Keldri vundamendi soojustamine
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Küsiks siis siinkohas et kas piisab sellest et panna 100 ne peno 2m püsti pidi et ca 60 cm jääb sokliks ja ülejäänud siis maa alla? ja kas kellelgi on endal tuua näiteid enne ja pärast soojustamist. Ja kas on ka mingit vahet mis peno sinna maa alla saab kas valge või sinine?
Mul praegune pilt on selline et majaümbert on peaaegu roheline ei imesta kui kusagilt lumikellukesed varsti paistavad ja kelder seest ülemised nurgad ja aknad täiesti härmas. Palju niiskust ka muidugi kuna pinnavesi suht kõrge .
kelder soojaks
Re: Keldri vundamendi soojustamine
Lugemata postitus Postitas kelder soojaks »
taastaja
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänatud: 336 korda
Praegused külmad tõestavad, et keldrile tasub ikka soojustus teha, külm tuleb soojustamata betoonist 2 päevaga läbi, kui oli -25 kraadi külma oma maja näitel.
Mis eesmärki kannavd seal mummkile ja hüdrotõke ?Kalvis kirjutas:Vundamendil peab vahtplastil olema EPS 120 või parem. Muidu külmav maapind lõhub ära. Kui pinnas on kuiv siis piisab vaid vahtplasti kleepimisest ja maapinnapealse osa krohvimisest, kui märg siis mummukile ja hüdrotõke. Sügavamale kui külmumispiir pole vahtplasti mõtet panna, kuid piisab isegi väiksemast ulatusest.
Hüdrotõke ei lase veel imbuda vundamenti isegi siis kui mummukile ei tööta oma tasemel
Mummukile vajalikkus on üldse küsitav, hüdrotõket soovitan igal juhul. Nimelt praktika on näidanud, et vihmade ajal tekib vundamendi juures lokaalsed uputused, kus vesi pressib pahinal läbi kivist seina keldrisse. Ja kõige lihtsam viis sest jamast lahti saada on hüdrotõke keldri seinal.
Kui on põhjavee probleem siis paned seda hüdrotõket või mitte, igal juhul on keldris vesi.
andresp
Lugemata postitus Postitas andresp »
- sashaobrok
külalin
Lugemata postitus Postitas külalin »
