Parim õhk-õhk soojuspump?
Priit Peljo
Re: Parim õhk-õhk soojuspump?
Lugemata postitus Postitas Priit Peljo »
kull kirjutas:
Priit Peljo kirjutas:
pumbavalija kirjutas:
Priit Peljo kirjutas:Tere,
pp
Mis hinnaga Fjitsut pakutakse (koos paigaldusega) ?
Hinnad on tõesti head. Kes neid hindasi pakkus? Kas on ka korralik paigaldaja? Kas need on koos käibemaksuga?
Hinnad on koos käibemaksuga.
Teenusepakkujat ei avalda, kuna tegu sõbra tuttavaga tuntud firmast. Konsulteerin temaga ja kui luba olemas siis inffi PS-is avaldan, kui on teada küsija päris nimi ;)
pp
pumbavalija
Lugemata postitus Postitas pumbavalija »
kull kirjutas:
pp
pp
Kumba pumpa siis müüja soovitab?
Priit Peljo kirjutas: Teenusepakkujat ei avalda, kuna tegu sõbra tuttavaga tuntud firmast. Konsulteerin temaga ja kui luba olemas siis inffi PS-is avaldan, kui on teada küsija päris nimi ;)
pp
No kuule, mulle pakutakse ka kuivi pakendatud kasepuid 200 kr/rm. Kuna tegu on onupojaga (tuntud metsavargaga), siis tema nime ei avalda.
pp
Priit Peljo
Külaline kirjutas:
pp
pp
Kullla (nimetu) külaline,
Miks teemat risustad? Foorumites juba küllalt risustajaid ja poriga loopijaid.
Kui ma siia kirjutaksin kellelt ma pakkumise sain, siis on juba ette teada millised postitused ja kelle poolt siis teemasse tulevad ;).
Võid teha eraldi teema oma arvamusest.
Lugupidamisega,
Priit Peljo
5179063 24H7P
Priit Peljo
pumbavalija kirjutas: Kumba pumpa siis müüja soovitab?
Mitsubishi Heavy SRK50ZIX-S/SRC50ZIX-S müüjale südamelähedasem.
pp
kull
Lugemata postitus Postitas kull »
Äkki on müüjal kasulikum Mitsubishi Heavy soovitada.
Priit Peljo
kull kirjutas:Äkki on müüjal kasulikum Mitsubishi Heavy soovitada.
Võibolla ;)
pumbavalija
pp
Palju ruute kütta on plaanis selle pumbaga?
Kui kaugele jäävad magamistoad seiseosast?
Millega praegu kütad?
Maja ühe või kahe kordne?
Priit Peljo
pp
Ühekordne elamine ca 90m²
Hetkel kütavad elamist 1 ahi, 1 pliit ja 1500w õliradikas
pumbavalija
pp
Pane fujitsu ,teeb vähem müra:)
Mul fujitsu nüüd 19 tundi tööd teinud ja selle ajaga kulunud 37kwh elektrit,väljas oli hommikul 16kraadi külma,olen rahul tulemusega.eks näis mis kuu kokkuvõte tuleb:)
Pumbavaatlus
Lugemata postitus Postitas Pumbavaatlus »
Kui neist kahest peaks valima, siis võtaks kindlasti Fujitsu. Need mitsu generali kummutid lärmavad vähegi külmema ilmaga parasjagu. Odav asi, saad mille eest maksad..
Pumbavaatlus
sry, ikka mitsu heavyit pidasin silmas..
Priit Peljo
Pumbavaatlus kirjutas:Kui neist kahest peaks valima, siis võtaks kindlasti Fujitsu. Need mitsu generali kummutid lärmavad vähegi külmema ilmaga parasjagu. Odav asi, saad mille eest maksad..
Krt seda teab. Sõbral mul Mitsubishi Heavy päris vaikne
hea hind
Lugemata postitus Postitas hea hind »
Priit Peljo kirjutas: Miks teemat risustad? Foorumites juba küllalt risustajaid ja poriga loopijaid.
Aga kas sa ei leia, et tuttavalt saadud pakkumise e "sõbrahindadega" keksimine hoopis seda foorumit risustab ja huvilistes asjatut segadust tekitab. Kõigil ju pole kliimafirmas sugulast või sõpra tööl. Võinud kohe märkida, et 17500 on nocria "sõbrahind".
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 84 korda
pumba paigaldaja kirjutas:
PM kirjutas:Põrandamudelil ei ole kaugeltki kehvem COP.
Soe tõuseb ju ülesse ja põrandamudel tõmbab endale alt külma õhku peale, mis on COP-le just kasulik.
Selles küsimus ongi et tõmbab alt külma peale ega reguleeri nii operatiivselt
Põrandamudeli kasutamise praktilisema poole pealt (oma kogemusest) on tal (mõne valmistaja teostuses) seinamudelitega võrreldes paar eelist:
- võimaldab reeglina puhuda õhku piki põrandat (et paljastel varvastel diivani ees mõnus soe oleks);
- filtrite puhastamiseks ei pea lae alla ronima (vanemal inimesel mugavam neid puhastada);
- lisavõimaluseks on seinapult koos nädalaprogrammi võimalusega ja alternatiivse toatemperatuuri anduriga seinapuldis s.t. on võimalik tuua seinapult diivani kõrvale (küll see diivan on ikka oluline koht ;) ), unustada patareidega jahmamine ning lasta tal kütta täpselt niikaua kui soe saab olema "seal kus tegelikult vaja".
copp
Lugemata postitus Postitas copp »
madis64 kirjutas: Põrandamudeli kasutamise praktilisema poole pealt (oma kogemusest) on tal (mõne valmistaja teostuses) seinamudelitega võrreldes paar eelist:
Mõistik osundamine põrandamudelite eelistele teatud paigaldustes :this:
Näiteks Fujitsu mudelil on ka +10C ruumitemperatuuri hoidmise funktsioon.
hea hind
madis64 kirjutas: Põrandamudeli kasutamise praktilisema poole pealt (oma kogemusest) ...
Varasemates postitustes väidad, et kasutad ASYA9LGC mudelit. Mis masinalt siis oma kogemused :scratch:
hea hind kirjutas:Varasemates postitustes väidad, et kasutad ASYA9LGC mudelit. Mis masinalt siis oma kogemused :scratch:
Mõlemalt.
hea hind
madis64 kirjutas:
Mõlemalt.
Sain nagu aru, et koos 9lgc-ga kütad 3 x nädalas ahju. Mida siis see põrandamudel teeb :confused: , magab vaibal või?
Anna veidi selgemat informatsiooni oma küttelahendusest, sest muidu jääb asi tiba katkendlikuks :banghead:
hea hind kirjutas:Sain nagu aru, et koos 9lgc-ga kütad 3 x nädalas ahju. Mida siis see põrandamudel teeb :confused: , magab vaibal või?
Põrandamudel kütab ühes teises ja vähem soojustatud majas telekaesist ruumiosa - mugavusküte kiireks soojasaamiseks piiratud alal (põhiküte gaasiga).
[quote="hea hind"] By madis 64 argued:
"Võtame neid näiteid kui ekstreemkatsetusi - see ju ikkagi kõige väiksem mudel.
Ise võtsin selle ahjule lisaks tugikütteks, et maja ühe kütmiskorraga päevas töölt kojujõudmiseajaks liiga maha ei jahtuks, ning eelmisel aastal, mil talvel nädalakeskmine temperatuur alla -6 kraadi ei langenudki (huvi pärast pidasin nädala kaupa energiakuluarvestust), tuli:
- ahjukütmisi -> ca 3,5 korda nädalas;
- pumba väljalülitamisi -> ühel ööl.
- elektriradiaatorid (vanast ajast jäänud) praktiliselt sisse ei lülitunud.
Sel aastal on loomulikult küttepuudekulu suurem olnud, kuid viimane selline talv olevat olnud ca 10 aastat tagasi nii et järgmistel aastatel peaks jälle "mugav elu" ees ootama ."
Kas oled kasutaja/müügimees :confused:
hea hind
madis64 kirjutas: Põrandamudel kütab ühes teises ja vähem soojustatud majas telekaesist ruumiosa - mugavusküte kiireks soojasaamiseks piiratud alal (põhiküte gaasiga).
Selge :thumbsup:
Vabanda, et küsimused norivatena tundusid :hello:
Külaline kirjutas:Kas oled kasutaja/müügimees :confused:
Kasutaja, töises elus rohkem ostuga pistmist ja mitte ehitusega seotud aladel.
Priit Peljo
hea hind kirjutas:
Kurb kui sellest minu postist ei jäänud mulje et tegu "sõbrahinnaga"
pp
Priit Peljo kirjutas: Kurb kui sellest minu postist ei jäänud mulje et tegu "sõbrahinnaga"
Mis kurbuse pläma - algul räägid hinnast ja alles lõpuks piiksatad, et sõber pakkus. Mul tõi ka sõber kuivad küttepuud hoovi 200 kr/m2 :yahoo: .
