Korstna puhastamise keemia
Lugemata postitus Postitas daug »
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Re: Korstna puhastamise keemia
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Kuule Ardi bürotehnilisi vahendeid võid ise kodus katsetada mitte siin teistele soovitada.Keset külma talve oma küttesüsteem õhku lasta ei ole vast eriti arukas tegu.Ardi kirjutas:Odavam oleks sul lõõre puhastada pürotehniliselt.Viskad kütvasse koldesse tühja aerosoolipudeli ja paned kõik uksed kõvasti kinni ja teed kõik siibrid pärani.Pauk lööb lahtise tahma minema.Mõikab vaid lõõridele,korstent on niisamagi suhteliselt lihtne puhastada,otsid metsast väikse kuusekese(kus neid on tihedalt koos,siis ei kahjusta metsa),seod nööri külge ja paned raskuse otsa,ning lased korstnasse.
See puhastushalg toimib küll kuid selleks,et pliit-soemüür ja korsten pigist puhtaks saada kulub neid ikka üsna mitu tükki.See puhtaks saamine ei käi mitte üleöö vaid võtab ikka mitu nädalat aega.Odavam ja ohutum on küttekoldeid spetsialistil regulaarselt puhastada lasta ja vajadusel ka valesti tehtud küttekolle ümber ehitada kui hiljem kahjusi likvideerida.
Ardi
Ma olen teinud ja korduvalt.Mul on ahi,millel pole puhastusavasid.Olen kütnud teda paarkümmend aastat,kui on hakanud sisse ajama,olen jälle aerosoolpudeliga lõõrid puhtaks ajanud.Tegelikult mulle see ahi ei meeldi ja heameelega ehitaks teistsuguse,aga praegu ta toimib ja ma ei näe põhjust lammutamiseks,kui põlema läheb ja seest kokku vajub siis vajugu,saabki hakata uut ahju ehitama.Korstent pühin korra-paar aastas.nõginina kirjutas:Kuule Ardi bürotehnilisi vahendeid võid ise kodus katsetada mitte siin teistele soovitada.Keset külma talve oma küttesüsteem õhku lasta ei ole vast eriti arukas tegu.Ardi kirjutas:Odavam oleks sul lõõre puhastada pürotehniliselt.Viskad kütvasse koldesse tühja aerosoolipudeli ja paned kõik uksed kõvasti kinni ja teed kõik siibrid pärani.Pauk lööb lahtise tahma minema.Mõikab vaid lõõridele,korstent on niisamagi suhteliselt lihtne puhastada,otsid metsast väikse kuusekese(kus neid on tihedalt koos,siis ei kahjusta metsa),seod nööri külge ja paned raskuse otsa,ning lased korstnasse.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
tahaks kangesti videot näha, sellisest uudsest meetodistArdi kirjutas:Ma olen teinud ja korduvalt.Mul on ahi,millel pole puhastusavasid.Olen kütnud teda paarkümmend aastat,kui on hakanud sisse ajama,olen jälle aerosoolpudeliga lõõrid puhtaks ajanud.Tegelikult mulle see ahi ei meeldi ja heameelega ehitaks teistsuguse,aga praegu ta toimib ja ma ei näe põhjust lammutamiseks,kui põlema läheb ja seest kokku vajub siis vajugu,saabki hakata uut ahju ehitama.Korstent pühin korra-paar aastas.nõginina kirjutas:Kuule Ardi bürotehnilisi vahendeid võid ise kodus katsetada mitte siin teistele soovitada.Keset külma talve oma küttesüsteem õhku lasta ei ole vast eriti arukas tegu.Ardi kirjutas:Odavam oleks sul lõõre puhastada pürotehniliselt.Viskad kütvasse koldesse tühja aerosoolipudeli ja paned kõik uksed kõvasti kinni ja teed kõik siibrid pärani.Pauk lööb lahtise tahma minema.Mõikab vaid lõõridele,korstent on niisamagi suhteliselt lihtne puhastada,otsid metsast väikse kuusekese(kus neid on tihedalt koos,siis ei kahjusta metsa),seod nööri külge ja paned raskuse otsa,ning lased korstnasse.
ehk on väärt värk
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Ardi
Ega see aerosoolpudeli plahvatus nüüd ahju ja pliiti küll laiali ei lase,aga ega see tahm sealt ka kuhugi ei kao,küll eemaldub see nn ämblikuvõrk ja tahm sadestub pulbrina lõõride põhja,seega ärapuhastamist vajab kunagi nii-ehk-naa.Küll annab see plahvatus selleks tööks ajapikendust,st sisseajav küttekolle hakkab jälle tõmbama.kaminahi kirjutas:Mulle Ardi aus jutt meeldib. Temale ta ahi ei meeldi ja üritab seda laiali last kuni õnnestub. Kellel sama mure, saab abi.
daug kirjutas:Korstna pühkimiseks on hari olemas ja kasutan seda ka. Küsimus tekkis puht inimlikust huvist kui seda pakki poes nägin, et kuidas see üks pakk ahjus põletades korstent peaks puhastama.
Soovitan sul põõrduda selle härra poole. Temal on riistad ja kogemused ja sellest hoolimata näitab ka keemiat.
http://www.hot.ee/eestikorstnapyhkija/keemia.jpg
kena köik
Tahm pühitakse harjaga lõõriseintelt,pigile ei tee hari suurt midagi.Vanasti põletati pigi aga kuna see väga ohtlik töö siis tänapäeval enam ei põletatta.Tänapäeval keemia lagundab pigi kivi kahjustamatta.Ka kartulakoored hävitavad pigi kivi kahjustamatta ja ohutult,klaasukse teevad kartulakoored hetkega puhtaks.daug kirjutas:Korstna pühkimiseks on hari olemas ja kasutan seda ka. Küsimus tekkis puht inimlikust huvist kui seda pakki poes nägin, et kuidas see üks pakk ahjus põletades korstent peaks puhastama.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Olen lugenud, et haavapuuga kütmine peale korstniku külaskäiku, aitab veel lõõre nö. järelpuhastada. On see tõsi. Samuti olen lugenud
neist kartulikoortest, aga kuidas koortega, peavad vist siis kuivad olema, enne kui nad leekidesse viskan või kuidas see protseduur siis käib? Kas keemiaga tegeleb korstnik või saaks, ka ise hakkama?
Andres
Andresto
Tänud nõgininale, selgituste eest!
Pürotehnikast ka: Kunagi, paar talve tagasi, viskasin täiesti kogemata pliid alla peaaegu tühja gaasitsäksi. Hetke pärast käis tsuts ja tahma lendas, nii pliidiraua kui ka siibrite vahelt. Veel ammusemast ajast - poiskese põlvest: Ema kraamis tube ja koos prahiga viskas pliidi alla ka ühe meile "vajaliku" vasktoru (ca 12mm X 150mm), otsad kinnivaltsitud ja püssirohtu täis - oh sa raks hea, et tuhauks lahti oli, tuharesti vaid lõhkus ära. Siit siis... ei maksa selliseid "asju" isegi lõkkesse visata, rääkimata ahju v. pliidi alla!
Andres
Sai selgeks, et naabrid kõik salakütid ja siis käis veel üks kõmakas
Unustas naisele oma "Barbarossa" plaanist rääkida
Ardi
Selleks,et lõhkeaine(püssirohi),saaks pahandust teha pebki ta lõhkema millegi sees,mis kohe järgi ei anna.Pliiti ei lõhu lööklaine,see on mul juba järgi proovitud,kõige suuremate montaazipüstoli padrunitega,mis pliidi all lihtsalt plahvatasid,kahju tekitamata.Kütekollet lõhuvad seega just lõhkeva halu tükid,mille sees lõhkeaine oli.Analoogne näiteks bnsiiniga.Kalla kuumal suvepäeval 5l maha ja viska tikku,bensiin lahvatab põlema.Nüüd kalla 5l bensiini 200l vaati ja viska põlev tikk vaati(mida ma teha ei soovita) toimub plahvatus.nõginina kirjutas:Kortermajades vahest üks naaber virutab teise naabri tagant küttepuid.Too ohver kellelt varastati puuris halgude otstesse augud,püssirohi sisse ja punn ette ja need halud riida peale söödaks.See naaber kes keset talve uut küttekollet ehitama hakkas oligi varas ja enam ei varastanud,kellegi peale kaevata ka polnud.Mina kuulsin neid lugusi juba nõuka ajal kui ise veel tatikas olin.
Minu poolt soovitatav aerosoolpudeli plahvatus ei ole nii intensiivne ja äkiline,et ta küttekollet ära lõhuks.Puuhalu sisse peita ei soovita.
Andresto
Ardi, no on Sul alles huvi katsetamisteks - küll "küpsetad" puuhalge, küll õhid pliite ja ahje.
Eks me siis tea, kui Sinust tükil ajal enam midagi kuulda pole, et ju Sa siis tegid mingi arvutusvea!
Andres
Lugemata postitus Postitas Taavi1970 »
Lugemata postitus Postitas tont »
Andresto
Mida arvab tont, kas pigi võib ka läbi glasuurplaadi imbuda? Tegin just hüdro vannitoas, samuti korsntale, aga üks lõõr oli pigist üsna
läbi imbunud (vana keskküttekatel), isegi hüdrost (3X), tuli läbi. Korsten pole enam kasutuses, vaid 1 vent ja 1 gaasikatla lõõr, valge toruga.
Ahjusid, pliitisid enam pole - välja lõhutud ja uusi, ka ei tule. Mul nüüd väikesed kõhklused, kahtlused?
Andres
Eks me kõik ole targemaks saanud just proovimiste läbi, aga... kui Sul seal korstnajalas ikka veel gaasikatel huugab, siis on ju olemas faktor, mis seda nn vana kraami korstnajalas lagundab...
Andresto
võib jama juhtuda, kui pigi laigud glasuuri alla imbuvad. Pagana pihta - tegin 3 kihti korralikku hüdrot, aga ikka imbus pigi pinnale -
vähem, kui 1 ja 2 kihi korral, aga imbus! Andres
