kroff
kroff
Kas mp-d kannatab panna laudisele, võrguga muidugi. Nagu vanasti pandi lubikrohv?
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: kroff
Kannab küll ja samuti võrguga, aga iseasi on praod, mis sinna kipuvad tulema tänu puidu mängimisele.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: kroff
Mina jõin eile peale sauna "Koff" õlut, endateada vähemalt. Vaadates nüüd teemaalgataja kirjapilti siis tekib kahtlus, kas tarbisin ikka õiget kraami...
Re: kroff
Kui tulevad praod siis järelikult ei saa. Panen siis lubikrohvi.
Ma olen peale sauna tavaliselt lahjat tsemendisegu joonud... ;)
Re: kroff
Külaline kirjutas:Kui tulevad praod siis järelikult ei saa. Panen siis lubikrohvi.
Ega seegi variant pragusid välista, vaid stabiilne aluspind.
Re: kroff
Aga kui kruvida remontkips laudisele ja tasandada mp-ga? Karkassi ei taha uut teha
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: kroff
urmasr kirjutas:
Kuidas vanasti siis seinu krohviti?
Ei tehtud ju metallkarkasse ja kipsplaate sel ajal... Aga kõikides vanemates puitmajades on seinad krohviga kaetud.
vanaema on sul veteran...
Re: kroff
Tuleb meelde jah, et lubikrohvi all olid veel puitliistudest krohvimatid, mis naeltega laudise külge löödud. Lase käia, aga pane krohvivõrk ja krohvivõrguks võib olla metallvõrk 15x15 silmaga, sest neid puidust krohvimatte enam vist ei ole saada.
sashaobrok
Re: kroff
Ahaa.. seega oluline on seal mingi põhjalikumat armatuuri moodustav "võrk"? Tänapäeval on saada küll õhukest pilliroomatti ju selleks otstarbeks. http://www.renoveeri.net/?id=282
teemaalgataja
Re: kroff
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Kibe hind sellel pilliroomatil- 850 kr rull, rullis 10 ruutu. See pilliroog annaks vist buffriruumi laudise ja krohvivahel, et kui laudis liigutab ennast???
Kas urmase pakutud metallarmatuur liiga jäik ei ole?
Kellegil kogemustebaasil soovitusi ehk jagada?
Kumb siis õigem kas mpee või lubjasegu või mingi muu....
sashaobrok
Re: kroff
Kõige kallima, mis ma kiire guuglega leidsin, oli 60 rubla ruut. Aga usun, et õige koguse ja õige müüja puhul vast poole odavam ikka. Tuleb otsida, kes neid kuskil läänemaal toodaks.
