam kirjutas:Mnjah, fooliumiga paroci vill PAROC Pro Slab 80 AL3 peaks olema keelatud kuna pind kannatab tootelehe järgi üksnes 80 kraadist temperatuuri..
Lakke panin 100 + 100 RockWooli rullivilla, katsin Saunasatu nimelise tootega, Seinad katsin AINUL SaunaSatu nimelise tootega. Kui soovid, saadan mailile mõned pildid.
marttinz
Lugemata postitus Postitas marttinz »
A kuidas õige oleks lakke karkassi teha, villa jaoks?
