korteri elektrisüsteemi uuendamine
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: korteri elektrisüsteemi uuendamine
Sest otseselt keegi ei nõua... ei ähvarda trahviga..
Siin tekib kolm peamist küsimust vanade paigaldiste kohta:
- Kas vanade 3. liigi paigaldiste 10 aastane periood hakkas seaduse jõustumisel, ehk 2007?
- kui minnakse kontrollima kolmekümnendatel ehitatud maja, mille kohta pole elektriprojekti, kas siis lähtutakse 30-ndate aastate nõuetest, ehkki silmnähtavalt on tegemist nõukaaegsete materjalidega?
- ja kes on see organ, kes (pärast aastat 2017) uksest sisse tuleb, ja majaomanikule kontrollimatuse eest trahvi tegema hakkab?
- On tänatud: 333 korda
Minu teada oli see seadus juba ammu vastu võetud, sinna tehti parandus 2007 aastal.- Kas vanade 3. liigi paigaldiste 10 aastane periood hakkas seaduse jõustumisel, ehk 2007?
Jah. Ühel vanapapil oli 30 aastatel EV ajal tehtud elekter, kontrollijad esimesel ringil saatsid papi pikalt, kuid mees ei jätnud jonni ja teistkordsel kutsumisel oli tal nii 30 aastatel tehtud el.projekt kui enamus tehnilisi nõudeid arhiivist välja võetud. Kontrollijattel puudus muidugi endal info, kas need nõuded on õiged, kuid allkirja sai kätte.- kui minnakse kontrollima kolmekümnendatel ehitatud maja, mille kohta pole elektriprojekti, kas siis lähtutakse 30-ndate aastate nõuetest, ehkki silmnähtavalt on tegemist nõukaaegsete materjalidega?
TJA, www.tji.ee Tavaliselt, kui keegi tülis siis ehitaja tellib sealt sõbramehe trahviraamatuga kohale.- ja kes on see organ, kes (pärast aastat 2017) uksest sisse tuleb, ja majaomanikule kontrollimatuse eest trahvi tegema hakkab?
ohutusnõudeid silmaspidades. Kui paigaldis on tehniliselt korras ja vastab projekteeritule (ka võimsuse ja tarbijate osas ) siis ei ole küll kuskilt kinni hakata. Ma ei usu aga 30-ndatel ehitatud/projekteeritud paigaldise vastavasse seisukorda
Imelik.
? valdav enamus olemasolevaid ju ehitusega momendil ei tegele..Kalvis kirjutas:
TJA, http://www.tji.ee Tavaliselt, kui keegi tülis siis ehitaja tellib sealt sõbramehe trahviraamatuga kohale.
pigem ikka naabrimees.. aga mis teda peaks väga segama.., saab veel äkki ise kah kontroll kaela.
Ennem omanikuga jonni ajav üürnik...
reedman
Lugemata postitus Postitas reedman »
esmalt tuleb ikka projekt joonestada see saab olema kõige alus mille järgi elektrik töid teostab.
teisalt elektritööd pole odavad(materjal kui ka töö) ja mind hakkaski huvitama kui sa kavatsed kaablid seina freesida siis on pärast pahteldamist krohvimist väga palju.aga nii on elektrikul mugavam.
ise teen töid algusest lõpuni meelis objektid ongi korterid ja eramud.
1 toalise tööde tegemise aeg on umbes 2 töö päeva kaabeldus 2 päeva ühendused pistikud kilp jne.võib ka vähem aega minna aga on kujunenud umbes selline aeg.
kui on huvi siis kirjuta reed.man@mail.ee
RiisPeet
Lugemata postitus Postitas RiisPeet »
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
Riispeet
Lugemata postitus Postitas Riispeet »
RiisPeet
