Vannitoa remont
Ints66
Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas Ints66 »
Hetkel pakkumine firmalt Raumbad OÜ-töörahana 25000.-!?Mida selle firma kohta oskab keegi öelda?
- tartuott
- On tänatud: 1 korda
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Selgus, et mehel olid elementaarsed tööriistad ja autot tal kindlasti ei olnud. No kuulge!
Millega siis ehitusmaterjal poest ära tuuakse ja prügi ära transporditakse, kas klient hakkab ehituslaenutuse vahet jooksma ja vajalikke tööriistu juurde tooma? Teatavasti ehitusprahti ei tohi ju ühistu prügikasti sokutada.
Lõppkokkuvõteks, alati saab odavama mehe, kes tuleb kaks kätt taskus kell 8 objektile ja lahkub kell viis, aga siis olla ka kõik kliendi poolt tööriistad ja materjal ning prügi jalust viidud, muidu ei saa tööd ju teha. Neid mehi nimetatakse abitöölisteks, nemad ongi odavamad mehed. Klient peabki endale selgeks tegema, kas ta tahab endale abitöölist appi või võtab spetsialistid, kes tulevad ja teevad kõik tööd. Võtmed kätte!
Re: Vannitoa remont
ka külaline
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas ka külaline »
Palju õnne! Mina küll ei tuleks eputama sellega, et säästuhinnaga tööd teen. Aga eks iga mees ise teab mille üle uhkust tunda!Külaline kirjutas:Just teen paneelika dušširuumi kapremonti 2,6m2 (mitte Tartus) Vana duššialus välja, plaadid põrandalt ära, vakstu seinast ära, lagi ära, uus kanali torustik, veetorud ringi vedada, põrand tasandada-plaatida, seinad kipsiga sirgeks-loodi ja plaatida, duššinurk paigaldada, alumiinium ripplagi, ukse vahetus. Tööraha 10000, materjalid ca 22000 (materjalide vedu minu poolt)
Re: Vannitoa remont
ka külaline
Re: Vannitoa remont
Ja iga inimene ei peagi saama osta teenuseid, mida tema majanduslik olukord ei võimalda. Sa ei lähe ju Ziguli rahaga Mersedese keskusesse ja eeldad, et see sobiv koht, kust endale midagi osta. Elama peaks vastavalt oma reaalsetele võimalustele.
Kui küsid, et mida siis teha, kui paremaid pakkumisi pole, kas oodata?
Arvan, et -oodata. Kui olukord on nii kehv, et on vaja nn. "söögiraha", siis olukord muidugi kehv, ja varasematel aegadel järelikult tehtud valesid otsuseid.
Arvan, et esimestena väljuvad langusest need, kes suudavad säilitada hindasid loogilisel ja realistlikul tasemel. Odavtöö tekitab ainult vaesust, kusjuures ehitustöö rikub ka tervist. Mida odavamalt töötad seda rohkem pead töötama - mida rohkem töötad seda rohkem kulud. Valik on sinu!
ats
- On tänatud: 4 korda
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas ats »
ka külaline kirjutas:Saab kõrgemat hinda. Ja hullemaks läheb ainult siis, kui sellise hinnaga tööd teed. Nii suures hinnalanguses on süüdi tegijad ise, tellija jaoks on hind nii madal, kui madala hinnaga ollakse nõus tööd tegema.
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Re: Vannitoa remont
Kaua tegid ?Külaline kirjutas:Just teen paneelika dušširuumi kapremonti 2,6m2 (mitte Tartus) Vana duššialus välja, plaadid põrandalt ära, vakstu seinast ära, lagi ära, uus kanali torustik, veetorud ringi vedada, põrand tasandada-plaatida, seinad kipsiga sirgeks-loodi ja plaatida, duššinurk paigaldada, alumiinium ripplagi, ukse vahetus. Tööraha 10000, materjalid ca 22000 (materjalide vedu minu poolt)
Kui selle vastuse saab siis saab millestki lähtuda, et oli odav-kallis.
Palju läks transpordile ja materjali veole?
Re: Vannitoa remont
Re: Vannitoa remont
Kui 10 päeva siis a 1000 eek/päev.
Kui 30% võtta transpordi, tööriistade jm. peale maha siis puhas tööraha a 7000 eek kätte.
Kuutasu siis a 14 000 eek.
Muidugi mustalt.
100 töötunni puhul firmal 250 eek/tund nagu näide ülal oli võib isegi veel vähe olla.
Kui firma siis muidugi üldkulu, maksud, liisingud on püsikuluna suur ja pidev väljaminek (hoolimata sellest kas tööd on või ei ).
Lammutus- ja lõhkumistööd tehakse jah a 200-250 eek/päev aga ei edene.
Re: Vannitoa remont
Re: Vannitoa remont
Kahjuks jah enamik firmasid teevad hinna ametlikult aga välja müüvad mustalt võttes koore ära.Külaline kirjutas:Kahjuks-õnneks (?) päris mustalt ei tee, nii et kõik kätte ei jää. Ja ära sa tule nüüd ajama, et firma teeb kõik ausalt-ametlikult jne.jne. kogemusi vastupidises piisavalt. Lõppudelõpuks pole ju see kellegi asi kaua aega kulub - üks mees teeb 20 päeva, teine võibolla 5 päevaga, sõltuvalt kogemustest-riistadest jne. Eelpool kiruti, et liig odav hind.
Kirutakse ju seda, et kliendid ei taha kinni maksta nt. 10 päevase töö eest tegija kuu kõiki kulusid.
Re: Vannitoa remont
Re: Vannitoa remont
Ma siin teises teemas võtsin natuke sõna sellel töötasu teemal ja nahutati päris kõvasti.trumm kirjutas:see on ikka liig mis liig, kui 14 000 kroonist neto töötasu odavtööks nimetatakse. aeg on tõesti, et ka ehitajad veidi maa peale tuleksid. või lähevad nad äkki vahelduseks kooli õpetajaks... või arstiks... või müüjaks.. või pagariks? saavad ka teada, kuidas inimesed on kogu aeg sellise palga eest töötanud ega nimeta seda sugugi "odavtööks".
Kummaline, et ei ole mõnikord vahet pole kas ametlikult või mustalt. Kohe hakkavad jutud telefonist, transpordist, tööriistadest jne. Kõik õige aga mõistlikuse piirides ja kui ajanormi küsid siis tavaliselt ei saa.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Vannitoa remont
Ma väitsin juba aasta tagasi, et suvalise ehitusmehe palk peab jääma alla keskmise ja seda ta lõpuks on ka.
Igasugu üleskutsed tööhindade säilitamisele ei tööta, täpselt samuti, nagu ei töötanud ka buumi tõusul tellijate soov mitte maksta tööde eest rohkem.
külaline 2
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas külaline 2 »
Ja huvitav on see, et ehitushinnad on paljudel hammaste vahel aga kas mõtlete sellele millised on teiste eluvaldkondade juurdehindlused ja hinnad? Ostes lõunasöögi juurde klaasi piima või mahla on võrreldes poehinnaga juurdehindlus 300-500%, rääkimata võrdlusest hulgihinnaga.
Auto remont 500.-/tund. Ostes näiteks kingad, mis maksavad ütleme 800.-, teadke, et kaupmees sai need 200.-ga. Makstes spordiriiete või tossude eest tuhandeid - Hiinas tulevad need tehastest välja olematute hindadega jne. jne. Kas te mõtlete sellele pidevalt, ilmselt mitte aga kui tuleb mängu sõna "ehitus", siis kõik arvavad ja teavad midagi, ehitus - seal on tõprad ja pätid, rahaahnitsejad ja muidu lollid kaabakad.
Tõde on lihtsalt selline, et tasuta lõunaid ei ole. Kes ei ole maksujõuline see teeb oma tööd ja tegemised ise. Ja selles pole midagi imelikku ega halba. Kuid ärge unustage, et alati on neid, kes on nõus teenuste eest maksma, kes ei ädalda ega virise, kes ei ole kibestunud ega kadedad, kui teistel läheb hästi ja ei ole nii väiklased, et hakkavad mingite sentide pärast tingima. Ja oh imet, sellised inimesed on tegelikult olemas!
Re: Vannitoa remont
Mis me ikka vaidleme, eks iga tegija küsib niipalju kui südametunnistus lubab ja iga (enamasti) tellja maksab nii vähe kui võimalik (kusjuures hea meelega "mustalt"
Re: Vannitoa remont
Santehnik Tartust
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Plaadiproff
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas Plaadiproff »
Holt
- Regulaarpostitaja
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas Holt »
Kas palju pole..? Mis eritmaterjali paigaldad? Kas sellise hinna tõttu oledki kirjutanud:".. v õ t a k s ainuüksi...". Einoh, raha peale ei sülitaks kui klient nt. WC-poti vahetamise eest paar tuhat pakuks.Santehnik Tartust kirjutas:Nojah, kuidas võtta. Ma võtaks ainuüksi torutööde eest (uus kanal ja vesi + remondi järel uute sanseadmete paigaldamine) 6000.- Alla selle küll oma oskusi ei hindaks.
Enne masut olid hinnad 1000/per punkt jämedalt. Kui leiad klientuuri miks ka mitte. Kuid kui selle raha eest mingi käki keerad(ikka kogemata), siis pead kindlasti kõnekaarti jälle vahetama
4korda4
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas 4korda4 »
2korda2 kirjutas:Olen minagi siin teemades korduvalt nahutada saanud, kui olen konkreetse objekti pakkumiste juures küsinud, et millele see aeg kõik kulub, et vaja väikse vannitoa tegemise eest küsida mitmekordset kuupalka. Mitte üks kord pole saanud konkreetsele küsimusele konkreetset vastust. Kui tõin ära enda poolt (amatöörina) kulutatud aja, siis oli jällegi vaikus. Küll aga kuuleb tõesti tihti vabandusi stiilis "peab pidevalt sõitma", "objektid on erinevad"(millegipärast on just käesolev objekt alati keskmisest keerulisem), "tööriistad kuluvad" jne.
Kui töömees hakkab rääkima oma transpordi kulust, siis see on iga töölkäija oma probleem, millega ta tööl käib, kas mersu, jalgrattaga või hoopis jalgsi. Aga kui öeldakse, et ta ju tassib oma autoga poest materjale, siis küsige neilt materjalide veo tunnihind. Tehke ettepanek minna temaga kauplusse kaasa, las valivad kõik materjalid oma soovi järgi ning makske ka ise kassas kinni. Võin kihla vedada, et sellise ettepaneku peale jooksevad need hädaldajad momentaalselt minema. Tööriistad peavadki töötegijal olema. Veidi imelik kui klient peab ka nende laenutuse kinni maksma.Hindu võite pakkuda palju ise tahate, kuid siiski klient on see, kes valib tegija ja
ülepakutud hinnaga töömees istub edasi kodus ootel, millal rahalaev saabub. Erilise mulje jätavad veel need töömehed, kelle priske hinnapakkumise juures kahvatuvad isegi soliidsed firmad ja oma ala töömehed.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Vannitoa remont
No nüüd paned sa küll ikka midagi väga mööda! Huvitav, kelle käest ma saan tagasi kulutused transpordile- Savisaar või Ansip ei maksa mulle neid kinni. Mis tunnihinnast sa transpordil räägid, on olemas km tasu ja seda näiteks arvestan mina ca 3.-/km. Kui hakkad küsima, et miks nii palju, siis tee endale selgeks, mis kulude hulka kuulub- see ei ole teps mitte ainult kulu kütusele, vaid paljud muud kulutused. Kui see kliendile ei meeldi, siis otsigu endale töömees, kes tuleb tööle "savokiga"(see on veneaegne võrkkott), millest paistavad kaks pahtlilabidat ja "Kesknädal"-sse keeratud võileivad ja 2 liitrine "Bock". Väga hästi ütles üks "külaline", et tema "sõiduauto" näeb välja nagu ratastel tööriistakast ega minugi 2,5 aastat vana Dacia eriti teistmoodi välja ei näe.4korda4 kirjutas:Kui töömees hakkab rääkima oma transpordi kulust, siis see on iga töölkäija oma probleem, millega ta tööl käib, kas mersu, jalgrattaga või hoopis jalgsi. Aga kui öeldakse, et ta ju tassib oma autoga poest materjale, siis küsige neilt materjalide veo tunnihind. Tehke ettepanek minna temaga kauplusse kaasa, las valivad kõik materjalid oma soovi järgi ning makske ka ise kassas kinni. Võin kihla vedada, et sellise ettepaneku peale jooksevad need hädaldajad momentaalselt minema. Tööriistad peavadki töötegijal olema. Veidi imelik kui klient peab ka nende laenutuse kinni maksma.Hindu võite pakkuda palju ise tahate, kuid siiski klient on see, kes valib tegija ja
Nüüd tööriistadest- kas sul mingi aimu on kui palju erinevaid tööriistasid läheb minul(maaler) vaja, et oma tööd hästi teha. Alates pahtlilabidatest (pidevalt uute ostmine, sest kuluvad) lõpetades laserloodiga(mul on veel odav, 1600.-) fototapeedi paigaldamiseks. Kui sa ikka mitte essugi ei tea spetsiifiliste erialade tööristade vajadusest, siis võiks vait olla, jätad natuke targema mulje. Oma tööd korralikult tegev töömees tahab tööd teha ka korralike tööriistadega. Mis mulje jätab kliendile kipsimees, kes käib ülepäeva omale uuet lööktrelli ostmas, selmet osta endale üks korralik, aga kallis ja vastupidav tööriist. Kas profifotograaf teeks samasuguse kvaliteediga pilte kui ta peaks pildistama nn. "seebikarbiga"? Vaevalt!
4korda4
Re: Vannitoa remont
