Eestis tehtavad katlad.
Lugemata postitus Postitas Mae »
On räägitud pikemalt viadruse, komfortsi , atmose kateldest. Molle katla kasutajad jagage infot kui kaua omanud- vead ja head asjad? Või lihtsalt asjatundjad jagage infot- mis arvate molle kateldest?
Kas eestis veel toodetakse katlaid ? Miliseid ?
Re: Eestis tehtavad katlad.
taastaja
Molle
Lugemata postitus Postitas Molle »
Endal on valmimisjärgus majas Molle koos ligi 3-kandise akupaagiga. Kütan praegu esimest talve.
Valisin Molle just seetõttu, kuna isa juures on sama marki katel juba 2002 aastast edukalt toimetanud. Seega oli minu arvates kindla peale minek. Tegelt kaalusin ka Atmos'e puugaasikatla soetamist, kuid otsustaval hetkel oli Molle võimsusele vastava Atmose hind oluliselt kõrgem. Samuti on Atmos ka pirtsakam küttepuude niiskussisalduse suhtes. Molle on selle koha pealt mõneti lollikindlam, kuid see ei tähenda, et ma tooreid halgusid põletaks.
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Soovitan samuti Molle katelt. Ei tasu alahinnata täiskomplekti vajadust. Loe: andurid, termomeetrid, "aju". Samuti soovitan valida katla suurema, kui tarvilik.
Või mis temperatuuril ta katelt hoiab need 4-5 tundi.
Ideejärgi peaks siis saama ühe korra katlamajas käimisega Molle puhul (4-5 tunnine põlemistsükkel) maja ööpäevase soojavajaduse kätte.
Tundub nagu veidike mugavam lahendus kui praegu mul Viadruse puhul iga tunni või pooleteise tagant katlamaja vahet joosta.
Äkki konkreetsed kasutajad oskavad täpsemalt öelda, et mis ja kuidas reaalsuses see katel toimetab ja kui palju katlamajas sebimist on ?
Eestikinnisvara
1500l akupaak + 300l tarbevee kogumispaak.
Kütan selliste külmadega iga päev 1 kuni 1.5 katlatäit ja see hoiab maja soojana probleemideta 24h. Paagis ajab selle kütmisega temperatuuri sujuvalt 80-85 peale ülemises ja keskmises osas.
Polegi nii aega võtnud, et kaua põleb 1 punkritäis.. Mina kütan kase-lepa seguga ja usun, et 3 tundi põleb 1 katlatäis küll.
Peakski aega võtma täna
Molle
Molle
Mainisid ennem andurite/termomeetrite vajalikkust.
Kas sul on Mollel suitsugaasitermomeeter kah paigaldatud? Kui jah, kas siis oled põlemisintensiivsust vastavalt sellele ka reguleerinud? Endal on plaanis too vidin soetada, et saada selgemat ülevaadet korstnasse lendavate gaaside temperatuurist.
Eestikinnisvara
Mina olen konkreetselt kütte kinnikiilumist täheldanud ainult siis, kui kütsin lauajuppidega ja sellise saastaga, mis remondist üle jäi. Muidu halupuuga küttes seda probleemi küll ei esine. Suht kindlalt väidan, et 1-1,5 tunniga see katlatäis ikka ära ei põle. Vähemalt 2-2.5 tundi põleb. Lähen just peale viskama, seepärast tean.
Edit: Lugesin valesti. Põleb siis jah Molle jutuga vastavuses 2-2.5 tundi.
Molle
Tegelt väga pikk katlatäie põlemisaeg pole kah hea - uuesti laadimine võib meelest ära minna. 3-kandise akupaagi soojaks kütmiseks ligi 40kraadi pealt 80-le läheb vähemalt 2.5 katlatäit. Kütan lepa ja saarega.
Eestikinnisvara
Esimesed nn molled toodeti 1986 a suvel. Katla ametlik markeering oli KC-TC-25/K-4. Esimesed olid mõnevõrra pikemad ja põlemiskambris oli vähem keraamikat.... eks seoses vana hea riigikorra lagunemisega tuli ka vahe sisse nende tootmisel...
Mul kulub 2 kandi vee kütmiseks tavaliselt 1.5 täit musta leppa 3a kuivand. Akupaagi keskmine näit on siis nii 30-35 ja küdemise lõpus 4 tundi hiljem ikka 90(üleval siis 105)
taastaja
Radikavee tsirkpumba ees on tavaline Esbe 3T ventiil ilma automaatikata. On sul selle küljes siis automaatika ja kas õigustab kah?
ats
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Kangesti tahaks seda oma silmaga vaadata aga Karksi-Nuiasse oleks nagu kaugevõitu sõitma hakata
kaeramootor
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kaeramootor »
Sai neid mõningad aastad tagasi päris mitmeid paigaldatud ja toimivad siiani laitmatult.joekas kirjutas:Kas keegi Tallinnas või lähiümbruses omab seda Molle katelt?
Tallinnale lähim minu paigaldatud Molle asub Kernu kandis.
Lugemata postitus Postitas ? »
Siin tehnilist infot:
[urlhttp://www.pci.ee/feb/Juhendid/7810-1.pdf][/url]
Võibolla on sellepärast vähem infot, sest rohkem ostetakse Atmos-e katlaid, kuna need pidavat puidust rohkem sooja välja võtma tänu puidugaasi järelpõletamisele.
katlasepp
Lugemata postitus Postitas katlasepp »
kas oled leidnud juba või veel otsid?joekas kirjutas:Kas keegi Tallinnas või lähiümbruses omab seda Molle katelt?
mu vana kunde soovib müüa minu esimest paigaldatud Molle tüüpi katelt koos akupaagiga ca 1800 l, paigaldatud aastal vist 2005
toimib ideaalselt, sest on paigaldatud nõuetekohaselt 72C termosõlmega, köetud korraliku kuiva puuga
ehitatud firmas rauafirmas Temper Oü, suurendatud küttepinnaga
Põhjus: pole kedagi kes kütab, sest kunde töö hakkab toimuma välismaal
soovib asemele paigaldada pelletikatelt
Kui kellelgi huvi, siis võin kokku viia
Molle'sid ja seda tüüpi iseehitatud katlaid olen paigaldanud ca 10 tk
Tel: 56 665521
