Poileri paigaldus.
reigo79
Poileri paigaldus.
Lugemata postitus Postitas reigo79 »
Tere,oleks siis selline küsimus kuidas oleks kõige õigem paigaldada poilerit.
Tegemist siis palk majaga,sahvrist on plaan teha ruum kus on wc-ja vannituba.Algul tahaks paigaldada poileri 100-Liitrine.Praegu on palkseina peale löödud karkass ja seal pealvineer.
küsimus oleks selline et kas ma pean vineeri eemaldama ja siis midagi kuumus ja niiskus kindlat materjali alla paigaldama või võin kohe vineeri peale poileri paigaldada.
Vineeriga on just see sein löödud kuhu tahan poileri paigaldada.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Re: Poileri paigaldus.
Polierid ei ole tavaliselt väljast märjad, ega ka mitte kuumad.
kui boiler on ilma soojustus katteta siis ta ikka läheb märjaks!!! Puhas füüsika ju: kütad boileris oleva vee kuumaks (ruumis kus on temperatuur üle keskmise), hiljem kui seal olev vesi hakkab vahelduma - tekib boileri peale kondens. Teema algatajale - krt kahjuks tõesti ei oska nõu anda :hello:
jjn
Lugemata postitus Postitas jjn »
Ehk siis boiler on plaanis paigaldada sellesse ruumi millest saab tulevikus wc-vannituba ?
Kuidas sa oma vaimusilmas siis ta sinna vineeri külge kinnitaksid, see 100 -liitrine ju kaalub ka koos veega üsna tublisti.
Mis on vineeri ja palgi vahel, -seal kus karkass on ?
Oletan, et vineer tuleks ikka maha võtta (kui ei tea karkassi asukohta), siis vaatad kus karkass jookseb, kui selle koha peal ei jookse kuhu paigaldada tahad siis lisad sinna (puidust)karkassi (kui horisontaalis siis võid kasutada ka tuginurkasid).
- kui tesel pool palkseina on veel mingi ruum milles esteetiline ilu ei ole esikohal siis võid läbi seina ajada paraja pikkusega keermelatid (läbimõõt 8 või 10 mm peaks olema piisav),
- kasutades śablooni teed vineerplaadile õigesse kota augud lattide läbiviiguks
- vineerplaadi alla ja palkseina vahele kasuta isolatsiooniks kivivilla
- paigaldad/riputad boileri lati otstele, -keerad kapronist kraega mutrid vastu.
Kui palkseina taga ei ole teist ruumi vaid on õu/väliskeskond siis lahendad olukorra kasutades selleks vajaliku pikkusega puidu sisse keeramiseks mõeldud polte. Mõõda ära palgi ja karkassi paksus, arvuta vajalik poldi pikkus, puuri pilootavad ja kinnita poldid. Kui on soovi võid kasutada boileri taguse seinana veekindlat vineeri. Mõtle läbi kas soovid boileri tagust vineeri ka mingil moel viimistleda. Kui tahad plaatida siis vist veekindel vineer ei sobi, ma ei tea :scratch: Tihenda vuugid niisketesse ruumidesse mõeldud silikooniga, hea oleks kui oleks vajadusel ka ülevärvimiseks kõlbulik. Viimistle.
Vajalikud tööriistad: puurid puidule, rauasaag (keermelattide korral), mutrivõti, (aku)drell, mõõdulint, lood, joonlaud, kruvid, puidusaag, silikoonipüstol, harilik pliiats/vildikas jne. Sõltub millise lahenduse juurde jääd.
Rohkem ei oska nagu pakkuda.
