Korstna katmine kipsplaadiga - tohib või ei?
loonik
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik »
Küll aga väidetakse foorumis aeg-ajalt, et korsten peab olema jälgitav ning katmine ei ole lubatud. Välja arvatud krohvimine-värvimine? Keegi väitis aga, et kui kips segukammiga korstnale liimida siis on kõik OK.
Kuidas siis sellega ikkagi on? Või mida soovitate?
Re: Korstna katmine kipsplaadiga - tohib või ei?
Lugemata postitus Postitas Riks »
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Lubatud on ka väikeste plaatidega katmine otse korstna pinnale.loonik kirjutas:... et korsten peab olema jälgitav ning katmine ei ole lubatud. Välja arvatud krohvimine-värvimine? ...
Kindlasti sõltub see kohalikust tuletõrjeinspektorist. Selle käest pead küsima.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Just nii! Lihtsam ja kindlam ikka krohvida v. tasandada ja siis plaatida. Kasutuses olevat korstent, ei või tõesti millegi muuga katta - lõhu küttekehad välja siis keera korsten või sõlme! Andres
huviline123
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas huviline123 »
Või on ikkagi kõige õigem korsten lihtsalt ära krohvida, samas krohv ei jääks nii ilus sinna ruumi.
Lugemata postitus Postitas renke »
Ortodoksid tehku selgeks sisuline oht kipsplaadiga katmisest.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Aga oletame, et väike mõra kipsi all. Ja siis? Tohutu sädemetemöll hakkab kipsi all vohama?
Muide, mida kasutatakse metallkonstruktsioonide kaitseks tule eest ja miks?
Tahan öelda, et liimitud kipsplaadiga kattes pole praktiliselt hullu midagi.
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 445 korda
Oh, sa ei kujuta endale lihtsalt ette kui palju on olemas krohvi peale või krohvi enda dekoratiivse viimistluse erinevaid variante. Jäävad 10 X omapärasemad kui mingi viimistletud kipsplaat.huviline123 kirjutas:Endal sama mure. Sauna peal 2 korrus. Kuna plaan ruuma korda teha siis tekkis küsimus, millega korstna osa "ilusaks" muuta. Tuttav soovitas, et kõige lihtsam on mingi spetsiaalse seguga kipsplaat seina "liimida". Ning siis võib selle ära nt viimistleda. Kui ohutu antud lahendus on? Ja kas tohib teha nii
