Soojamüüri plaatimine
Safka
Lugemata postitus Postitas Safka »
Tervitus.
Sai uus soojamüür valmis (punane Lode kivi. savi ja liiva mördil, soojaks läheb ilusti) aga... soov oleks ta siiski üle plaatida. Andke nõu !
kristo mägi
Re: Soojamüüri plaatimine
Lugemata postitus Postitas kristo mägi »
Alustuseks küsin et miks on selline soov? Kas teostus jäi soovida? Äkki annab midagi parandada.. Soojamüüri plaatimisel on vaja silmas pidada, et plaadisegu oleks õige, st. kõrget temperatuuri ja sellest tingitud mahumuutusi kannatav. Võimalikult elastne siis. ja aluspind peab olema krunditud - tasandatud - krunditud. krundiks nakkedispersioon, erinevad variandid kaubandusvõrgus saadaval. Tasandada võid selle sama plaadiseguga, kõige lihtsam ja kindlam, ning odavam, kui osta spetstasandust lisaks juurde.
Kui on soovi, võin muidugi asja üle vaadata, ehk annab ilma plaatideta hakkama saada.
Kristo 55912966
Safka kirjutas:Tervitus.
Mis seal nõus peaks olema... Plaadi ära
:good:
renke
Lugemata postitus Postitas renke »
Plaatimine takistab soojusülekannet, st, mõnevõrra madalamat T välispinnal või kõrgemat temp sisepinnal. Viimane positiivne selles mõttes, et tahmub vähem, soojust läheb aga korstnasse rohkem.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Ma muidugi ei tea, kas "renke" tunneb seda paarikraadist vahet, aga esteetiline vaatepilt on tunduvalt soojaandvam kui paar kraadi kuumem kole soemüür, seda muidugi eeldusel, et keraamiline plaat takistab sooja ülekandmist.
Tegin endale samuti mõned aastad tagasi väljalõhutud pliidi asemele uue ja vana, värvitud, koleda soojamüüri plaatisin ära nii köögi kui ka vannitoa poolt, ega tundnud küll, et jahedam oleks olnud, kuigi ega mul täpseid ja võrreldavaid vaatlusandmeid kah polnud kusagilt võtta. Aga see-eest hooldamine oli kerge(mina ei tea sellest midagi, kuid naine kiitis). Kahjuks pidin selle oma usinate sõrmedega tehtud pliidi sama usinate sõrmedega ära lammutama(korteri projektimuutus). :cry:
Mingit paarikraadist vahet ei ole siin õige urgitseda. Plaaditud soemüür on küll terve sentimeetri :shock: paksem aga seejagu mis puid läheb halg rohkem on ta hiljem kauem soe ja uuesti kütma hakates on ka veel osa energiat alles. Korstnasse minevat soojust ei rehkendata lõõri paksuse järgi.
EOtrege
Lugemata postitus Postitas EOtrege »
Mis segukammiga tasub teha (kui suure Hambaga)
See oleneb selles, kui sile on sul aluspind. Kui kleebid "klaasi" peale, võid võtta kõige peenema kammi.
ralos
Lugemata postitus Postitas ralos »
http://www.raloskivi.ee käsivormtellis ja nendest lõigatud plaadid.
tel.5145415
ralos kirjutas:http://www.raloskivi.ee käsivormtellis ja nendest lõigatud plaadid.
tel.5145415
Teie kodulehel kirjeldatud vuukimistehnika pole küll halb kuid selliselt vuukides on tootlus väike. Kui jätta see muldniiske vuugisegu hiljem niisutamata on muidugi segu püsimine vuugis kahtlane. Käsivorm telliste tihedus ei ole ka ikkagi soemüüri katmiseks just selleks parima näitajaga.
Aga kivid ja plaadid on ilusad.
vazz
Lugemata postitus Postitas vazz »
Soojamüüri plaatimine on üldse üsna riskantne tegevus, kuna temperatuurikõikumised (paisumised) tekitavad esiteks vuukidesse mõrad ja teiseks võivad plaadid lahti tulla. See on pigem lühiajaline kosmeetiline parandus.
vazz kirjutas:Soojamüüri plaatimine on üldse üsna riskantne tegevus, kuna temperatuurikõikumised (paisumised) tekitavad esiteks vuukidesse mõrad ja teiseks võivad plaadid lahti tulla. See on pigem lühiajaline kosmeetiline parandus.
Ei ole riskantne tegevus, vähemalt minu jaoks. Olen plaatinud enda soojamüüri, sai teine üpris valusat kuumust ja tekkis ainult üks mikromõra. Plaatinud ämma soojamüüri nii pliidi kohalt kui ka vannitoa poolt ja pole ühtegi probleemi. Plaatinud ämma õe pliidi kohal soojamüüri ja ka ei ühtegi probleemi. Probleeme ei ole teps mitte lühiajaliselt, vaid juba pikemat aega.
vazz
tore kuulda, kuna endal on teooria tõttu see asi tegematta jäänud.
ehk annad viiteid plaatimissegu ja aluspinna kohta ja kas vuukides vuuke niisutasid ... ??
terv
