korteri elektrisüsteemi uuendamine
Lugemata postitus Postitas susu10 »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: korteri elektrisüsteemi uuendamine
- On tänanud: 129 korda
- On tänatud: 154 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Projekti saab tellida : elektritom@hot.ee
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Mõistlik, et lepid ühendajaga rahas kokku, hinna sees on ka eskiis, mille järgi freesid ise sooned sisse ... vaata, et siis võimsa tolmuimeja võtad...
minu arusaam on , et minu kilbist 2,5 juhe elutuppa pistikutele ja laevalgusti, kööki 5ne nii pliidile kui ka külkapile ja 2,5 töötaspinnale, esik 2,5ne valgustus ja üks pistikupesa ja vannituba 2,5 valgusti ja pesumasin ka äkki.
aga mul olemas 3,5 juhet 100meetrit, kas seda või panna 2,5se asemel.
- sashaobrok
Kui te ikka ristlõike mm² räägite, siis 3,5 ei ole olemas. On 4mm² ja seda lülitsse võimatu ühendada.susu10 kirjutas:aga mul olemas 3,5 juhet 100meetrit, kas seda või panna 2,5se asemel.
cartman
- On tänatud: 6 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Läheb esimese grupilüliti juurde, võtab klahvikatted maha, näeb seal kollarohelist soont lülitisse ühendatuna, kergitab mütsi ja ütleb, et kutsuge tagasi kui kaablid on vahetatud... no ja muu kah muidugi kõik eeskirjadele vastavaks tehtud..
Kas on kah nii?
no ja kuipalju neid iseehitajaid taipavad grupilülititele eraldi N tüüpi juhtmeid osta?dumbuser kirjutas:Selle värvikombinatsiooni puhul on kindlasti.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
On olnud samas ka juhuseid, kus viimast varianti kasutades, on mõlemapoolne hinnang ja asja maksumus olnud selline,et -" oleks pidand siiski otsast alustama". Asi veel tavaliselt selles, et pöördutakse alles siis kui viimistletud ja "jamad majas" .
nüüd kuluks siia ära ühes teises foorumis ettevõetud rikkevoolukaitsmete arutelu, koos kõigi AC, A, AP-R ja korduvlülituste lahkamisega...susu10 kirjutas:oh, ma sain vist veits valesti aru, ......
..ning jõuaksime sujuvalt välja liigpingekaitse juurde...
K. Timpmann. Füüsika IX klassile. Elektriõpetus. Tln.: Koolibri, 1999. 158 lk.Imelik kirjutas:Tavaliselt tuleb otsast peale alustada
V. Popov, N. Mansurov, S. Nikolajev. Elektrotehnika. Tln.: ERK, 1963. 528 lk. (tehnikumidele)
E. Nero. Elektrotehnika teoreetilised alused I. (ETA õpik tehnikumile (põhiaine)), 1970. 224 lk.
E. Nero. Elektrotehnika teoreetilised alused II. (ETA õpik tehnikumile (põhiaine)), 1971. 154 lk.
H. Puurand. Üldelektrotehnika. Tln.: Valgus, 1996.
Imelik
Lugemata postitus Postitas madka007 »
Aga vat selle peale poleks tulnudki, et sellest võiks jama tullatrebla kirjutas:no ja kuipalju neid iseehitajaid taipavad grupilülititele eraldi N tüüpi juhtmeid osta?dumbuser kirjutas:Selle värvikombinatsiooni puhul on kindlasti.
Edaspidiseks teadmiseks võetud
Nojah... et siis st. ära inspektorit sinna ligi lase!dumbuser kirjutas:Tähendab jama on siis, kui keegi teine sinna ligi pääseb. ............. Kui sa ainult ise sinna ligi saad siis tee mis tahad kuna see on ainult sinu enda nö südametunnistuse asi. Vähemalt sdasi ma mäletan. Kui ma nüüd valesti tean siis parandage ära.
See oligi algne kommentaari mõte. Et kui kunagi peaks suudetama kehtestada nõue, et kõik elektripaigaldised peavad omama korrasoleku tõendit - st olema inspekteeritud, siis tuleb need isetehtud ümber teha.
Vale juhe kipsist/betoonist välja, uus asemele. Peale elektrike saavad ka siseviimistlejad tööd!
Imelik
trebla kirjutas: Et kui kunagi peaks suudetama kehtestada nõue, et kõik elektripaigaldised peavad omama korrasoleku tõendid - st olema inspekteeritud-----
jne. Ei kontrollita kuna ei vasta?ELEKTRIOHUTUSSEADUS1
Vastu võetud 24.01.2007. a seadusega (RT I 2007, 12, 64), jõustunud 20.07.2007. a.
Muudetud ja täiendatud järgmiste seadustega (avaldamise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
22.11.2007 (RT I 2007, 66, 408) 1.01.2008
15.05.2008 (RT I 2008, 22, 149) 20.06.2008
19.06.2008 (RT I 2008, 30, 191) 1.07.2008
10.12.2008 (RT I 2009, 3, 13) 1.02.2009
10.12.2009 (RT I 2009, 63, 408) 28.12.2009
§ 13. Elektripaigaldise omaniku kohustused
7) omama dokumentatsiooni elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli teostamise kohta;
§ 26. Tehnilise kontrolli teostamine
(1) Tehniline kontroll tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Tehniline kontroll jaguneb kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks tehniliseks kontrolliks.
(3) Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ja esitamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
§ 50. Üleminekusätted
(1) Enne käesoleva seaduse jõustumist turule lastud elektriseade või -paigaldis peab olema ohutu ja vastama vähemalt selle ehitamise või kasutusele võtmise ajal kehtinud nõuetele.
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli kord, mahud ning korralise kontrolli juhud ja sagedus
Vastu võetud majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.07.2007. a määrusega nr 62 (RTL 2007, 59, 1076), jõustunud 20.07.2007
Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
7.05.2008 nr 34 (RTL 2008, 38, 542) 19.05.2008
31.12.2008 nr 123 (RTL 2009, 5, 60) 18.01.2009
Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» § 26 lõike 4 alusel.
§ 1. Kohaldamisala
(1) Käesolev määrus esitab nõuded kasutuselevõtule eelnevale, korralisele ja erakorralisele elektripaigaldise tehnilisele kontrollile.
§ 7. Üldnõuded
(1) Korralise tehnilise kontrolliga hinnatakse elektripaigaldise ja selle käidu vastavust «Elektriohutusseadusega» kehtestatud nõuetele ning vastavuse korral tõendatakse seda elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistusega.
(2) Elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli teostamise tähtaega arvestatakse:
1) esmakordsel korralisel tehnilisel kontrollil üldjuhul elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli kuupäevast;
2) edaspidi eelmise korralise kontrolli või korralise kontrolli mahus teostatud erakorralise tehnilise kontrolli tegemise kuupäevast.
(3) Edaspidised korralised tehnilised kontrollid tuleb teha järgmise perioodsusega:
3) 3. liigi elektripaigaldistes kord kümne aasta jooksul.
§ 8. Nõuded elektripaigaldise korraliseks tehniliseks kontrolliks esitatavale dokumentatsioonile ja selle kontrollile
7) elektripaigaldise liitumispunkti ja ettenähtud peakaitsme nimivoolu määrava dokumendi
elektripaigaldise tegelikkusele vastavad skeemid, joonised;
9) elektripaigaldise laiendus- ja ümberehitustööde kohta asjakohased joonised ja kontrolliprotokollid;
10) kaetud tööde joonised maandusseadme ja maakaablite kohta;
11) korralise tehnilise kontrolli teostamiseks vajalikus mahus «Elektriohutuseaduse» nõuetele vastava labori poolt teostatud asjakohased elektripaigaldise mõõtmiste protokollid koos kokkuvõtva aruandega (vt lisa 4);
4) Esitatud dokumentatsiooni kontrolli tulemused vormistab tehnilise kontrolli teostaja §-s 11 toodud nõuete kohaselt elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli aruandes.
