Pump kitsale puurkaevule
rännumees
Lugemata postitus Postitas rännumees »
Sooviks puurkaevule pumpa.
Mis võimalused on, kui on vana puurkaev, manteltoru ca 7cm sisemõõduga, vesi on 12m sügavusel?
3" puurkaevu pump sinna napilt ei mahu, voolikuga nii sügavalt otse ei ime.
Tänud!
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Pump kitsale puurkaevule
Asja lahendab tavaline veeautomaat+ejektor.
Näiteks: http://www.akvedukt.ee/index.php?alam=6 ... d=ANAP1000
Analoogseid asju peaks kõigil pumbamüüjatel olema valikus.
Seda kõike juhul kui see junn mantlist läbi mahub :hello:
rännumees
Vot see on küll asjalik info! Sellisest võimalusest ei teadnuki.
Kahjuks Nocchi kasutab 96mm ejektorit. Eks ma uurin FEB-ist, ehk on väiksemaid ka. Netist ei leidnud.
Kuid on veel ideid, siis ootan huviga!
Tänud!
Alexy
Kiire otsing netist andis kahjuks min 3" ejektorid :this:
Jäävad üle spetsaliseerunud pumbamüüjad(kuulu järgi olevat kellegil ka 2,5" süvapumpasi aga kosmilise hinnaga)
rännumees
Leidsin sellise firma nagu Hendriks.ee
Nad pakuvad Pedrollo toodangut. Kataloogis on olemas ejektor 3" manteltorule, aga ejektor ise on 70mm.
Samuti on olemas ejektor 2" torule, ainult ülestuleva veetoruga. Surve tekitatakse manteltorus endas vee abil. Pump käib kohe manteltoru otsa.
http://www.pedrollo.com/Pedrollo2006/Pr ... ello=JDW_3
Siin saab tutvuda 3" süsteemiga, kui seal PDF avada, siis on toodud ära ka 2" süsteem.
PS! Praktikas proovinud ei ole, aga teoorias sain nüüd lohutust.
Ehk on tulevikus teistelegi abiks! 20-40 000 on suur rahasumma keskmisele eestlasele, et suvilasse lilledele kastmiseks vett saada. Antud pumba puhul võib mõne tuhandega hakkama saada. Ehk siis loodetavasti pole tarvis hirmkallist 2,5" süvapumpa ega ka uut puurkaevu.
rännumees
parandan, siiski OÜ Hedriks ja www.wesi.ee
kylaline123
Lugemata postitus Postitas kylaline123 »
Kui sa selle 2" ejektori tööle saad siis anna teistele ka teda
Vähe usutav, et ejektori ja manteltoru ühenduse kaevus piisavalt tihedaks saab.
mõned asjapulgad ei saa 3" ejektorit tööle sest ühendused pole piisavalt tihedad
vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
kuna endal oli ka vaja sellist infot siis panen ka siia pakkumise mis mulle saadeti ja ehk on sellest ka teistele abi. mõeldud siis imamiseks 12m sügavuselt:
saan pakkuda ainult kahetoru süsteemile mõeldud pumba 2" (60,3 mm). Vaata http://www.pedrollo.com/Pedrollo2006/Do ... /JDW_2.pdf
1. Tsentrifugaalpump JDWm1A-2" 1-faasilise mootoriga 0,75kW. Hind: 3420,00 kr/tk (saan teha -5%). Laos olemas.
2. Mootorikaitse koos karbiga 4-6,3A. Hind: 504,00 kr/tk. Laos olemas.
3. Survekontrolliklapp VRP-1. Hind: 252,00 kr/tk. Laos olemas.
4. Survehoide komplekt (hüdrofor, rõhurelee jne). Hind: 860,00 kr/kmpl. Laos olemas.
5. Tsingitud metalltoru 11/4", 2x6m=12m. Hind: 1080,00 kr/12m.
6. Tsingitud otsemuhv sk-sk 11/4", 2tk. Hind: 47,00 kr/2tk.
7. Tsingitud metalltoru 2", 2x6m+0,5=12,5m. Hind: 1830,00 kr/12,5m.
8. Tsingitud otsemuhv sk-sk 2", 3tk. Hind: 151,00 kr/3tk.
9. Põhjaklapp filtriga 1". Hind: 90,00 kr/tk.
Hinnad on antud koos käibemaksuga.
Lugupidamisega,
Andrus Tuvi
Ekvatek Pump OÜ
andrus@ekvatek.ee
http://www.ekvatek.ee
tel. +372 637 9249, +372 5640171
faks: +372 637 9170
Tõmmu
Lugemata postitus Postitas Tõmmu »
Olen käinud HEDRIKS kaupluses.Pumpade valik on tõesti tasemel.Asuvad Tööstuse tänaval.Sain korraliku sügavpumba 3990-eest. :yahoo: :yahoo:
http://www.hedriks.ee
rumal naine
Lugemata postitus Postitas rumal naine »
Kasutan teemat ära ja küsin nõu seoses kavatsusega puurkaev rajada. Saadud hinnapakkumises on eraldi näidatud süvaveepump ja hüdrofoor. Kas on mõlemat vaja või piisab ainult pumbast? Puurkaev on ju lihtsalt üks toru, kuhu see pump siis mahub? Veel on olemas veeautomaadid. Mis need on?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
See hedriksi töötaja ei väsi küll endale reklaami tegemast...
vanaema on sul veteran...
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
rumal naine kirjutas:Kasutan teemat ära ja küsin nõu seoses kavatsusega puurkaev rajada. Saadud hinnapakkumises on eraldi näidatud süvaveepump ja hüdrofoor. Kas on mõlemat vaja või piisab ainult pumbast? Puurkaev on ju lihtsalt üks toru, kuhu see pump siis mahub? Veel on olemas veeautomaadid. Mis need on?
Kaev on lihtsalt toru ja pump on lihtsalt pump :jooma Sry, reede õhtu ju :grin:
Hüdrofoori on vaja, et näiteks vähendada pumba sisse -väljalülitus kordade arvu, mis võib olla sõltuvalt pumbast ja mootorist näiteks kuni 200 korda tunnis, aga mitte rohkem, kui 300 korda ööpäevas.
Hüdrofoori on vaja hüdraulilise löögi vältimiseks. Hüdrofoor aitab siluda trassi rõhukõikumisi, vähendab häireid elektri võrgus.
Aga ega keegi ei keela, pane ilma. Ja Hedriksist saad kindlasti mõne sobiva eluka :mrgreen:
Veeautomaat ei sobi puurkaevust vee võtmiseks, eeldusel, et vesi on sügaval.
Lisaks pumbale ja hüdrofoorile on vaja ka juhtseadet, mis võib olla tavaline rõhulüliti (eeldab suurema hüdroori kasutamist, ühe pere korral võiks olla alates ~80 l) või siis sagedusmuundur ja rõhuandur (väike hüdrofoor, alates 8l, mugavam tervik lahendus) kuid kallim ehitada.
Lgp.EHITUSVETERAN ära enam peale võta... :scratch:
külaline123
Lugemata postitus Postitas külaline123 »
Enda kaevuga juhtus täna sama mure. Kaevus olnud veeautomaat andis otsad käib kuid survet üless ei löö. Eitea veel mis juhus kas jäi kuivale ve mis eks homme uurib. Kogu jama on selles, et kaevutoru on haige vene mõõt millesse ükski pump ei lähe. Ja vesi ka mingi 8 meetri peal. Pump käib suht piiripeal koguaeg seega kulub vist ruttu. Umbes 2 aastat käis viimane isend. Tegelt see polegi oluline tahaks süvavee pumba panna ideaalis 3 tollise hädapärast läheks ka 3,75. Et teab keegi kust hea hinnaga sellist isendit hankida? Soovitatavalt tartus ve ida virus. Teadupärats jube kallid need peenemad pumbad. Kaevutoru mõõtu ei mäleta.(malõss pump läks vanasti nii sisse, et tuli servad maha käiata) Kevu sügavus on sirka 40 meetrit. Ja kuskil 20 meetri peal on üks malõss torus sees vanast ajast. Teda on saanud raudvaiaga alla taguda ja vee voolamisele ta erilist takistust ei tekita. Suvel võib tundide viisi autot pesta ja peenraid kasta isegi ürdofor ei jää kuivale kuigi ta napilt jaksab vett üless tõmmata. Ühesõnaga veeautomaatidest on kõrini ja tahaks kaevu midagi töökindlat. Mis peaks vastu ikka 10+aastat. Soovitage mis ja kus.
külaline123
Probleemiks olid hoopis mutid kes kaevu rakke pelae valatud kõrgenduse ja rakke vahelt asjasid rakke põhja liiva täis. Ja seda liiva oli nii palju, et hakkas toru otsast mis põhjast umbes 30 cm kõrgemal sisse ajama. Pumbas oli liiva ja torud ka liiva kõik täis. Ja kaevus selle vibropumba peal mis kinni on umbes 15 meetri peal oli umbes 30-40 cm liiva. Sai siis naabrimehelt vibropump laenatud ja see jama selt välja pumbatud. Tunnikese pumpas vesi läks juba selgeks siis sai veeautomaat tagasi pandud. Too pumpas peagu tund aega ja vesi läks täiesti puhtaks ära. Maja mudafilter ja toru olid päris normaalselt liiva täis. :D Mõõtsin vee taseme ka ära mis on maapinnast 10 meetrit täpselt. Ja pumba imitoru ots on kuskil 8,8 m peal. Imekombel toimib asi ideaalselt. Vaatab kaua ta sel vatu peab ega se liiv pumbale head teinud vast, käis tühja ka päris kaua enne kui sai avastatud. A ja toru otsa panin seekord kinni. :amen:
Rostfrei
Kui sa kunagi 3'' ostmist plaanid, anna teada.
külaline123
Kui viitsid räägi lähemalt mis pakkuda on alla 100 mm pumpasid. Need 96mm sed ei sobi hästi sest toru ühenduskohtades võib kinni jääda. Seega siis jah 3 tolli ve 3.65 on kah mingi mõõt vist olemas. Huvi oleks teada saada umbkaudne hinnaklass.
külaline123 kirjutas:Kui viitsid räägi lähemalt mis pakkuda on alla 100 mm pumpasid. Need 96mm sed ei sobi hästi sest toru ühenduskohtades võib kinni jääda. Seega siis jah 3 tolli ve 3.65 on kah mingi mõõt vist olemas. Huvi oleks teada saada umbkaudne hinnaklass.
On olemas 75 mm.4900 EEK ja 85 mm.3950 EEK.Kauplus Tallinnas HEDRIKS.
Rostfrei
Näe, Hedriks pakub sulle mingit kummalist kaupa :-)
On pakkuda sukelpumpa manteltorule alates 78 mm siseläbimõõt, edasi PS.
Ever
Lugemata postitus Postitas Ever »
Põhjaklapp ette ja 2500.- hüdrofor ja vesi on toas! Endal suvilas on põhjaklapp 10m sügavusel ja majani kaevust 30m ja hüdrofoor on toas ja toimib!
Rostfrei
See, kui sügaval sul põhjaklapp on, ei huvita kedagi, huvitab vee tase. Ja 2500.- eest saab päris suure hüdrofoori, nii 80 l vist isegi.
