Mitsubishi õhk-vesi pump
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Kui kellegil on 13,3 kw Mitsubishi Heavy Industries A2W100P1/P3 Inverter siis ootan huviga kogemusi ja tähelepanekuid.
http://www.kodukliima.ee/ohk_vesi_soojuspump/
Hind on juba suhteliselt mõistlik 55900.- km-ga.
Tänud.
Kylaline kylast
Re: Mitsubishi õhk-vesi pump
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
mina soovitan
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Analoogiaks on sobiv võtta LCD-telerite hinnadünaamika viimase paari aasta jooksul.
1234
Lugemata postitus Postitas 1234 »
Kylaline kylast
Kas olete analoogset pumpa paigaldanud?xxNIMETUxx kirjutas:labane, lihtne, lollikindel ja toimiv. see talv on näidanud õhk-vesi pumpade igasuguseid hädasi ja muid külgi. lihtsal süsteemil on päris palju häid külgi võrreldes kallite sakslastega.
mina soovitan
Ehk olete huvitatud ka hinnapakkumise tegemisest 12-13kw õ-v pump, teisele korrusele radiaatorid, esimesel põrandaküte.
53011230
Kes siis hinda tõstis - kas meie kohalikud maaletoojad - edasimüüjad - paigaldajad või tootja ? Viimasel juhul oleks ehk mõttekas mujalt osta ? Muidugi, garantiiprobleem jääb sel juhul lahendamata !1234 kirjutas:Kusjuures neid Mitsu Heavy pumpasid müüdi aasta tagasi täpselt 2x odavamalt - kui mälu mind ei peta,siis algasid hinnad 26 keegust umbes. Äri läks vist liiga hästi ja väänati hind kaks korda kõrgemaks.
hea hind
Lugemata postitus Postitas hea hind »
No seda juttu võib võtta ka nii, et TURUL NAISED RÄÄKISID, et "neid Mitsu Heavy pumpasid müüdi aasta tagasi täpselt 2x odavamalt ".1234 kirjutas:Kusjuures neid Mitsu Heavy pumpasid müüdi aasta tagasi täpselt 2x odavamalt - kui mälu mind ei peta,siis algasid hinnad 26 keegust umbes. Äri läks vist liiga hästi ja väänati hind kaks korda kõrgemaks.
Müüa sai vaid mõni selline "kadunuke", kes tarnijale ja maksuametile rahad tasumata jättis ja nüüd Marbellas basseini ääres rõõmsalt veinikest tinistab.
xxNIMETUxx
olen paigaldanud aga mitte müünud mitsut.Kylaline kylast kirjutas:Kas olete analoogset pumpa paigaldanud?xxNIMETUxx kirjutas:labane, lihtne, lollikindel ja toimiv. see talv on näidanud õhk-vesi pumpade igasuguseid hädasi ja muid külgi. lihtsal süsteemil on päris palju häid külgi võrreldes kallite sakslastega.
mina soovitan
53011230
Lugemata postitus Postitas potsataja »
http://www.mitsubishikodusoojus.ee/index.php?id=86
Kylaline kylast
Ei ärata erilist usaldust.
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
tehnilised andmed on küll paljulubavad, aga hind?potsataja kirjutas:Kas kellegil on ME ECODAN Zubadan - õhk/vesi soojuspumba kogemusi.
Liiguks selline 9kw seade u 40 000.- eest, siis oleks nõudlus suur.
aga valgustage mind pimedat
Lugemata postitus Postitas aga valgustage mind pimedat »
soojusvaheti või? ei see nüüd nii kosmos kah ei ole.
erva
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erva »
kui 14nocriat kannatab 15 tuhandega müüa (jumala ametlikult, maksud makstud ja puha... müüjat igaks juhuks ei avalda;) siis küll sellel õhk-vesi pumbalgi on üsna tummine kate peal. Ja jälgides pumbamüüjate agressiivset müügitaktikat (krt teid on lihtsalt liiga palju selle poti ümber) siis pole raske ennustada, et hinnad tulevad varsti maa peale.
erva
- Regulaarpostitaja
ega sa muud saakski öelda, leivaisa võtaks munad pihku.erva kirjutas:elame näeme
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Soojuspumpade puhul tõenäoliselt (ma oletan, sest ei tea täpsemalt) esialgsed investeeringud võrreldes läpakaga tühised, samas materjali on sees kõvasti ja see aja jooksul ei vähene ega ka odavne (no natuke kõigub). Ehk siis ei saa pumba hind nii suures osas kukkuda, kui arvutustehnika. Ma ei arva, et soojuspumpade (eriti õhk-vesi ja maa-) hinnad oleksidki põhjas - midagi saaks kindlasti veel maha. Samas loota, et 75KEEK süsteem hakkab maksma 25KEEK, on lihtsameelsus (keegi kindlasti leiab nüüd toote, millel on analoog olemas kolmandiku hinna eest aga see peaks siiski pigem erand olema).
- On tänatud: 331 korda
Ostetakse õhk-õhk pump (kuni 10 kEEK), petetakse elektroonika ära + lisavidinaid umbes 5000 EEKu eest ja ongi toimiv vesi soojuspump. Järelikult on 60 kEEK eest seal pumbas kulda.
Et hind langeda saab, nägin sügisel, vesi tüüpi pumpasi saigi 20 kEEK-i eest ja paari kuupärast keevitati 1,5 korda hinda otsa, järelikult läks müük liiga hästi...
Kahjuks on vesi tüüpi pumpadel konkurents väga väike, Lõunapoolsetel laiuskraadidel neid ei vajata, see teeb tootmismahud väikeseks ja hinna kõrgeks konkurentsi puudumisest.
meelis piho
Lugemata postitus Postitas meelis piho »
ise olen ühe õ-vesi pumba meisterdanud ja ka minu arusaam sest loost on selline, et liiga kallid on need originaalsed õ-veed. kui panna kõrvuti laua peale soojusvaheti+ts.pump+juhtimine ja teisele poole lahtivõetult õ-õ seadme siseosa, siis materjali kulu osas on mul küll kahtlus, et siseosas on seda rohkem kulunud ja see on olemuselt palju keerukam. igasugu andurid-sensorid ja muu huinamuina. kuigi tegelikult on ka need õ-õ pumbad kõvasti ülehinatud. usun, et kui me teada saame, mis hinnaga toode hiinas tehaseväravast väljub ja mis hinnaga eestisse siseneks, siis oleks põhjust mõtelda spekulantidest ja spekulatsioonist. aga tänapäeval on selle asja nimi suur äri ja see on täiesti legaalne, isegi aktspteeritud...kui kellelgi tahtmist on, võib hakata neid pupasid ise tootma - internet ju toimib ja juppe peaks ka saama .
erva
- Regulaarpostitaja
Ma kaa ei kahtle üldse, et hindades on pisut õhku sees, aga see on ju täiesti normaalne, aga päris lolliks ei tasu kaa minna.
Võtke nüüd ette lihtne matemaatika ja näidiseks mõni korralik rootsi õhk-vesi soojuspump.
Tee seal materjalide ülevaade ning võta kasvõi iga detaili hind eraldi (kasvõi kui tellid neid sisse ca 5000 tk, sest teatavasti siis alles hakkab tehase hind olema nö viimase piirini hea).
Kiirkokkuvõte materjalidest:
Välisosa:
Ventikas, Õhk-Vesi radiaator-soojusvaheti (tehtud vasest, hind sõltub metallihinnast), andurid, el. plokk koos juhtmestikuga ja kvaliteetne korpus koos sulatusrenniga ja sulatuskaabliga.
Siseosa (koos boileriga):
Automaatika, Boiler, 3tee klapid, soojusvahetid 2 tk, kompressor koos gaasiringile vajalikug ja gaas ise, toruandurid ja välisandurid, el katel, kõiksugu termokaitsemed, mootorikaitsmed, automaatkaitselülitud jne, kõvasti vasktorusid ja juhtmeid pluss kogu see värk on iseloreeritud ning samuti viisaka korpuse sees.
Ning tegelikkuses algab ikka kõik projekti väljatöötamisest, mis maksab samuti (võimsusarvutused, torustiku mõõdud, gaasikogused jne)
Löö kasvõi need kokku ning ning liida sinna mingi korpuse väljatöötamine (vaevalt et keegi ilma kestata miskit müüb). Keegi peab selle asja kokku kaa panema ning seda ei saa kaa mitte hinnast maha arvata. Nüüd löö need kulud kokku ning isegi kui sa töötad ca 10-20% juurdehindlusega, siis ma kohe mitte ei usu, et sa suudaksid seda müüa 25k eeki vms pakkuda. Sinna lisade nüüd veel paigaldamiseks vajalik materjalikulu, mis tuleb veel vähemalt ca 5k juurde.
Ja võrrelda seda Õ-Õ pumba hindadega on ikka täielik jaburdus. Mingi põlveotsas ümber ehitatud Õ-Õ pump ja see ära petta ei ole küll toimiv süsteem, kus väiks mitukümment aastat muretult magada ka külma ilmaga.
ahah sain targemaks;)
