maasoojuspumba müra
				Antivibraator
Re: maasoojuspumba müra
Lugemata postitus Postitas Antivibraator »
Lugemata postitus Postitas aru »
				Külaline, kelle pump müriseb:)
Lugemata postitus Postitas Külaline, kelle pump müriseb:) »
				erva
 - Regulaarpostitaja
 - On tänanud: 5 korda
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erva »
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Ühe võimalusena soovitaks kaaluda ka Õhk-Vesi süsteemi, kus kompressor asub õues.
See soovitus minu arvates küll hea ei ole kuna tuleb hakata koheselt lisakütet majja ehitama, et ta suudaks nende külmadega maja soojaks kütta.
Ise prooviks pumba täielikult isoleerida otsesest kokkupuutest betoonkonstruktsioonidega(kasvõi paksu kummimati paigaldamisega pumba ja betoonpõranda vahele). Seejärel isoleerida pumpa sisenevad ja väljuvad torud seinte-lagede külge kinnituskohtades nn. kummitihendite abil (nagu juba eespool mainiti). Kindlasti annab effekti juurde ka "katlamaja" laele müramati paigaldus.
Minu elamises olev Vailant asub täpselt köögi söögilaua all. Ja ei ole absoluutselt kuulda. Pumba vaikset müra kuuled alles siis, kui avad keldris pumbaruumi ukse. Keldris seinteks tavaline fiboplokk ja teised kaks seina vundamendi plokkidest.
				erva
 - Regulaarpostitaja
Veits OffTopic, aga miks vaja hakata lisakütet ehitama? Kas ei usalda Õhk-Vesi süsteemi? Isegi kui kompressor peaks saba andma või ei suuda -20 kraadist piisavalt aktiivselt sooja toota, on soojuspumpadel enamikel olemas Lisakatel, mis siis astmete kaupa taha aktiveerub kui seleks vajadus on. Mingit lisakütet küll vaja pole.aivar00 kirjutas:tsiteerin:
Aga igaljuhul on parem ja stabiilsem ja usaldusväärsem ikka Maa-Vesi süsteem.
Lugemata postitus Postitas linnavana »
				erva
 - Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Eee »
Kes te kütteruumi majast eraldi ehitamist soovitate, kui kaugel see maja seinast veel võib olla, et soojuskadu ebamõistlikult suur ei oleks? Kohe välisseina vastas? Mõned sentimeetrid eemal, mõnikümmend sentimeetrit eemal...? Eks sõltub vist ka veetorude isolatsioonist.,,
Kas soojendatud vesi peaks minema läbi seina kõrgemal kui põrandakütte ühenduse tasapind? Või maa alt? Kui näiteks talvel sõidab ära ja tahaks välja lülitada, kas tekib külmumisoht?
Milline peaks olema sellise “kuuri” soojusisolatsioon?
				2korda2
 - On tänanud: 58 korda
 - On tänatud: 63 korda
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
				2korda2
