Kas paksem fibo või õhuke fibo+kivivill
Lugemata postitus Postitas sass ooo »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kas paksem fibo või õhuke fibo+kivivill
- sashaobrok
Et soovitad ühele olemas olevale majale veel teine ( 5 x 15 cm ) prussidest ümber ehitada.sashaobrok kirjutas:Palgi peale võib panna kyll. Peno tuleks nii palgi kui fibo peale panna 5x15 materjali vahele. Peno ja voodrilaua vahel peab olema tehtud tuulutus. Ehk siis vertikaalsuunaliste distantsliistudega tuleb võimaldada alt üles liikuval soojeneval õhul tuulduda välja räästa tuulekasti kaudu ja sealt edasi samamoodi katusekatte alt jätkuda kuni siis katuseharja otsest välja näiteks....
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Lugemata postitus Postitas Orbuuhen »
Edu,
www.omakoduprojekt.ee/seinakonstruktsiooni_valik.html
Lugemata postitus Postitas miq »
pole asjatundja aga mitmelpool on mulle ikka räägitud, et sinamaterjalid peaksid seespoolt väljapoole parema niiskuseläbilaskevõimega olema.
kas väidad, et teatud juhul laseb peno paremini niiskust läbi kui palksein?
- sashaobrok
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Tarkuse Ema »
Selles on sul tuline õigus, et seinamaterjalid peaksid seespoolt väljapoole parema niiskuseläbilaskevõimega olema.miq kirjutas:kas lugupeetud külaline väidab et peno laseb niiskust piisavalt läbi?
Kindlasi laseb peno niiskust paremini läbi kui puit.
Fassadiks kasuta muidugi fassaadi peno.
Muidugi võid kasutada ka villa, aga siis tuuletõke peab hästi paigaldama,et tuuletõke peaks tuult ning nii, et tuulutus ka toimiks. Ei oleks horisontaalseid liiste vahel kus tuulutus läbi ei käi.
Lisaks ei tohiks all servas ja üleval servas ka lahtine vill olla kust tuul praktiliselt läbi puhub. Karkassmajal seda ohtu pole, aga palgile pannes ainult karkassi postid vertikaalselt seinale jääb alt ja ülevalt lahtiseks.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
väga informatiivne,
tahaks aga sundida oma ehitajat ka seda lugema kui asi ehituseni jõuab
Lugemata postitus Postitas RK »
Näe jama kui palju villa ja tuuletõkkega, ja aurutõke jäi ütlemata.rein113 kirjutas:Palkmaja soojustamiseks väljastpoolt ärge kasutage vahtplasti, vaid villa. Just võimaliku kastepunkti tekkimise pärast palgi välispinnale (niiskumine, hallitamine jne), tuuletõke tuleb muidugi teha väga korralik, nt puitkiudplaat on soovitatav kinnitada nii, et servad on IGAST KÜLJEST kinnitatud puitlattidele, vältimaks servade kõverdumist ja vaheded tekkimist. Vahtplasti eelistajad ilmselt ei teagi, millise niiskusrežiimi nad oma puitmajale tekitavad.
Villa tuuletõkkega soojustajad nüüd teavad, millise niiskusrežiimi nad omale tekitavad.Ehe näide elust enesest, kus tuuletõke hallitanud
Tee see juurdeehitus parem Aeroc EcoTermPlus-300-st või 375-st, saad päris hea tulemuse ja lihtne teha kaa, pole vaja villa või penoga mässata.
Veel: hr Piirfeld, Teie artiklis on vahtsoojustus "vahtpolüstüreen". Kas peate silmas kärgpolüstüreeni (nn sinine soojustus, väidetavalt kinniste pooridega ehk müü = lõpmatus) või siiski vahtpolüstürooli (valge, ekstrudeeritud graanulitest struktuuriga)? Selgitage veidi seda nimetust, võib-olla on vaja seda täpsustada. Tegelikult on tähtis teada nende materjalide difusioonitakistuskonstante, olgu nimi mis tahes.
Veel: Teie artiklist järeldan, et peate ka kivivillsoojustusega puitkarkass-seinas seespoolset õhutõket kohustuslikuks (loomulikult koos korraliku ventilatsioonisüsteemiga), sest ilma tõkketa tekib kontrollimatu aurukonvektsioon, kas on nii? Kuid kivivillsoojustusega palkseina korral, tark oleks seal samuti õhutõket kasutada?
Veel: kas eelpoolmainitud tuuletõkkeplaadi hallitamine on tingitud üliniiskest siseõhust ja kõik? Kuidas kommenteerite?
Tahaksin veel mainida, et nn tervisliku ja "hingava", ilma õhutõkketa seina pooldajad peavad oluliseks ka muude õhukomponentide vaba diffuusse liikumise võimaldamist: näiteks süsihappegaas liigub hoonest välja, hapnik sisse.
Fassaadi puhul on tavaliselt tegemist EPS-ga. "Sinine" on XPS. Siin on tegemist erimenetlusega. Polüstürool=polüstüreen. Müü teavitamiseks peab olema ka vastav seadusandlik regulatsioon, ma ei tea kas Eestis on.
Õhutiheduse nõue on fikseeritud üle aasta vanuses energiatõhususe määruses. Sein peab olema õhutihe, ükskõik kas tellis, palk, karkass vm.
Ilma õhutõkketa seina pooldajatel ei maksa siis nuriseda külma üle. See on nende valik.
Hallitus tuuletõkkel võib olla tingitud valest piirdetarindist.
Lugupidamsiega. Alar Piirfeld
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Lisan lingi, kus alustada
http://www.puuinfo.ee/artiklid/pdf/puitkarkass.pdf
P.S. Selleks, et aru saada seina aurureziimi või energiabilansi arvutuse tõestustest on vaja tsipa rohkem teemast aru saada. Tundub, et insener22 pole seda veel mitte teinud. Mõned varasemad tulihingelised "hingajad" on seda teinud.
Head õppimist. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Mina insener22 küll ei usaldaks. Mingeid vastuseid talt küll ei saa. Möliseda ja õiendada ning lolliks nimetada oskab küll.insener22 kirjutas:...mitte vastama laia mulaga. Kui tahate asjalikku infot, siis lugege ...
Lisan lingi kus insener mula ajab, õiendab ja vigiseb.
http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... d_id=10627
Lähed küsima projekti, siis pead loll olema enne.
Enda firmalgi ei ole ise vastutav spetsialist, vaid paar meest kuidagi kirja saadud.
Allkirja prokektile, siis ise ta panna ei tohi.
