Õhksoojuspump
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
Müstika. Ma sain vanasti aru, et õhksoojuspumbad töötavad kuni a la -5 ja vingemad kuni -10 ehk heal juhul. Nüüd on kohati -32 ja vennad uurivad, et kurat ei tea kas on äkki minu seadmel midagi viga. Ja siis Nimetu räägib siin lausa, et tal mitmed puhuvad tulist ka -29-ga :) ..... müstika noh.... Räägi veel, et toodetakse mingit lõunaeuroopa konditsioneeri... :)
vanaema on sul veteran...
Husky
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Husky »
sashaobrok kirjutas:Müstika. Ma sain vanasti aru, et õhksoojuspumbad töötavad kuni a la -5 ja vingemad kuni -10 ehk heal juhul. Nüüd on kohati -32 ja vennad uurivad, et kurat ei tea kas on äkki minu seadmel midagi viga. Ja siis Nimetu räägib siin lausa, et tal mitmed puhuvad tulist ka -29-ga :) ..... müstika noh.... Räägi veel, et toodetakse mingit lõunaeuroopa konditsioneeri... :)
Aga tutvu vahelduseks põhjanaabrite teemadega...
http://www.lampopumput.info/foorumi/
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
No ei tea, palju õnne neile kes -29C pumpa töös hoiavad :wave:
Minu Mitsu El. müüja poolt antud/allakirjutatud eesti keelses garantii paberis on kirjas, et üle -25C mitte lasta ja põgusalt sai see pill ka välja lülitatud -24C juures ja hea oli sest hommikuks oli juba temp väljas -28C. Samuti on seal ka välja toodud et kui toas on alla +18C siis ei tohi seadet sisse lülitada, ilmselt ega need temperatuurid asjatult sinna märgitud ei ole.
Saamas el. kulu -22C juures oli 1.4kw/h, tubades peaaegu 21C ja puldile sisestatud ka 21C(töötas endiselt kolmas kiirus)
Nii aparaadi 12-tunni mõõdetud elektrikulu oli 1.27 kw/h
Viimati muutis onusnooker, 29 Jaan 2010, 12:06, muudetud 1 kord kokku.
nosy
On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
onusnooker kirjutas:No ei tea, palju õnne neile kes -29C pumpa töös hoiavad :wave:
Ja õigesti teed onusnooker!
Need "katsetajad" räägivad remondimehele ka hoopis teistsugust juttu, kui kompressori v "aju" vahetuse 4-5 tuh kroonist arvet näevad :cray:
triko
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas triko »
Mis pumbaga juhtub kui -29-ga kütad?
nosy
Re: Õhksoojuspump
triko kirjutas:Mis pumbaga juhtub kui -29-ga kütad?
Probleem pigem selles, et KUI JUHTUB (eriti garantiiajal) !
Rikkeid/detailide purunemist võib tekkida ka + temperatuuridel, aga kui garantiiajal rikutakse kasutustingimusi, tuleb kulud omanikul kinni plekkida. Enamus tehnikat tehakse teatava jõuvaruga ja ka nt kaubiku, rekka v kraanaga saab ettenähtust märgatavalt raskemat kaupa liigutada. Alati ei purune detailid kohe, küll aga väheneb seadme kasutusiga. ÕSP-s kasutatavad materjalid ( eelkõige kompressori õli kooslus külmainega) on konstruktorite poolt testitud ja sellest tulenevalt antud soovitused teatavates temperatuuripiirides kasutuseks. Iga tootja tahaks müügivõimaluste parandamiseks panna oma ÕSP min kasutuspiiriks -35°C, aga sorry ... isegi hiinlane pole :banghead:
Mis mõte on pumpa käiata tingimustes, kus küttevõimsus ja kasutegur on võrdne 100 x odavama soojapuhuriga.
antu2
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas antu2 »
Omal Mitsu 35, andis ka sooja -25, aga küsimus spetsialistidele - kuskil -20 pealt hakkab välisosast mingi imelik heli kuulduma, selline tunne nagu väisosa ventika mootor kiuksub/kiunub, mida kiiremini ventikas käib, seda kõvemaks läheb. Silmaga vaadates on koik ilus puhas, ule-20 probleemi ei ole, ilusti tiksub. Kas võib olla probleem ventilaatori mootoris, mis külmaga kangeks läheb - on kellelgi sellist jama olnud
nosy
Re: Õhksoojuspump
antu2 kirjutas:Omal Mitsu 35, andis ka sooja -25, aga küsimus spetsialistidele - kuskil -20 pealt hakkab välisosast mingi imelik heli kuulduma, selline tunne nagu väisosa ventika mootor kiuksub/kiunub, mida kiiremini ventikas käib, seda kõvemaks läheb. Silmaga vaadates on koik ilus puhas, ule-20 probleemi ei ole, ilusti tiksub. Kas võib olla probleem ventilaatori mootoris, mis külmaga kangeks läheb - on kellelgi sellist jama olnud
Vaata korra välisosa ventikaava võretaguse "kaeluse" alumist äärt, kas sinna pole jääd kogunenud. Mitsudel on vendilabad jube lähedal sellele "kaelusele" ja labadele sadanud lumest v kaanel oleva lume sulamisest võrele valgunud vesi kipub sinna kohta jääst takistust tekitama.
Vilku
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Vilku »
Ise olen ka probleemi ees, et kui õues alla 15c siis puhub aint õrnalt leiget õhku! Sain ka kunagi nagu aru, et kuni -15 siis kasutegur on ok, kuid külmema ilma puhul hakkab lihtsalt rohkem voolu tarbima, aga?
Helistasin kauplusesse ja sealt oli teave sellinne, et sees peab olema temp vähemalt 16 sooja siis hakkab puhuma! Nii, et kui ruum ära jahtub siis ei saagi enne kevadet sooja puhuma :?
Apataat ASYA 12 LCC sai soetatud 2007 ja varem jamasid nagu ei olnud, noo niipikalt külma ei ole nagu olnud ka.
fisher
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas fisher »
Aga siis on pilt selge. Minu ASYA09LGC ( +10ºC ) ARCTIC järelikult peabki -10 juures hingeldama hakkama ja -15 juures päris vait jääma. Sain natuke petta siis järlikult. Räägiti muidu mulle, et -10 juures lihtsalt rohkem voolu võtab ja -20 juures leigemat puhub aga töötab. Samas üle -20 soovitati üldse seisma jätta. Sellega muidugi pole probleemi kuna seisma jääb juba ise -15 juures :)
TIKKER
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas TIKKER »
TIKKER kirjutas:No nii.Olen nüüd vist esimene kes kurdab mitsu electriku FD-25 üle.Asi sai ostetud 12.12.2008-firma oli siis kliima24.Jamad hakkasid pihta detsembris 2009-siiamaani olin asjaga väga rahul.Nüüd siis pump ei küta ruumi enam soojaks-õigemini kui restart puldile teha siis mingi aeg asi jälle toimib.Paar päeva on jälle kõik ok siis asi jälle loll valmis.Kõige kummalisem on see,et lambist võtab kätte ja lülitab ennast jahutus reziimi-pump on ikkagi soojendusreziimil-ootasin huvipärast kaua ta jahutab,oli mingi mõte et soojendab välisseadet.Aga rohkem kui kahe tunnipärast asi samal maal ja tuba külm.Jälle reset ja paarpäeva hooletu.Detsembris selgus ,et seda firmat enam pole aga õnneks võtsin venna visiitkaardi ja oh imet telefon võeti vastu ja lubati peale uut aastat asi üle vaadata.Täna viskas siis kopa ette ja läksin sinna kust asja ostsin.Lubati homme vaatama tulla-eks annan siis märku kuidas asi edasi läheb.Ja voolutarve on siis kui õieti ei tööta ca 2kw aga kui kuuma puhub siis üle 1,1 kw ei lähe-müstika.
Nüüd siis spetsid käinud ja asja üle vaadanud.Gaasi oli piisavalt ja rõhk ka hea aga siseosa temp üle 38 ei tõusnud vastupidi 10 minutipärast oli temp siseosa juures langenud 22 kraadini.Paigaldaja arvas,et mingi klapp laseb läbi-lubas maaletoojaga konsulteerida.Järgneb.....
On tänatud: 88 korda
Re: Õhksoojuspump
fisher kirjutas:Aga siis on pilt selge. Minu ASYA09LGC ( +10ºC ) ARCTIC järelikult peabki -10 juures hingeldama hakkama ja -15 juures päris vait jääma. Sain natuke petta siis järlikult.
-10 juures annab ASYA09 täiesti kobedalt sooja ja -15 juures pole tal ka veel eriti häda midagi.
All -15 lükkan ma oma seadme ventilaatorirežiimile et kompressorit mitte mõttetult piinata ja ahjusoe majas paremini ringi leviks.
Huviga..
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Huviga.. »
nosy kirjutas:
Küsitakse konkreetselt, et mis asi see järgi annab ja katki läheb...aga vastused on nagu poliitikute keerutamine. Kui nosyil on konkreetne näide oma praktikast öelda, kuulaks huviga.
Seda kasuteguri ja muud sellelaadset juttu pole mõtet ajada, seda teame isegi.
Paraku paanikatekitajaid on alati olnud.
Et siis konkreetselt... anna tulla...
aru
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aru »
onusnooker kirjutas: Minu Mitsu El. müüja poolt antud/allakirjutatud eesti keelses garantii paberis on kirjas, et üle -25C mitte lasta ja põgusalt sai see pill ka välja lülitatud -24C juures ja hea oli sest hommikuks oli juba temp väljas -28C. Samuti on seal ka välja toodud et kui toas on alla +18C siis ei tohi seadet sisse lülitada, ilmselt ega need temperatuurid asjatult sinna märgitud ei ole.
+18C ei ole tal füüsiline piirang, pigem piirmäär, kus pump suudab tootja lubadusi täita /võimsuseid väljastada. Kui toatemp on madal, läheb sulatustsükkel maru pikaks ja sagedaseks. Käiasin oma mitsut ka +10 juures, käivitus normaalselt, töötas ka normaalselt, va pikem sulatus. Mul mitsu heavy zix seeria.
Nosyle täienduseks, et uuel zix seerial on hambuline tiivik, vist jää purustamiseks mõeldud ;)
Mestizo
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Mestizo »
Milline pumba tootja praegusel ajal on siis hea?
nosy
Re: Õhksoojuspump
Huviga.. kirjutas: Kui nosyil on konkreetne näide oma praktikast öelda, kuulaks huviga.
Ligi neljandik paigaldatud Panasonic 9/12DKE mudelite kompressoritest on vajanud väljavahetamist :this: .
Õnneks olid eelmised talved pehmemad ja kuna ka tootja tunnistas oma tehnilist apsu, sai need garantiiajal tasuta vahetatud. Jube raske on kliendiga või seadmete/varuosade tarnijatega kembelda olukordades, kui rikutakse masina kasutustingimusi.
Eks kevadeks selgub, millised ÕSP-d "külmakatsetustele" paremini-halvemini vastu pidasid :thumbsup: ja milline "katsetaja" kompressori vahetuse arvet vaadates kukalt sügama hakkab :scratch: .
Huviga...
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Huviga... »
nosy kirjutas:
Ikka tuleb mingi "bla-bla-bla" ---neljandik - kui neli müüsid siis ühel pani pange. Pole paha ju.
"Kompressor lendas". Ma küsin,, et mis asi siis sellel kompressoril konkreetset lendas. Käsitle tehniliselt seda asja. Sellel rikkis detailil on ka oma nimetus olemas. Suudad Sa seda kommenteerida, lühidalt ja asjalikult.
Näiteks :
Sellel kuupäeval oli õhutemperatuur -27C
Pump, mudel, rikkis detaili nimetus ja selle põhjustas madal temperatuur.
Ja ära hakka keerutama ja mulli ajama. :jooma
sashaobrok
Re: Õhksoojuspump
Ega ta mingi tehnikamiis põle. Ta on maaletooja.
nosy
Re: Õhksoojuspump
Huviga... kirjutas:Sellel kuupäeval oli õhutemperatuur -27C
Viimased talved pole nii külmad olnud, et saanuks rääkida kestvamatest ÕSP-le ohtlikult madalatest temperatuuridest, praegune aga küll. Eelnevad hoiatused olidki mõeldud arukalt mõtlevatele ÕSP kasutajatele.
Defektseid/väljavahetatud detaile ise laiali ei lõhu. Seni enamus rikkeid tekkinud garantiiajal ja jupid saadetud ekspertiisi tootjale (esindusele). Kindlasti oskab targem külmamees (kes detaile ise remondib) ohtusid põhjalikumalt lahti seletada. Erinevatel masinamarkidel ka erinevad nõrgad-tugevad küljed.
Ja kui ka kõike teaksin, ei viitsiks seda siin pikalt-laialt tegema hakata :hello: .
fisher
Re: Õhksoojuspump
Väljas -13 ja ASYA09LGC ( +10ºC ) ARCTIC kuidagi moodi puhub leiget. Toas +20 ja puldist peale pandud 26.. Et rääkige, kas peabki niimoodi uimerdama või on mingi jama ikkagi selle aparaadiga.
põrr
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas põrr »
fisher kirjutas:Väljas -13 ja ASYA09LGC ( +10ºC ) ARCTIC kuidagi moodi puhub leiget. Toas +20 ja puldist peale pandud 26.. Et rääkige, kas peabki niimoodi uimerdama või on mingi jama ikkagi selle aparaadiga.
Kas sulatab väga tihedalt?
Mina oma ASYA09LGC lükkasin pühapäev -20C juures välja kuna töötsükkel läks selliseks, et 15 minutit tööd, siis sulatus 15 minutit tööd ja nii kordus taas.
Alles täna st 4 päeva hiljem -13C pealt lülitasin uuesti taha ja puhub täitsa kenasti sooja taas :) Välisosa muidugi lärmab nagu sellele mudelile omane.
Ilma pumba abita oligi see kütmine õudne, kütsin ahju ära, siis ahju ja soojapuhuri koosmõjul sain tuppa magama minekuks +20C sisse, ööseks soojapuhur välja, hommikul toas krt +15C, hommikul kütan taas, saan +19C sisse, õhtul tulen koju...taas toas +15C.
Ilma pumbata on elu ikka kole küll minu vähe soojapidavas korteris.
fisher
Re: Õhksoojuspump
No minul ta -20 juures põhimõtteliselt ei teeks midagi.. Praegu -13 juures muidu puhub normaalselt kõvasti aga temperatuur on väga lahja mis sealt välja tuleb. Täielik ikaldus..Õnneks mul ei lärma vähemalt... Samas sooja kah ei saa..
ulme
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ulme »
nagu ma aru saan siis on need 09 seadmed väga lahjad seadmed ja kui õues temp langeb, langeb ju ka nende soojusväljastus ning samal ajal kasvab ju hoone soojavajadus. seega kui seade annab antud hetkel ( -17 C õues) näiteks 2,5 kw/h energiat, siis aravatavasti vajab hoone ( näiteks 70 m2 keskmiselt soojustatud pinda) vähemalt 4-5 kw/h energiat. seega puhubki seade leiget õhku ja see on täiesti normaalne. muuseas peaks iga õhk-õhk seadme omanik teadma, et tegemist ei ole nn põhiküttega ja sõltuvalt seadme võimsusest peabki teatavalt välistemperatuurilt muu energiaallikaga juurde kütma. mul omal 18 nocria ja mina seda küll kunagi välja lülitanud ei ole ja ei kavatse ka, sest ei ole kuskil selle kohast märget leidnud. kas te autoga ka ei sõida kui tuleb -40 c (võtab ju rohkem bensiini)?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Päris karm, kui lugeda neid kommentare ASYA09LGC tolle isendi kohta.
Kui suuri pindasi te nendega kütate?
Mäletan, et üx professionaalne müügimees(kaua seda tööd seal suht tuntud firmas teinud) soovitas minul ka 90m2 kohta seda seadet ja nii kindlalt et piisab, õnneks ei teinud seda otsust. Karm kui oleks selle lasknud paigaldada.
Oma ME-FD35 prooviks just tõstsin puldist temp.22 peale ja temperatuurimõõtja näitab samas ruumis 21,5C ja kaugemal magamistoas 20,5 enne oli puldist pandud 21 peale. Õues -15C. Momendil siis õhk-õhk pump ainuke küte ja sundvent välja lülitatud kuigi sealt midagi loomulikul teel liigub.
Re: Õhksoojuspump
onusnooker kirjutas:Päris karm, kui lugeda neid kommentare ASYA09LGC tolle isendi kohta.
Võtame neid näiteid kui ekstreemkatsetusi ;) - see ju ikkagi kõige väiksem mudel.
Ise võtsin selle ahjule lisaks tugikütteks, et maja ühe kütmiskorraga päevas töölt kojujõudmiseajaks liiga maha ei jahtuks, ning eelmisel aastal, mil talvel nädalakeskmine temperatuur alla -6 kraadi ei langenudki (huvi pärast pidasin nädala kaupa energiakuluarvestust), tuli:
- ahjukütmisi -> ca 3,5 korda nädalas;
- pumba väljalülitamisi -> ühel ööl.
- elektriradiaatorid (vanast ajast jäänud) praktiliselt sisse ei lülitunud.
Sel aastal on loomulikult küttepuudekulu suurem olnud, kuid viimane selline talv olevat olnud ca 10 aastat tagasi nii et järgmistel aastatel peaks jälle "mugav elu" ees ootama :roll: .
