mure laelambiga
ristu
- On tänatud: 6 korda
mure laelambiga
Lugemata postitus Postitas ristu »
mure selline, et asendasin tavalise hõõglambi halogeenvalgustiga. Vahetuse käigus selgus, et algselt (või korteri eelmise omaniku poolt) on juhtmed veetud nii, et lülitiga on katkestatud N mitte faas. Seega on halogeenlambi trahvo praegu koguaeg "vooluall". Kas see võib kaasa tuua mingeid komplikatsioone (trahvo eluiga, suurem elektrikulu,...)?
Niisama ei tahaks "s***a" torkima hakata (juhtmeid ümber vedama), pealegi tundub, et eelmine korteriomanik on ümberehitusega veidi isetegevust teinud ja mõned harutoosid ära kaotanud.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: mure laelambiga
ristu
Re: mure laelambiga
Jah, täiesti õigus. Väljendasin ennast veidi valesti, "vooluall" pidasin silmas faasi jutme taga olemist.sashaobrok kirjutas:Kas vool mitte ei teki ikka vooluringis.. või kuda see nüüd käibki?
Re: mure laelambiga
Lugemata postitus Postitas sakukas »
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: mure laelambiga
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: mure laelambiga
NB pistikühendusega seadmel ei ole lüliti mõeldud pinge alt vabastamiseks vaid tarbija sisse/välja lülitamiseks. Ilma pistikühenduseta tarbija korral peab lüliti lahutama faasijuhi (L) või mõlemad (L ja N ) korraga.
Pingestatud mähis võib kutsuda esile soovimatut tarbimist induktsiooni näol kuid antud kontekstis on see ebatõenäoline.
ristu
Re: mure laelambiga
Proovin siis veel lähedal ja näha olevates harukarpides õnne, äkki õnnestub õiged juhtmeotsad üles leida ja L ning N ära vahetada. Kui ei leia, eks siis peab antud olukorraga leppima.
Re: mure laelambiga
Lugemata postitus Postitas amp »
Kui nüüd eesmärgiks on teha nii nagu on õige, siis pead korteris enamus harukarpe üle käima. Samas, omal ajal keevitati harukarpides ühendused otstest kinni, sellega saavutati töökindlaim kontakt. Kui nüüd karpides vanad ühendused lahti lammutad ja uued teed, siis vaevalt sul keevituseks vajalikku instrumentaariumi on. Otseselt katki pole midagi, aga töökindlus väheneb ja karpide kallal pusimise käigus võivad juhtmed ka ära murduda.ristu kirjutas:Tänan vastuste eest!
Ma eeldan, et sul on omaaegne alumiiniumjuhtmestik.
ristu
Re: mure laelambiga
Tegelikult on vaskjuhtmed läbipaistva isolatsiooniga. Ühendusi pole veel lahti kiskunud, aga ajastule vastava musta teibiga on ühendused pealt kinni mätsitud. Kui lahtivõtmiseks läheb, siis ühendaks ilmeslt uuesti kokku "torgatavate" ühendusklemmidega.amp kirjutas:Ma eeldan, et sul on omaaegne alumiiniumjuhtmestik.
Re: mure laelambiga
Selge, aga juhtmestik on siiski vana juba. Selle kallale minemisel pead isolatsiooni murdumise võimalusega alati arvestama. Ja need omaaegsed vasksooned vajavad arvatavasti oksiidikihist (vastavalt vajadusele, ka isolatsiooni all olev juht, peale isolatsiooni ärakoorimist) puhastamist, enne taasühendamist. Kui nüüd aastaid seisnud harukarpidele kallale minna, siis võib kasu asemel sellest kahju tekkida - kuskil hakkab midagi särisema, mõnes toas vilguvad lambid, mõni pistikupesa muutub kasutuks. Üle võiks nad küll vaadata. Aga kui "operatsiooni" eesmärk oleks kunagi valesti tehtud ümbertegemine, harukarpides toimetamise näol, siis võib asi lõppeda ka mahukamate remonttöödega.ristu kirjutas:Tegelikult on vaskjuhtmed läbipaistva isolatsiooniga. Ühendusi pole veel lahti kiskunud, aga ajastule vastava musta teibiga on ühendused pealt kinni mätsitud. Kui lahtivõtmiseks läheb, siis ühendaks ilmeslt uuesti kokku "torgatavate" ühendusklemmidega.amp kirjutas:Ma eeldan, et sul on omaaegne alumiiniumjuhtmestik.
hs
Re: mure laelambiga
Lugemata postitus Postitas hs »
Re: mure laelambiga
Ära niimoodi küll tee! Kutsu parem elektrik ja leiate koos parima lahenduse.hs kirjutas:Kontrolli kas teiste ruumide valgustid ja lülitid on õigesti ühendatud. Kui ei ole siis on Sul juba kilbis 0 ja faas omavahel ära vahetatud. Tõsta need ringi ja ongi korras.
kaim
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Re: mure laelambiga
Lugemata postitus Postitas kaim »
Ära seda teed tõesti mine!amp kirjutas:Ära niimoodi küll tee! Kutsu parem elektrik ja leiate koos parima lahenduse.hs kirjutas:Kontrolli kas teiste ruumide valgustid ja lülitid on õigesti ühendatud. Kui ei ole siis on Sul juba kilbis 0 ja faas omavahel ära vahetatud. Tõsta need ringi ja ongi korras.
Pigem katsu praegu selle anomaaliaga leppida ja võta lähima viisaastaku plaani juhtmestiku vahetus
Imelik
Re: mure laelambiga
amp kirjutas: Samas, omal ajal keevitati harukarpides ühendused otstest kinni, sellega saavutati töökindlaim kontakt.
Töökindlaim??? Mis mõttes? Miks keevitati ainult otsad kuigi ühendati pikalt ning miks ainult alumiiniumjuhi korral ?
Elektripaigaldise käidu kohapealt, nõus selle seisukohaga
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: mure laelambiga
Re: mure laelambiga
Töökindlaim ses mõttes, et kui metall on viidud sulanud olekusse ja siis see suland tahkub, tekib tervik, millele ei mõju igasugu tegurid (niiskus, puudulik kontaktpind) nii hävitavalt kui lihtsalt kokku keeratud ühenduse puhul. Alu puhul oligi metalli enese keemiliste omaduste tõttu keevitamine ainus, mis viis ohu riski miinimumi. Keevitati ka vaske. Vaske ka joodeti kokku, olen kohanud selliseid ühendusi harukarpides, muidugi jube ajakulu ja töömaht, aga eks igal ajal on omad arusaamad ja vajadused.Imelik kirjutas:amp kirjutas: Samas, omal ajal keevitati harukarpides ühendused otstest kinni, sellega saavutati töökindlaim kontakt.
Elektripaigaldise käidu kohapealt, nõus selle seisukohagaKutsu parem elektrik ja leiate koos parima lahenduse.
kaim
- Regulaarpostitaja
Re: mure laelambiga
Pikalt ühendati seetõttu, et see kokkukeerutamine ja keevitus täiendasid teineteist kontakti kindluse mõttes. Oli ka teine, puhtpraktiline põhjus- keevitustrafo n.-ö. "massi" krokodill oli küllaltki lai, et tagada hea ühendus. Olen ise seda tööd saanud paaril objektil proovida.Imelik kirjutas: Töökindlaim??? Mis mõttes? Miks keevitati ainult otsad kuigi ühendati pikalt ning miks ainult alumiiniumjuhi korral ?
Muide, tehti mingi aeg ka sellist imelooma, nagu vasetatud alumiiniumsoon...
Imelik
Re: mure laelambiga
Kahe tihedalt kokkukeeratud (uhe ja sama) pehme materjali kontatpind on reeglina oksiidivaba (isegi õues).
