Kuidas soojustada õigesti
Re: Kuidas soojustada õigesti
Lugemata postitus Postitas Timm »
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Divorolli ülesandeks lisaks katuse aluskate funktsioonile on ka töötada tuuletõkkena. Vill peab olema kaetud tuuletõkkega, et tuuul ei puhuks villa sisse ja ei vähendaks selle effektiivsust. Muidugi peab see materjal olema ka vastavalt siis paigaldatud. Samuti on see materjal auru läbi laskev, ehk kõrgdiffuusne, nagu materjalitootja seda kinnitab. Tuuletõkkematerjalide üheks vajalikuks omaduseks ongi auru läbilaskvus. Konstruktsiooni sisepinna läheduses olev aurutõke aga tõkestab niiskuse tungimist konstruktsiaani. Mineraalsete villade puhul on niiskus konstruktsioonis väga halb tegur. Probleemide tekkeks piisab mõnesajast grammist niiskusest villa m3 kohta.
Mina siiski vist panen sarikate vahele kivivilla ja aurutõket ei pane. Püüan selle kompenseerida mingi tihedama materjaliga, mille panen siis sissepoole, siseviimistluse alla. Praegu ei teagi, mis see võiks olla (kes teab, andke teada!), aga päris ära kiletada elamist ei tahaks. Veeauru sattumist villa sisse püüan vähendada sellega, et kasutada võimalikult efektiivselt ventileerimist (sel ajal, kui käib söögi tegemine ja muu aurutamine). Viimased laused saavad vist kõva kriitika osaliseks, olen valmis seda vastu võtma.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Küll ta pääseb.Timm kirjutas: Sest veeaur nagunii enam sarikate vahele ei pääse ja nn."hingamist" (kirutud sõna!) sealtkaudu nagunii ei toimu.
Mõtlen asja üle väheke. ( Kellena sa töötad? Ah, vastan foorumis küsimustele...toidab ära küll...- väike nali!
Aurutõkke võid sisuliselt ära jätta kui su see tihedam materjal on näiteks tihe vahtplast, aga kus on mõte selle jama juures ? Oma ventilatsioonist võid edasi unistada, kui toas on 40% õhuniiskus, siis on see ka sul villas ja kondenseerub sinna nagu nalja.
Kui hingavat aluskatet ei paneks, siis oleksid pidanud panema tuuletõkkeplaadi ja tuulesuunajad tegema. Sisuliselt üks ja sama tuleb rahaliselt välja. Teoreetiliselt ei pea aurutõket paigaldama kui kasutad penoplasti soojustusel, samas tekib küsimus: kui heaks ja ühtseks sa selle peno seal puidu vahel saad? Auru tõkestav kiht peab sees olema. Võite ju panna mingi asja mis pole kile, aga täidab kile funktsiooni, aga kus on mõte. Samal ajal peab see miski ühtne tervik olema, kuidas te suudate oma seinad ja laed ühtsesse tervikkusse selle miskiga ajada? Kile on kõige lihtsam, kindlam ja odavam. Õige maja käibki õhukindel .
Miks siuke EI paljudel inimestel aurutõkke vastu on. Fakt on et see kile plaadi taga on kordades tervislikum ja kõvasti soojem, kui mädanev ja külm konstruktsioon plaadi taga ! Olen ka ühe katusealuse pooleli jätnud sellepärast, et inimene nõudis kipsi lakke kruvimist ilma aurutõkketa. Ütlesin ,et teadlikult sitta ei keera ja kui tahab tööd, siis toogu insenerilt projekt selle pasa kokku keeramiseks. Projekti ei tulnud, aga leidis teised mehed ja tehti ära. Samas nädala pärast jätkasime viimistlus ja muid töid. Eelmine talv kuulsin tuttavalt, et oli vaatamas käinud maja, pidi olema külm ja omanik kahtlustas vana ehitaja praaki...villa vähe või kips pahasti pandud vms. Polegi uurinud mis sest asjast sai, aga arvatavasti läks kogu see jura maha lammutamisele.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
taastaja
Aitäh veelkord neile, kes võtsid vaevaks sõna võtta või seda õige pea teevad!
teadlane
Lugemata postitus Postitas teadlane »
Lugemata postitus Postitas ninatark »
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kui kasutad naturaalkiud-soojustusmaterjale (kanepi-, lina- või tselluloosvill; roo- või puitkiudplaat, lambavill), need suudavad veeauru absorbeerida ja loovutada ilma märgumata, vastupidiselt mineraalkiud-soojustusmaterjalidele (klaas- ja kivivill). Salvestunud niiskus kuivab neist kuival perioodil välja.Timm kirjutas:Lühidalt - kas kellegil on hääd nõu, kuidas ma sellest aurutõkke paigaldamisest loobuda saaksin ja mis on alternatiiv?
Ütles nõid läbipuhuvast palkmajast ja keetis oma rotisabasid edasi .....ninatark kirjutas:Puitmaja puhul mitte mingingil juhul penot ära kasuta.
Ausalt öeldes ei viitsi seesuguseid lollusi kommenteerida, Teie lause põhines kõhugaasidele või füüsikale ?
Elus on põhjendusi vaja, Teie lauses neid ei olnud. Järgmisena tuleb hingamise jutt....
Sisuliselt peab ka neil ju aurutõke olema, st mingi tihedam kest ümber. Kas niiskussisaldus liialt ei tõuse ja soojustusomadusi ei kaota ?rein113 kirjutas:Kui kasutad naturaalkiud-soojustusmaterjale (kanepi-, lina- või tselluloosvill; roo- või puitkiudplaat, lambavill), need suudavad veeauru absorbeerida ja loovutada ilma märgumata, vastupidiselt mineraalkiud-soojustusmaterjalidele (klaas- ja kivivill). Salvestunud niiskus kuivab neist kuival perioodil välja.Timm kirjutas:Lühidalt - kas kellegil on hääd nõu, kuidas ma sellest aurutõkke paigaldamisest loobuda saaksin ja mis on alternatiiv?
rein113
Niiskuse ja soojusenergia akumuleerimine on palkseina, savi- ja lubikrohvi head omadused. Arvan, et ka looduskiudsoojustus suudab siseõhu niiskusesisalduse kõikumisi ühtlustada, näiteks talvisel kütteperioodil.
[/quote]rein113 kirjutas: Niiskuse ja soojusenergia akumuleerimine on palkseina, savi- ja lubikrohvi head omadused. Arvan, et ka looduskiudsoojustus suudab siseõhu niiskusesisalduse kõikumisi ühtlustada, näiteks talvisel kütteperioodil.
See on nüüd küll ekslik arvamus. Ainult palgil on mingi soojusmahtuvus, aga niiskust sealt küll märkimisvärselt siseõhku tagasi ei tule.
taastaja
rein113 kirjutas:Aasta lõikes püsib loodusliku villa kiud kuivana. Niiskusesidumise võime on ca 25 korda suurem, kui mineraalvillal. Loodusliku kiu omapära on see, et kiud on poorsed, rakulise ehitusega, ja nad seovad niiskust, mitte nagu mineraalkiud, mille siledale klaasjale pealispinnale moodustub õhuke veekile.
Milliseid eeliseid looduslik soojustus meile ehitades annab? Aga loodusliku villa kiudu ei saa ju kuidagi lugeda kuivaks, kui ta on end niiskust täis imenud. Nüüd millal ja kas üldse imab piirdes olev soojustus ennast niiskust täis, kui piire on ehitatud head ehitustava silmas pidades ja ruumide sisekliima vastab kehtivatele normidele? Huvitav, miks me kogu aeg rõhume ehitades sellele, et me nagu ei ehitaks korralikult ja ka nagu ei hakkaks eluruume kasutama mõistlikult ... ja selle kõik peaks nüüd kompenseerima see materjal mida piirde sisse asetame!
taastaja
Kas need nn looduslikud soojustusmaterjalid külmemaks ei muutu, kui nad näiteks talvel lõputult niiskust endaga seovad?
Mu enda maja on samuti telluvillaga soojustatud (karkass). See talv tuli aegamisi küttekehade pinna temperatuuri tõsta nii 10 kraadi tavalisest kõrgemale. Õhuniiskus, aga kukkus lõpuks kolinal 20% peale, siis hakkasin juba ruume niisutama. Teab palju see veel oleks muidu langenud?
Niipalju siis heast sisekliimast õku.möku materjali sees!
taastaja
Kuidas saaks olukorda parandada? Kas väljaspoolt millegi tihedaga (näiteks penoga) soojustamine aitaks?
Tänud juba ette.
Tom
taastaja
margus3101
Lugemata postitus Postitas margus3101 »
